Czy zmieniając ustawienia na piecu można zmiejszyć zużycie gazu?
Do ogrzewania mieszkania o pow. 50 m kw. wykorzystuję kocioł dwufunkcyjny Vaillant VUW 242/3 -3M z regulatorem pokojowym calorMATIC 330. Mam kilka pytań dotyczących ustawień pieca i regulatora, które pozwoliłyby na zmniejszenie zużycia gazu. Na jakim poziomie powinienem ustawić moc pieca (tryb obciążenia częściowego przy ogrzewaniu), przy zakresie 10 – 24 kW? Czy dla moich potrzeb powinna być to minimalna moc? Na którym biegu powinna być ustawiona pompa w piecu - na 1 czy 2? Czas wybiegu pompy po zakończeniu zapotrzebowania na ciepło jest ustawiony na 5 min. Jak na temperaturę i zużycie gazu wpłynie wydłużenie tego czasu? Piec pracuje z pokojowym calorMATIC 330. W jakim trybie pracy powinien pracować regulator - regulacji ciągłej czy dwustawnej? Instrukcja użytkowania kotła podaje, że w przypadku jego pracy z regulatorem należy ustawić pokrętło regulacji temperatury c.o. na piecu na max., czyli 75 st.C. Słyszałem rożne opinie na ten temat...., czy nie biedzie korzystniej obniżyć tą temperaturę np. do 45-50 st.C? W mieszkaniu utrzymuję temperaturę na poziomie 18-19 st.C w nocy i 20-21 st.C w dzień.
Moc kotła dla potrzeb centralnego ogrzewania powinna być dobrana do mocy zainstalowanych grzejników - wtedy jest najwyższa sprawność wymiany ciepła pomiędzy kotłem a instalacją. Wybieg pompy obiegowej po skończonej pracy palnika ma na celu odprowadzenia ciepła z kotła oraz wyrównanie temperatur w instalacji. Wydłużenie tego czasu nie wpłynie na niższe zużycie gazu. Regulacja ciągła wymusza zmianę mocy palnika w zależności od różnicy temperatur pomiędzy istniejącą a zadaną w pomieszczeniu i sposób takiej regulacji wymaga określenia dosyć precyzyjnie współczynnika dopasowania (charakterystyka regulacji/adaptacja linii) zależnego od termiki budynku. Można to zrobić oczywiście doświadczalnie. Pokrętło temperatury c.o. na kotle określa maksymalną temperaturę do jakiej będzie rozgrzewać się instalacja. Jeżeli grzejniki zostały dobrane na niższe parametry niż 75 st.C. to oczywiście można tą temperaturę zmniejszyć.
