Jak wyciszyć lekką, szkieletową ścianę działową?
2017-01-06 12:15
Witam! Podzieliłem duże pomieszczenie na dwa mniejsze. Ściankę działową wykonałem z płyt g-k mocowanych do stelażu drewnianego szerokości 10 cm. Przed ułożeniem płyt od drugiej strony chcę w ściance ułożyć izolację z wełny mineralnej. Czy 10 cm wełny wystarczy jako izolacja akustyczna? Czy dobudować dodatkowy stelaż i dołożyć jeszcze 5 cm wełny? A może jest jakieś lepsze rozwiązanie?
Aby prawidłowo wykonać lekką ściankę działową najlepiej skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Producenci płyt gipsowo-kartonowych i wełny na swoich stronach prezentują gotowe rozwiązania np. http://www.rigips.pl/314,205,a,plyty.htm. Na tych stronach znajdzie pan wszystkie szczegóły wykonania takich ścianek. Jak to najczęściej bywa "diabeł tkwi w szczegółach". Dlatego zachęcam do montażu ścianki zgodnie z wszystkimi wytycznymi. Praktyka pokazuje, że w akustyce czasami nawet małe odejście od sprawdzonego wzorca (na przykład pominięcie taśmy uszczelniającej lub niewłaściwy montaż do stropu) skutkuje istotnym obniżeniem izolacyjności akustycznej przegrody.
