Kiedy ciąć drzewka owocowe i krzewy owocowe - terminy cięcia
Odpowiednie cięcie drzew i krzewów owocowych decyduje o obfitym plonowaniu. Cięcie drzew i krzewów należy wykonywać w odpowiedni sposób i o czasie właściwym dla danego gatunku. Kiedy i Jak ciąć drzewka i krzewy owocowe?
Drzew i krzewów owocowych nie można uprawiać bez cięcia. Ma ono na celu nadanie roślinom określonego kształtu, rozluźnienie bryły, żeby doświetlić każdą gałąź, a także usunięcie pędów starych i chorych. Prawidłowe cięcie drzewek i krzewów owocowych sprzyja obfitemu kwitnieniu i owocowaniu. Dzięki niemu możemy też odmładzać stare drzewa i krzewy. Cięcie drzew i krzewów owocowych trzeba przeprowadzić w odpowiednim terminie.
Kiedy ciąć drzewka owocowe?
Jabłonie, grusze oraz śliwy przycina się pod koniec lutego, brzoskwinie i nektaryny lepiej przycinać, kiedy jest cieplej (na gałęziach pojawią się pąki), a wiśnie, czereśnie i morele po zbiorze owoców, gdyż wtedy drzewa są mniej narażone na zakażenie ran rakiem bakteryjnym.
Regulujemy kształt korony, wycinając pędy naruszające jej bryłę i te rosnące pionowo, tzw. wilki, wycinamy też zbędne przyrosty jednoroczne i prześwietlamy zbyt zagęszczone fragmenty. Usuwamy pędy rosnące do dołu, do środka korony i krzyżujące się. Naszym celem jest uzyskanie pożądanego kształtu korony, dobrze doświetlonej z każdej strony. Tniemy 3-4 mm powyżej pąka zwróconego w wybranym przez nas kierunku.
Kiedy ciąć krzewy owocowe?
Cięcie krzewów owocowych zależy od tego, na jakich pędach roślina kwitnie i potem owocuje. Porzeczki czerwona i biała owocują na krótkopędach wyrastających z dwu-czteroletnich gałązek, a czarna – na pędach rocznych lub dwuletnich. Czarną porzeczkę należy więc nieustannie odmładzać, a pozostałym pozwolić wyprowadzić kilkuletnie pędy i dopiero te przycinać, aby wydawały wiele krótkopędów. Podobnie jak czerwoną porzeczkę trzeba prowadzić agrest. Aronia owocuje i na pędach jednorocznych, i na trzy-pięcioletnich z krótkopędami. Można ją ciąć zarówno wiosną, jak i jesienią. Większość odmian malin owocuje na dwuletnich pędach, więc należy je prowadzić w dwuletnim cyklu rozwoju. Po posadzeniu na wiosnę przycinamy pędy przy ziemi, wyrosną wtedy te, które zaowocują w następnym roku. Latem po zebraniu owoców trzeba wyciąć pędy owocujące; pozostawiamy tylko młode, które dadzą plon za rok.
Pamiętaj!
Najlepszą porą wykonywania wiosennego cięcia jest słoneczny, suchy dzień. Przy takiej pogodzie istnieje najmniejsze prawdopodobieństwo zainfekowania ran po cięciu. W wypadku grubszych pędów rany możemy zabezpieczyć maścią ogrodniczą ze środkiem grzybobójczym.
Krzewy i drzewa owocowe. Czy rozpoznasz je wszystkie?
Pytanie 1 z 9
Z tej rośliny zerwiesz...
winorośl
Zimowo-wiosenne cięcie drzew owocowych. Poradnik: jak przycinać drzewa owocowe [WIDEO]
Listen on Spreaker.
