Synchronizacja pracy kotła z ogrzewaniem podłogowym
Witam, mam zestaw kocioł Vaillant VUW 240/3-3M + Auraton 2005 + podłogówka. Mam mały problem z synchronizacją całego zestawu. Na chwilę obecną piec jest ustawiony na 52 st. C, podłogówka na 3,75 (skala 2-4,25), pompa na 1 (w skali 1-3), grzejniki aluminiowe ustawione na 5 (skala 1-6) oraz sterownik pompy ST-21, temp. załączania pompy 40 st. C i histereza 5 st. C. Regulator pokojowy ustawiony na 22,5 st. C (waha się 0,5 st. C). Przy domu o powierzchni 115 mkw. dobowe zużycie gazu waha się w granicach 11 m sześc. Dom jest nowy, ocieplony styropianem 12 cm i wydaje mi się, że jak na temperaturę ok. 0 st. C to zużywa trochę dużo gazu. Wiem, że nie ma złotego środka - może jakieś podpowiedzi, co zmienić, co zostawić? Próbowałem sam kombinować, ale zauważyłem jedynie zmianę temp. podłogówki.
Prawidłowe sterowanie układu ogrzewania podłogowego powinno się odbywać poprzez zestaw pompowy z mieszaczem sterowanym z regulatora pogodowego, np. calorMATIC 470. Takie rozwiązanie pozwala kontrolować temperaturę czynnika w pętlach podłogówki w zależności od temperatury zewnętrznej, minimalizując w ten sposób koszty ogrzewania do minimum. Zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi możliwościami dedykowanych regulatorów pogodowych Vaillant na stronie http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/systems-and-products/regulatory-2/. [vaillant.pl]
