Jak sadzić pelargonie w skrzynkach balkonowych? Sadzenie pelargonii - instrukcja krok po kroku - zdjęcia
2023-05-04 10:10
Pelargonie w skrzynkach balkonowych to jeden z podstawowych elementów aranżacji balonu czy tarasu w sezonie. Podpowiadamy, jak sadzić pelargonie w skrzynkach balkonowych. Instrukcja sadzenia pelargonii krok po kroku.
Sadzenie pelargonii
Autor: Pelargonium for Europe/ Materiały prasowe Sadzenie pelargonii do skrzynek balkonowych i innych pojemników
Pelargonie to jedne z najchętniej kupowanych roślin sezonowych, którymi zdobimy nasze balkony i tarasy. Często nazywane są królowymi balkonów. Kwitnące pelargonie dekorują balkon i taras przez cały sezon: od maja aż do przymrozków. Swą popularność zdobyły dzięki pięknym kwiatom, ale również dużej tolerancji na niekorzystne warunki atmosferyczne (zarówno suszę, jak i nadmierne opady).
Mnogość odmian pelargonii pozwala stworzyć niepowtarzalne balkonowe aranżacje. Do wyboru mamy pelargonie wielkokwiatowe, rabatowe, bluszczolistne (zwisające), o pachnących czy kolorowych liściach.
Od lat pelargonie plasują się w czołówce listy sprzedawanych roślin balkonowych. Każdego roku, już od połowy kwietnia, w sklepach i centrach ogrodniczych asortyment pelargonii jest wyjątkowo bogaty. Pelargonie oferowane są zazwyczaj w plastikowych doniczkach niewielkich rozmiarów. Kupując pelargonie zwróćmy uwagę, by były dobrze ukorzenione i rozkrzewione oraz zdrowe i wolne od chorób czy szkodników.
Jak sprawić, aby pelargonie dobrze rosły w skrzynkach balkonowych?
Skrzynki balkonowe to bez wątpienia najczęściej używane pojemniki na pelargonie. Aby uniknąć zalania rośliny, zaleca się rozprowadzenie warstwy skorup glinianych doniczek, glinianego kruszywa, keramzytu lub podobnego materiału na dnie skrzynek balkonowych, aby zapewnić odpływ nadmiaru wody. W przypadku nowych pojemników czasami konieczne jest wycięcie otworów przed sadzeniem. Inną alternatywą jest zastosowanie samonawadniających się donic ze specjalną mieszanką granulatu, która jest stosowana jako dolna warstwa zamiast materiału drenażowego.
Pelargonie wymagają nawożenia, aby obficie kwitnąć. Ponieważ mają wysokie wymagania, potrzebują nawożenia przez całe lato. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy pokryć ziemię nawozem o spowolnionym uwalnianiu zgodnie z zaleceniami producenta i wymieszać z jej górną warstwą.
Ważne: nawet w doniczce samonawadniającej rośliny muszą być podlewane od góry przez pierwsze kilka tygodni, aż ukształtuje się bryła korzeniowa.
Jak sadzić pelargonie w skrzynce balkonowej - krok po kroku
Pelargonie sadzimy na balkonie po 15 maja (gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków). Przed przystąpieniem do sadzenia pelargonii przygotujmy:
  • skrzynkę balkonową,
  • wystarczającą ilość podłoża (najlepiej wykorzystać specjalne podłoże do pelargonii),
  • keramzyt bądź kamyki na drenaż,
  • no i oczywiście pelargonie.
Przed wyjęciem roślin z doniczek, w których dotychczas rosły, namocz je w wodzie - łatwiej będzie wydobyć je z pojemników. Przed sadzeniem można rozluźnić bryły korzeniowe - pobudzi to wzrost nowych korzeni.
Idealna przestrzeń między roślinami wynosi co najmniej 20 cm, ponieważ pelargonie będą rosły i rozprzestrzeniały się we wszystkich kierunkach w ciągu lata. Bryła korzeniowa powinna znajdować się pod ziemią. Jeśli sadzi się je zbyt głęboko, nie będą rosły, a jeśli bryła korzeniowa wystaje, konieczne jest bardziej obfite podlewanie. W razie potrzeby należy dodać trochę substratu i delikatnie go docisnąć, formując z ziemi wokół rośliny małe 2 cm wgłębienie.
Następnie należy wsypać do skrzynek balkonowych świeżą ziemię do pelargonii wypełniając trzy czwarte powierzchni i docisnąć mocno podłoże wokół wnętrza doniczki, aby nie odrywała się od boków.
Zobacz w dalszej części artykułu zdjęcia pokazujące jak sadzić pelargonie do skrzynek.
Sadzenie pelargonii do skrzynki krok po kroku - zdjęcia
Zobacz na poniższych zdjęciach, jak sadzić pelargonie do skrzynek.
Autor: Pelargonium for Europe/ Materiały prasowe Na dno skrzynki wsyp warstwę drenażu (np. keramzyt lub drobne kamyki), wyrównaj. Pamiętaj, by pelargonie sadzić w pojemnikach, które w dnie mają wydrążone otwory (do odprowadzenia nadmiaru wody) - fot. Pelargonium for Europe
Autor: Pelargonium for Europe/ Materiały prasowe Napełnij skrzynkę balkonową do trzech czwartych świeżym podłożem, przyciśnij mocno podłoże wokół wewnętrznej strony pojemnika, aby upewnić się, że ziemia nie osunie się po podlaniu (fot. Pelargonium for Europe)
Autor: Pelargonium for Europe/ Materiały prasowe W skrzynce wypełnionej podłożem zaplanuj rozmieszczenie pelargonii (pamiętaj o tym, że rośliny się rozrosną - nie posadź ich zbyt blisko siebie, odstęp między roślinami powinien wynosić min. 20 cm) i zrób dołki, w które posadzisz rośliny wyjęte z plastikowych doniczek (fot. Pelargonium for Europe)
Autor: Pelargonium for Europe/ Materiały prasowe Rośliny należy sadzić na taką głębokość, na jakiej rosły dotychczas - jeśli bryła korzeniowa będzie wystawać zbyt mocno, rośliny będą wymagać więcej podlewania, a jeśli zostaną posadzone zbyt głęboko, to nie będą rosły (fot. Pelargonium for Europe)
Autor: Pelargonium for Europe/ Materiały prasowe Umieść roślinę w wyznaczonym dołku, obsyp ją podłożem i lekko je dociśnij (fot. Pelargonium for Europe)
Autor: Pelargonium for Europe/ Materiały prasowe Po posadzeniu obficie podlej rośliny, powoli wlewając wodę do skrzynki (fot. Pelargonium for Europe)
Autor: Pelargonium for Europe/ Materiały prasowe Pelargonie zacznij nawozić około 2 tygodnie po posadzeniu. Można stosować nawozy płynne przeznaczone specjalnie dla pelargonii (zawierają wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do wzrostu i kwitnienia roślin). Nawożąc raz w tygodniu zapewnisz pelargoniom długie i obfite kwitnienie (fot. Pelargonium for Europe)
Autor: Pelargonium for Europe/ Materiały prasowe Nawozy o spowolnionym uwalnianiu można stosować w dowolnym momencie wzrostu rośliny. Praktycznym i łatwym w użyciu rozwiązaniem są koreczki do nawożenia, które umieszcza się pod powierzchnią ziemi (fot. Pelargonium for Europe)
Autor: Pelargonium for Europe/ Materiały prasowe Łatwe w utrzymaniu pelargonie to idealne kwiaty dla osób, które mają mało czasu na ich pielęgnację. Pelargonie uwielbiają słoneczne stanowiska, ale dobrze radzą sobie również w półcieniu (fot. Pelargonium for Europe)
Opracowanie: na podstawie materiałów Pelargonium for Europe
Pelargonie - królowe balkonów!
