Rozmnażanie krzewów owocowych i ozdobnych przez odkłady
Przez odkłady proste - przyginając pędy i zakopując je częściowo w ziemi - można rozmnażać porzeczki, agrest, jeżyny i maliny oraz wiele krzewów ozdobnych.
Przez odkłady proste - przyginając pędy i zakopując je częściowo w ziemi - można rozmnażać porzeczki, agrest, jeżyny i maliny oraz wiele krzewów ozdobnych – między innymi: azalie, derenie, hortensje, irgi, jabłonie ozdobne, jaśminowce, kaliny, klony, kolkwicje, leszczyny, lilaki, magnolie, oliwniki, ostrokrzewy, peonie drzewiaste, pigwowce, pigwy, różaneczniki, tawuły, tulipanowce, wrzosy, żylistki; a także pnącza: bluszcze, cytryńce, miliny, powojniki, róże pnące i winorośle. Wiosną wybieramy zdrowy, jednoroczny (u azalii i różaneczników 2-3-letni) pęd, który rośnie nisko nad ziemią. Przyginamy go i układamy na dnie wcześniej wykopanego, płytkiego rowka, a następnie przytwierdzamy do ziemi wygiętym w podkowę drutem. Pęd przysypujemy żyzną, próchniczną ziemią (gleba powinna być przewiewna, bo korzenie tworzą się przy dostępie świeżego powietrza) tak, aby ponad jej powierzchnię wystawał wierzchołek pędu . Pęd można przywiązać do palika – wtedy będzie rósł pionowo i roślina będzie miała ładniejszy pokrój. Żeby mieć całkowitą pewność, że pęd się ukorzeni, przed jego zakopaniem możemy delikatnie naciąć na nim korę i obsypać preparatem przyśpieszającym ukorzenianie. Przez cały sezon roślinę regularnie podlewamy. Jesienią, gdy opadną liście, delikatnie rozgarniamy kopczyk. Jeśli korzenie na pędzie są liczne i długie – odcinamy go od rośliny  i sadzimy na nowe miejsce. Jeśli korzonki są małe i pojedyncze – lepiej pozostawić pęd przy roślinie matecznej i odciąć go dopiero następnej jesieni.
