Jak pozbyć się wilgoci z przewodu kominowego?
2014-02-10 14:07
Mam problem z brązowymi wykwitami  na ścianie kominowej w mieszkaniu. Do czasu przemurowania kominów oraz naprawy dachu nie było problemu z brązowymi wykwitami na ostatniej kondygnacji w przedmiotowym mieszkaniu. Remont polegał na przemurowaniu komina ponad dachem, do którego użyto pełnej cegły klinkierowej oraz wymieniono papę termozgrzewalną na stryropapę na całym dachu. I wtedy zaczęły się problemy z wykwitami na ścianie kominowej.   Blok kominowy składa się z czterech przewodów: jednego dymowego – do przewodu jest włączony kocioł c.o. na paliwo stałe, jednego spalinowego – do przewodu jest włączony kocioł c.o. gazowy z wykładem kwasoodpornym oraz dwóch wentylacyjnych. Problem pojawił się na przewodzie, w którym był włączony kocioł na paliwo stałe. Chciałbym nadmienić, iż użytkownik tego przewodu pali nadal czym palił tj. węglem i ma ten sam kocioł - nic się nie zmieniło poza przemurowaniem kominów i zmianą poszycia dachu. Sprawdzono wszelkie obróbki blacharskie na kominie, są bez zastrzeżeń. Przewód kominowy ponad dachem jest bardzo mokry (jakby ktoś do niego lał wodę) - pewnie to jest powodem wykwitów w lokalu, woda spływa wewnątrz przewodu i wydostaje się w miejscu łączenia komina starego z nowym.   Skąd się bierze tyle wilgoci w przewodzie kominowym na wysokości gdzie komin został przemurowany i jak można temu zapobiec?
Wykwity na ścianach są efektem skroplenia się wilgoci zawartych w spalinach. Został przekroczony tzw. punkt rosy - oznacza to, że temperatura spalin przekroczyła próg wychłodzenia, przy którym następuje skroplenie. Wilgoć przenika prawdopodobnie przez spoiny pomiędzy cegłami. W celu eliminacji dalszego przenikania wilgoci w ściany komina można zastosować wkład stalowy do paliw stałych. Właściwym może być również zaizolowanie komina w celu zabezpieczenia spalin przed wychłodzeniem. Należy również podnieść temperaturę na piecu, aby spaliny miały jak największą temperaturę.
