Grill w ogrodzie i letnia kuchnia sposobem na blackout
2022-08-16 15:17
Oszczędzanie prądu w dobie rosnących cen prądu ma coraz większe znaczenie. Nawet drobne codzienne działania mogą przyczynić się do tego, że zużyjemy mniej energii i dostaniemy mniejszy rachunek za prąd. Widmo blackoutu i przerw w dostawie prądu, o których głośno w mediach, skłania do poszukiwania oszczędności zużycia prądu na każdym kroku. Grill zewnętrzy na tarasie to jeden ze sposobów ograniczenia zużycia prądu. Korzystaj, póki trwa sezon grillowy! Ile prądu możesz zaoszczędzić, rzadziej używając kuchenki elektrycznej?
grill
Autor: Andrzej Szandomirski Grill połączony z wędzarnią będzie świetnym rozwiązaniem dla miłośników mięsa otulonego dymem
Łatwiej będzie nam przeżyć blackout, gdy wcześniej się do niego odpowiednio przygotujemy.
Skutkiem odcięcia dostaw energii elektrycznej jest brak prądu, a co za tym idzie niedziałające urządzenia elektryczne. Wyłączone zostaną więc w naszych gospodarstwach domowych kuchenki elektryczne i płyty indukcyjne. A problemy z dostawami gazu do Polski oznaczają, że także użytkownicy kuchni gazowych nie mogą być pewni, że będą mogli na nich przygotowywać gorące posiłki.
Przerwy w dostawie prądu - co robić?
W poradniku przygotowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa znalazły się między innymi informacje o tym, jak przygotować się na blackout, czyli przerwę w dostępie do energii elektrycznej. Wśród licznych wskazówek, które znalazły się w tej części poradnika jest również taka: "grill ogrodowy może pomóc w przygotowaniu potraw i służyć jako awaryjne palenisko".
Jeśli chcemy mieć możliwość przygotowania posiłków niezależnie od dostępności prądu i gazu, warto pomyśleć zawczasu i - jeśli jeszcze grilla nie mamy - zaopatrzyć się w niego lub zbudować grill w ogrodzie. Ciekawym rozwiązaniem, umożliwiającym gotowanie bez dostępu do prądu i gazu, jest też letnia kuchnia zbudowana na posesji.
Grill zewnętrzny rozwiązaniem problemu z gotowaniem w blackout
Do wyboru mamy dwa rozwiązania: zewnętrzny grill przenośny albo grill stacjonarny. Dużą zaletą tego pierwszego jest to, że po złożeniu zajmuje niewiele przestrzeni i możemy rozstawić go praktycznie wszędzie oraz przenosić z miejsca na miejsce. Natomiast ten drugi staje się stałym elementem wyposażenia ogrodu. Warto więc dobrze wybrać jego lokalizację w ogrodzie.
Grill murowany - jak zrobić grill ogrodowy murowany? Budowa grilla krok po kroku >>>
Gdzie kupić grill na taras?
Oba typy grilli można kupić w licznych supermarketach oraz centrach ogrodniczych. I choć oferta grilli jest największa wiosną, tuż przed rozpoczęciem sezonu ogrodowego, to można je nabyć przez cały rok, często nawet korzystając z atrakcyjnych cen wyprzedażowych.
Zamiast kupować gotowy kominek ogrodowy z rusztem, można też zbudować kominek samodzielnie - będzie nie tylko oryginalny, ale przede wszystkim dostosowany do wyglądu ogrodu i indywidualnych potrzeb właścicieli (tutaj znaczenie ma np. wielkość rusztu).
Trzeba jednak pamiętać, żeby murowany grill miał takie rozmiary, by nie zdominował otoczenia. Bardzo wygodne w obsłudze są te grille, które obok komory paleniska mają blat roboczy, a pod nim komorę na węgiel drzewny i inne potrzebne akcesoria.
Alternatywą dla grilla może być też ruszt na stelażu ustawiony nad ogniskiem. Takie ruszty także są dostępne w sklepach oferujących wyposażenie ogrodu.
Jeszcze innym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w grill gazowy, którego zaletą jest m.in. szybkie rozpalanie - ruszty mają wymaganą temperaturę po chwili od zapalenia palnika zasilanego z butli gazowej.
Pamiętajmy, by kupując czy budując grill w ogrodzie, zaopatrzyć się w zapas węgla drzewnego lub brykietów – są wciąż dostępne bez kłopotów w licznych punktach handlowych: od sieci dyskontowych po stacje benzynowe. W przypadku grilla gazowego musimy wcześniej napełnić butlę gazową (w obecnej sytuacji może warto też pomyśleć o zapasowej)?
Grill ogrodowy - jak zbudować grill z cegieł lub kamienia w ogrodzie? Sprawdzone porady >>>
Palenisko ogrodowe zalety. Jak korzystać z paleniska, żeby nie mieć problemów z prawem i sąsiadami >>>
Letnia kuchnia
Autor: Mariusz Bykowski Grill zewnętrzny
Letnia kuchnia w ogrodzie na blackout
W dużym ogrodzie możemy pokusić się o wybudowanie letniej kuchni, czyli specjalnego miejsca do przygotowania i spożywania posiłków na zewnątrz. Ta budowla, przez niektórych uznawana za wygodne acz luksusowe miejsce urządzania przyjęć w ogrodzie, w przypadku blackoutu może stać się jedynym miejscem, gdzie możemy przygotować gorące potrawy.Letnia kuchnia może być wyposażona w stacjonarny grill albo murowana kuchenkę, w której palić można węglem bądź drewnem. Dodatkowo można ją rozbudować o wędzarnię czy nawet piec chlebowy.
Przeczytaj też: Letnia kuchnia w altanie. Jak zrobić kuchnię letnią w ogrodzie? >>>
Letnia kuchnia
Autor: Piotr Mastalerz Zaciszna, przytulna altana z letnią kuchnią
warto wiedzieć
Ile prądu zużywa płyta indukcyjna?
Koszt użytkowania płyty indukcyjnej (cieszącej się w ostatnich latach coraz większą popularnością w polskich gospodarstwach domowych) zależy od tego, jak często taka płyta jest używana. Przyjmując, że jest używana codziennie, a przez 30 minut są używane dwa pola grzejne o mocy 2300 W i 1800 W, to dzienne zużycie energii elektrycznej wynosi 2,05 kWh, co daje roczne zużycie energii elektrycznej: 748,25 kWh.Piekarnik elektryczny o mocy około 2000 W, który używamy codziennie rozgrzewając do 200 °C (grzałka piekarnika pracuje w tym czasie około 41 minut) zużywa dziennie 1,36 kWh, co daje roczne zużycie energii elektrycznej: 496,4 kWh.
na podstawie zestawienia PGNiG
Czy jesteś mistrzem grillowania? Przekonaj się!
Pytanie 1 z 10
Głównym składnikiem tego sosu są ziarna gorczycy. Wiele osób nie wyobraża sobie kiełbaski z grilla bez
