Izolacja balkonu z posadzką powyżej poziomu posadzki pokoju
Jak prawidłowo wykonać izolację balkonu, gdy poziom posadzki balkonu znajduje się 10 cm wyżej niż posadzka pokoju? Tak mi kiedyś zrobili i występuje mostek termiczny. Posadzka balkonu była pomalowana farbą i tak przez fachowców zostawiona. 15 cm na ścianki balkonu nachodzi blacha oraz 2 cm na ścianę zewnętrzną bez tynku. Balkon nie ma ocieplenia - co można z tym zrobić? Ocieplenie balkonu i skucie raczej chyba nie jest dobrym pomysłem, ponieważ próg drzwi jest prawie zrównany z posadzką. Myślałem o folii w płynie i przyklejeniu na to płytek, a przy ścianie o tym, by je uszczelnić silikonem. Co z otynkowaniem tej ściany na zewnątrz? Blacha wychodzi tylko 2 cm, a tyle ma tynk, więc woda będzie na niego spływać. Czy muszę zrobić nową obróbkę, czy podłożyć blachę?
Generalnie proponuję wszelkie naprawy balkonów wykonywać w sposób kompleksowy, czyli na zasadzie "raz a dobrze". W opisanym przypadku jest dość sporo ograniczeń związanych z grubością podłoża, ew. izolacją termiczną itp. Dobór właściwej metody powinien być poprzedzony wizytą specjalisty ds. izolacji, który najczęściej pomaga w rozwiązaniu izolacji całego układu (balkon, opierzenia, progi, dylatacje, nawierzchnia itp.).
