Problem z wentylacją - kocioł dwufunkcyjny w łazienc.
2012-04-05 16:04
Mieszkam w bloku o 4 kondygnacjach (3+poddasze). Posiadam kocioł dwufunkcyjny firmy Chaffoteaux&Maury - elexia comfort który został zainstalowany w ciemnej łazience w której znaduje się kratka wentylacyjna o średnicy ok 12 cm natomiast drzwi łazienkowe są wyposazone w otwory sztuk 5 o średnicy 3,5cm. Do łazienki niema żadnego zewnętrznego dopływu powietrza. Ze znajdującej się kratki mam ciągle nawiew do łazienki. W kuchni który tworzy z pokojem aneks znajduje się szyb kominowy z którego także nawiewa do lokalu (często można zgadywać co gotuje sąsiad). Będąc w łazience przy zamkniętych drzwiach czuć wpływ powietrza zarówno przez otwory w drzwiach jak i kratki wentylacyjenj. Kominiarz przychodzi co 12 miesięcy i sprawdza jak to mówi nie poprawność działania a tylko czy jest drożny szyb i każe otworzyć okno żeby zakęcił się w dobrą stronę wiatraczek. Kilka razy piec się wyłączył - z systemu ostrzegania pieca wynikło że CO2 przekorczył próg bezpieczenstwa. Łazienka ma ok 8,2m3 objętości. Spłódzielnia twierdzi że mam otwierać okna, budynek został oddany do użytkowania w 2004 roku. Problem z wentylacją ma też sąsiad, który mieszka piętro wyżej. Co mam zrobić? Mam czujnik CO2, ale i tak nie czuje się bezpiecznie z rodziną.
Z opisu sytuacji wynika, że w mieszkaniu dochodzi do zjawiska odwrócenia ciągów wentylacyjnych. Piec pobierając tlen do spalania gazu zaciąga powietrze wszelkimi możliwymi drogami - tutaj kratkami wywiewnymi, a nie poprzez szczelne okna. Zalecane przez kominiarza otwieranie okien powinno pomóc, ale po pierwsze powoduje ono wychładzanie mieszkania, a po drugie jest rozwiązaniem tymczasowym (trudno wyobrazić sobie sytuację, w której okna są cały czas otwarte - szczególnie w zimie). Zaleciłbym zamontowanie w oknach nawiewników powietrza. Są to proste urządzenia, pozwalające na sączenie się powietrza do wewnątrz mieszkania w wymaganej ilości. Te, które posiadają automatyczne sterowanie, zapobiegają również przeciągom i zbyt dużemu wentylowaniu pozwalając tym samym na oszczędzanie energii.
