Jaki nawóz do hortensji na wiosnę? Czym nawozić hortensje? Jakich nawozów unikać?
2024-03-28 7:36
Hortensje ze względu na obfite i długie kwitnienie wymagają w sezonie regularnego nawożenia. Jednocześnie ich specyficzne wymagania glebowe sprawiają, że do hortensji nie można używać każdego nawozu, a lepiej unikać nawozów uniwersalnych. Jaki nawóz do hortensji stosować? Czym i jak nawozić hortensje?
Nawożenie hortensji
Autor: GettyImages Kiedy i jak nawozić hortensje, by obficie kwitły co roku?
  1. Pierwsze nawożenie hortensji to przygotowanie podłoża przed sadzeniem krzewów
  2. Kiedy nawozić hortensje?
  3. Jaki nawóz do hortensji na wiosnę?
  4. Jak nawozić hortensje?
  5. Kiedy nawożenie dolistne dla hortensji?
  6. Jak nawozić hortensje uprawiane w donicach?
  7. Czym jeszcze można zasilać hortensje? Domowe sposoby
Hortensje wymagają podłoża żyznego, próchniczego, umiarkowanie wilgotnego, o lekko kwaśnym lub kwaśnym odczynie. Dlatego przeciętne gleby ogrodowe zaleca się użyźnić i dostosować przed sadzeniem. Zarówno lekkie, piaszczyste, jak i ciężkie, gliniaste podłoża w roku poprzedzającym sadzenie hortensji zaleca się wymieszać z obornikiem (np. 2-3 kg/m2) oraz kompostem (w dowolnej ilości). Dzięki nawożeniu organicznemu nie tylko dostarcza się krzewom hortensji niezbędnych składników pokarmowych, lecz również zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby i poprawia wiele innych parametrów. Obornik i kompost zwiększają zwięzłość oraz zdolność do zatrzymywania wody gleb lekkich, a także przepuszczalność gleb ciężkich.
W przypadku uprawy hortensji na glebach żyznych, wystarczy zastosowanie 1-2 dawek nawozu w sezonie (np. wczesną wiosną i na początku lata). W uprawie w podłożach mało zasobnych, np. piaszczystych, warto zwiększyć nawożenie o jedną dawkę (wczesna wiosna, koniec wiosny, środek lata).
Trzeba pamiętać, aby krzewów hortensji nie dokarmiać zbyt późno, np. jesienią. W szczególności dotyczy to nawozów o wysokiej zawartości azotu, które powodując ciągły wzrost opóźniają przejście roślin w stan spoczynku i tym samym obniżają ich mrozoodporność.
Hortensje dokarmia się nawozami specjalistycznymi przeznaczonymi dla tej grupy krzewów, bądź dla roślin kwasolubnych. Nawóz mineralny w tym wypadku ma na celu dodatkowo utrzymać odpowiednie dla hortensji, niskie pH gleby. Dlatego unika się nawozów, które mają odwrotne działanie, np. zawierających dużo wapnia.
Co do składu NPK nawozów można przyjąć, że wczesną wiosną aplikuje się hortensjom nawóz z przewagą azotu, zaś w późniejszych terminach odpowiedniejszy jest nawóz z wyższą zawartością fosforu i potasu. Te dwa ostatnie pierwiastki m.in. wspomagają kwitnienie. Potas dodatkowo zwiększa odporność roślin na suszę.
W uprawie ogrodowej najczęściej do nawożenia hortensji stosuje się nawozy mineralne granulowane. Są wygodne do aplikacji i przechowywania.
  • Nawożenie należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie. Krzewy nie powinny być mokre (granulki mogą przykleić się do liści czy pędów powodując poparzenia).
  • Jeśli to możliwe, nawóz można bardzo płytko przekopać z ziemią (z wierzchnią warstwą) lub przyłożyć materiałem ściółkującym. Dzięki temu składniki pokarmowe zawarte w granulkach są szybciej uwalnianie.
  • Hortensje po nawożeniu zaleca się podlać.
  • Zawsze należy stosować dawki zalecane przez producenta nawozu. Częstym błędem jest nadmierne nawożenie, np. wysypywanie „kopców” granulatów.
  • Granulki powinny być wyłożone równomiernie wokół krzewów, np. w promieniu do 50 cm od głównego pędu.
W przypadku pojawienia się symptomów niedoboru danych składników pokarmowych (rzadkie zjawisko u roślin ozdobnych), warto wykonać nawożenie dolistne. Przykłady niekorzystnych objawów to blednięcie liści i żółte przebarwienia pomiędzy unerwieniem. Nawóz rozrabia się z wodą i aplikuje za pomocą opryskiwacza. Nawożenie dolistne działa szybciej od doglebowego.
Hortensje uprawiane w donicach na balkonie bądź tarasie z reguły dokarmia się inaczej niż te rosnące w ogrodzie. Zazwyczaj korzysta się z nawozów w płynie (opcjonalnie żelów), aplikowanych podczas podlewania. W tym wypadku również można kupić specjalistyczne nawozy, np. do hortensji, wrzosów i wrzośców, azali i różaneczników. Oprócz tego używa się organicznych nawozów humusowych.
Nawóz aplikuje się co 2-3 tygodnie od wiosny do lata. Warto stosować podobną zasadę względem składu nawozu co w uprawie ogrodowej, tj. wiosną więcej azotu, latem więcej fosforu i potasu.
Hortensje można zasilać domowymi preparatami. Dobrym sposobem na zwiększenie odporności jest podlewanie hortensji rozcieńczoną gnojówką ze skrzypu (np. w proporcji 1:5 z wodą). Roztwór jest bogatym źródłem krzemionki, która wzmacnia ściany komórkowe roślin, przez co są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne i szkody powodowane przez szkodniki. Z kolei podlewanie hortensji gnojówką z pokrzywy wzbogaca glebę m.in. w azot.
Z resztek kuchennych warto wykorzystywać (jako ściółkę) fusy z kawy i herbaty. Są źródłem składników pokarmowych, a jednocześnie zakwaszają glebę.
Z mączki bazaltowej warto usypywać bariery wokół krzewów hortensji. Chronią czasowo (zanim deszcze je zmyją) przed ślimakami, a przy tym są dobrym źródłem potasu.
Prawidłowo nawożona hortensja, uprawiana w odpowiednich warunkach, odwdzięcza się corocznym, obfitym i długim kwitnieniem.
#MuratorOgroduje: Cięcie hortensji - to musisz wiedzieć
Jak dobrze znasz hortensje?
Pytanie 1 z 12
Kiedy kwitną hortensje ogrodowe?
Hortensja ogrodowa
