Ocieplenie podłogi na gruncie
Przede mną wybór technologii ocieplenia podłogi na gruncie. Zastanawiam się czy lepiej położyć warstwę 8-10 cm styropianu czy warstwę ocieplenia z keramzytu frakcji 10-20 mm o grubości 25-30 cm? Co Pan radzi?
W obu przypadkach trzeba użyć izolacji przeciwwilgociowej na warstwie termoizolacji. Co do uwarstwienia całej podłogi będzie to zależeć od ewentualnej konieczności stosowania hydroizolacji pod posadzką. W obu przypadkach współczynnik przenikania ciepła będzie w przybliżeniu - U = 0,4 W/m2K. W przypadku keramzytu należy pamiętać, że trzeba stosować keramzyt impregnowany. Wysypany luzem keramzyt trzeba ubić ręcznie lub mechanicznie do czasu zmniejszenia początkowej wysokości o 10%, więc odpowiednio więcej trzeba skalkulować keramzytu. Na górnej warstwie ubitego keramzytu należy położyć szpryc cementowy, wyrównawczy przed położeniem izolacji przeciwwilgociowej. Radzę porównać ceny i pamiętać, że w przypadku keramzytu większa będzie robocizna. W przypadku kiedy należy zastosować hydroizolację pod posadzką dla stworzenia „wanny izolacyjnej” fundamentu radzę raczej zastosować styropian.
