Malinojeżyna - odmiany i uprawa. Kiedy sadzimy malinojeżyny?
Malinojeżyna to powstały w wyniku hodowli krzew łączący właściwości maliny i jeżyny. Jakie są odmiany malinojeżyny? Dowiedz się więcej o uprawie, cięciu i pielęgnacji malinojeżyny, a także o sposobach jej rozmnażania. Jakie właściwości i wymagania ma malinojeżyna?
Nieustannie trwają prace nad tworzeniem krzyżówek roślin, łączeniem pożądanych cech gatunków, aby powstałe w ten sposób nowe rośliny oferowały nam coś wyjątkowego – nowe smaki, nowe walory użytkowe lub łatwiejszą uprawę. Okazało się, że świetne efekty może dać połączenie lubianych i cenionych za wartości zdrowotne i smakowe krzewów owocowych – maliny i jeżyny.
W jednym organizmie roślinnym połączono najlepsze cechy zarówno maliny – duże smaczne owoce w kolorze czerwonym lub bordo oraz jeżyny - cenne owoce i rozłożyste, sprężyste pędy. W efekcie powstał krzew, który rodzi duże (nawet do 5 cm długości!), ciemnoczerwone, soczyste i aromatyczne owoce o lekko podłużnym kształcie.
Jak wygląda malinojeżyna?
Malinojeżyna to krzew dorastający nawet do kilku metrów wysokości, o długich, wiotkich i rozgałęzionych pędach, najczęściej pokrytych kolcami (choć nie u wszystkich odmian). W odróżnieniu od malin, nie wytwarza rozłogów. Warto także wiedzieć, że krzew ten jest bardzo plenny, owocuje na pędach dwuletnich, a owocowanie trwa zwykle od lipca do połowy sierpnia.
Owoce malinojeżyny mają nieco delikatniejszy smak niż owoce maliny czy jeżyny, ale tak samo jak one mogą być spożywane w stanie surowym. Świetnie nadają się również na różnego rodzaju przetwory: soki, konfitury, dżemy, galaretki, a także nalewki i wina.
Malinojeżyny - odmiany
Popularne i warte uwagi odmiany hodowlane malinojeżyny to np.:
  • malinojeżyna Tayberry - najpopularniejsza odmiana, bardzo plenna, ciemnoczerwone, soczyste owoce,
  • malinojeżyna  Buckingham Tayberry - bezkolcowa Tayberry,
  • malinojeżyna  Loganberry,
  • malinojeżyna  Boysen.
Jakie miejsce i glebę wybrać dla malinojeżyny?
Niestety, w odróżnieniu od roślin matecznych, malinojeżyna wymaga nieco lepszych warunków glebowych i starannego doboru stanowiska.
  • Podłoże dla malinojeżyny. Krzewy najlepiej będą rosły i owocowały, jeśli posadzimy je w żyznym i wilgotnym podłożu o lekko kwaśnym odczynie (pH około 6). Trzeba jednak uważać, aby gleba nie była zbyt ciężka, gliniasta i mokra, ponieważ korzenie malinojeżyny w takich warunkach duszą się i w konsekwencji gniją, powodując zamieranie roślin lub mizerną kondycję. Niekorzystne dla nich jest także podłoże suche, piaszczyste, z niedostatkiem wody – krzewy są bardzo wrażliwe na przesuszenie gleby.
  • Stanowisko dla malinojeżyny. Miejsce do uprawy malinojeżyn powinno być ciepłe i słoneczne, osłonięte od wiatrów. Są to krzewy o umiarkowanej odporności na mróz, dlatego też należy unikać sadzenia ich w zagłębieniach terenu, gdzie gromadzi się zimne powietrze i łatwiej tam o przemarzanie roślin. Z tego względu również, warto krzewy malinojeżyny zabezpieczać przez dużymi zimowymi mrozami.
Zastoisko mrozowe – co to jest zastoisko mrozowe i jak powstaje?
Malinojeżyna na zdjęciach
Kiedy i jak sadzić malinojeżynę?
Obecnie malinojeżyna uprawiana jest raczej wyłącznie dla celów amatorskich, dlatego świetnie sprawdzi się w ogrodach przydomowych lub na działkach. Można ją sadzić pojedynczo, w grupach lub nawet w formie owocowego żywopłotu i wtedy warto pamiętać o dobrej rozstawie krzewów – optymalne odstępy między nimi to 1-1,5 m. Najczęściej sadzi się krzewy malinojeżyny wiosną lub jesienią, zakupione z tzw. gołym korzeniem, natomiast sadzonki ukorzenione, uprawiane w pojemnikach można sadzić przez cały sezon ogrodniczy. Po posadzeniu i udeptaniu ziemi wokół krzewów, obficie je podlewamy i dodatkowo obsypujemy ściółką z kory lub trocin. Ponadto, jeśli sadzimy jesienią, warto usypać wokół krzewów kopczyk ziemi (podobnie jak w przypadku róż), aby zabezpieczyć je przed przemarzaniem.
Cięcie i pielęgnacja malinojeżyny
Podobnie jak maliny, także malinojeżynę trzeba przycinać i najlepiej zrobić to późnym latem, w sierpniu lub w pierwszej połowie września - po owocowaniu. Zwykle dwuletnie pędy skraca się na wysokość ok. 25 cm od powierzchni gruntu, a starsze lub uszkodzone usuwa się całkowicie. W związku z tym, że krzewy wytwarzają długie, wiotkie pędy, często rozpina się je na palikach, konstrukcjach podtrzymujących pędy lub drutach rozciągniętych pomiędzy krzewami. Ułatwia to zarówno uprawę, zbiór owoców oraz cięcie i inne zabiegi pielęgnacyjne.
malinojeżyna
Autor: Getty Images Owoce malinojeżyny są nieco delikatniejsze w smaku niż owoce maliny czy jeżyny
Jak zabezpieczyć malinojeżynę na zimę?
Krzewy malinojeżyn nie są całkowicie odporne na niskie temperatury i lepiej osłaniać je przed mrozem, przed nadejściem zimy. W tym celu najczęściej późną jesienią przygina się pędy do podłoża i okrywa agrowłókniną lub słomą. Krzewy uprawiane w formie kolumnowej okrywa się, jak inne krzewy ogrodowe, np. opatulając je agrowłókninami lub słomianymi matami lub chochołami.
Rozmnażanie malinojeżyny
Krzewy nie wytwarzają odrostów korzeniowych, z których często pozyskuje się sadzonki w przypadku innych roślin. Z tego względu, malinojeżynę najczęściej rozmnaża się z tzw. odkładów poziomych – pędy przygina się do ziemi i obsypuje ziemią. Ukorzenione w ten sposób fragmenty pędu można odcinać i sadzić uzyskując w ten sposób nową roślinę.
Można także rozmnażać krzewy przez pozyskiwanie tzw. sadzonek pędowych. Najczęściej robi się to w lecie (zwykle w lipcu), odcinając 20-30-centymetrowe zdrewniałe fragmenty jednorocznych pędów, które po ukorzenieniu w wilgotnym, piaszczystym lub piaszczysto torfowym podłożu także stworzą nowe rośliny.
Quiz. Kiedy jest sezon na te owoce? 7 punktów zdobywają tylko najlepsi!
Pytanie 1 z 10
Sezon na truskawki rozpoczyna się w:
#MuratorOgroduje: Jak stworzyć letni salon? Renowacja mebli ogrodowych
