Łata na ścianie
Czy po przyłożeniu łaty na ścianę np.2,5m może być szpara?
Prawidłowo wymurowana ściana nie powinna wykazywać tego typu wad. Oczywiście odchyły są dopuszczalne, ale dotyczą one odchyleń od pionu, a nie wybrzuszeń i wgłębień w samej ścianie. Odchylenie od pionu nie powinno być większe niż 6 mm na każdy metr wysokości, 10 mm na wysokość jednej kondygnacji. Całkowite odchylenie na zewnątrz budynku nie powinno być większe niż 3 cm. Z drugiej strony na zagadnienie można popatrzeć od strony tynku. Jeśli ściana miała być wymurowana pod tynk cienkowarstwowy grubości ok. 5mm, a szczeliny pod łatą są większe niż podana wartość, to ścianę tę dla tego typu tynku należy bezwzględnie zdyskwalifikować. Kładzenie tynku w warstwie grubszej lub cieńszej niż przewiduje to producent grozi tym, że na tynku mogą wystąpić spękania. Zamiast tynku cienkowarstwowego należy zastosować tynk grubowarstwowy np. cementowo-wapienny, a najlepiej taki, który składa się co najmniej z dwóch warstw. Pierwsza warstwa będzie warstwą wyrównawczą. Druga, tzw. narzut, nada odpowiednią fakturę powierzchni. No i oczywiście dla zwolenników supergładkich powierzchni przydałoby się jeszcze wykończenie tynku gładzią, najlepiej wapienną. Takie produkty są już dostępne na rynku.
