Jak mocować styropian przy wykonywaniu boni?
2017-03-22 12:49
W maju rozpoczynam docieplanie bloku mieszkalnego styropianem grubości 10 cm. Chciałbym dodatkowo w miejscach przebiegu klatek schodowych dokleić styropian grubości 5 cm i wykonać w nim bonie. Czy można przymocować płyty grubości 5 cm do płyt dziesięciocentymetrowych tylko na klej?
Bonie i elementy dekoracyjne zazwyczaj przykleja się po montażu warstwy zasadniczej. Ocieplanie styropianem nie jest skomplikowanym przedsięwzięciem, jeśli zostało odpowiednio zaplanowane. Płyty styropianowe grubości 5 cm, które będą doklejane, najlepiej będzie mocować metodą pełnego naniesienia kleju na ich spodnią stronę (metoda „na grzebień”). Wówczas jest pewność, że dodatkowa izolacja będzie prawie w100% przylegać do podłoża. Przyklejanie cienkich płyt metodą pasmowo-punktową, będzie zdecydowanie trudniejsze.
