Nowy strop
2010-03-03 16:54
Chcę zrobić podłogę na poddaszu. Podłoga jest ułożona ze starych desek, które leżą swobodnie. Na deskach nic nie ma, a na dole jest pomieszczenie mieszkalne. Pomieszczenie to jest otynkowane i wszystko pęka od chodzenia po piętrze. Jak oddzielić nową podłogę od starej. Czy nowe legary o gr. 5cm wystarczą, jeżeli je umieszczę na starych legarach? Co ile najlepiej umieścić legary, wzdłuż i w poprzek? Jakiej grubości położyć płytę OSB na to, żeby nie uginała się pod ciężarem chodzenia po niej oraz pod meblami? Czy wata mineralna to dobre wyjście żeby ocieplić i wygłuszyć?
Radzę usunąć stary strop. Zagęścić legary do rozstawu maksymalnie co 50cm. Ułożyć płytę OSB3 grubości 18-22mm i na to panele bądź parkiet. Na belkach podbić łaty do starych belek. Do nich przymocować płytę OSB 15mm i w środek ułożyć wełnę mineralną. Lepiej tę drugą czynność wykonać wcześniej zawijając wełnę w folię paroprzepuszczalną. W efekcie będzie stabilny sufit z płyty OSB i stabilna podłoga z płyty OSB.
