Nieprawidłowo działająca instalacja
2010-03-03 16:54
Niedawno wprowadziłem się do nowo wybudowanego domku parterowego, w którym zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe i jeden grzejnik (drabinka) w łazience. Piec turbo Beretta ciao II z pompką , rozdzielacz. Instalacja bardzo nierówno grzeje. W łazience na podłodze jest równy rozkład temperatur, korytarz także, natomiast salon i pokoje są praktycznie zimne tak jakby się stworzyła jakaś poduszka powietrzna. Odpowietrzanie zostało przeprowadzone tzn. jak odkręcam odpowietrzniki w grzejniku w łazience i na rozdzielaczu wypływa woda, co świadczy o tym, że nie ma powietrza w instalacji. Mimo to instalacja nie funkcjonuje poprawnie. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Czy jest jakiś sposób na odpowiednią regulacje rozdzielacza? Nigdzie nie mogę się doszukać informacji jak skutecznie odpowietrzyć i ustawić instalacje podłogową? Czy są może jakieś żelazne zasady przy regulacji tego rodzaju ogrzewania?
Niestety najczęstszym problemem przy instalacji podłogowej jest jej odpowietrzenie. Tu najprawdopodobniej leży problem. A mianowicie łatwiej jest przepchnąć wodę c.o. w instalacji działającej niż tej zapowietrzonej. Brak prawidłowego systemu odpowietrzania. Następny powód tego typu zachowania instalacji to nieprawidłowe zrównoważenie instalacji - woda płynie tam, gdzie ma dużo niższe opory przepływu, a nie tam gdzie powinna płynąć. Mam nadzieję, że instalacja - ogrzewanie jest prawidłowo obliczona, chociaż cieplnie i ta sytuacja niedogrzewania nie jest spowodowana za małą mocą ciepła. Następnym powodem może być źle dobrana pompa. Na ten temat można napisać kilka stron - ale prawidłowej diagnozy powinien dokonać projektant, który to projektował bądź instalator, który to wykonał. Zawsze można skorzystać z usług serwisantów autoryzowanych Vaillant - wykaz na stronie internetowej.
