Cięcie pięciornika - kiedy i jak ciąć pięciornik krzewiasty?
Aby pięciornik krzewiasty obficie kwitł każdego roku, konieczne jest jego regularne przycinanie. Podpowiadamy kiedy i jak prawidłowo ciąć pięciornik krzewiasty. Pięciornik: cięcie krzewu.
Do największych zalet pięciornika krzewiastego należą: atrakcyjny pokrój, obfite kwitnienie, wszechstronność zastosowania i łatwość w uprawie. Aby roślina pokazała pełnię swojej krasy, powinna być jednak regularnie przycinana. Zabieg cięcia w jej przypadku nie powinien przysporzyć żadnych problemów.
Pięciorniki krzewiaste są zróżnicowane pod względem odmian i na rynku można nabyć okazy o różnej wielkości, barwie kwiatów, terminie kwitnienia czy pokroju. Niezależnie od tego zabiegi cięcia z reguły są łatwe i przebiegają podobnie. Krzewy dobrze reagują na nie i nadają się nawet do tworzenia żywopłotów.
- Kiedy ciąć pięciornik?
- Cięcie sanitarne pięciornika krzewiastego
- Cięcie formujące pięciornika krzewiastego
- Cięcie odmładzające pięciornika i usuwanie przekwitłych kwiatostanów
Cięcie pięciornika krzewiastego najlepiej przeprowadzać wczesną wiosną - od drugiej dekady marca do końca kwietnia.
Każdego roku warto dokonać przeglądu zdrowotnego uprawianych krzewów i w razie potrzeby wykonać cięcie sanitarne. Usuwa się wtedy pędy uszkodzone, zaschnięte, porażone przez choroby, przemarznięte i zbyt słabe.
Podstawowe cięcie formujące u młodych okazów sprowadza się zwykle do skrócenia pędów o 1/3 długości. Ostatni pąk na każdym pędzie powinien być skierowany na zewnątrz, co ograniczy wzrastanie nowych pędów do wnętrza korony.
Cięcie krzewów ogrodowych o ozdobnych kwiatach i liściach
Autor: www.thinkstockphotos.com
Pięciornik krzewiasty to jeden z najpopularniejszych kwitnących krzewów sadzonych w ogrodach. Ma niewielkie wymagania uprawowe. Lubi stanowiska słoneczne lub lekko zacienione
U starszych okazów co kilka lat zaleca się przeprowadzić cięcie odmładzające. W tym wypadku należy usunąć część najstarszych pędów tuż przy ziemi.
Dodatkowym, „nieobowiązkowym” zabiegiem pielęgnacyjnym jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów. W taki sposób można przedłużyć kwitnienie pięciornika.
Przeczytaj też o cięciu innych popularnych krzewów ozdobnych:
- Cięcie tawuły japońskiej. Kiedy i jak ciąć krzewy tawuły japońskiej?
- Cięcie budlei. Kiedy i jak przycinać budleję Dawida?
- Cięcie krzewuszki. Kiedy i jak ciąć krzewuszkę cudowną?
- Cięcie forsycji. Kiedy i jak należy ciąć forsycję
