Obornik granulowany – jak i kiedy go stosować, jakie ma zalety i jak wpływa na rośliny?
Obornik granulowany to jeden z najchętniej wybieranych nawozów organicznych. Jest skutecznym i ekologicznym środkiem wspomagającym wzrost roślin, poprawiającym strukturę gleby i dostarczającym niezbędnych składników pokarmowych. Dowiedz się, jak go stosować, jakie ma zalety oraz które rośliny będą z niego najbardziej zadowolone.
Obornik granulowany
Autor: onepony, Diy13/ Getty Images
Obornik granulowany to cenny nawóz naturalny o właściwościach zbliżonych do obornika świeżego, ale przetwarzany i oferowany w postaci cylindrycznych granul.
Co to jest obornik granulowany?
Obornik granulowany to nawóz organiczny, który powstaje poprzez suszenie i granulowanie obornika zwierzęcego. W połączeniu ze słomą poddaje się kompostowaniu, następnie fermentowaniu, a w końcowym etapie jest osuszany i formowany w granulat. Dzięki temu jest wygodny do zastosowania w ogrodzie, dłużej zachowuje trwałość (około 3 lata), łatwo się przechowuje w różnego rodzaju pojemnikach i nie zbryla się oraz nie pyli. Jego granulowana forma zapewnia równomierne uwalnianie składników odżywczych, co sprawia, że jest niezwykle efektywny.
Jakie są zalety obornika granulowanego?
Zmieszane z glebą granule obornika stopniowo rozkładają się i uwalniają łatwo przyswajalne składniki odżywcze: mikro- i makroelementy (azot, potas, fosfor, magnez, wapń i siarkę, mangan, bor, miedź i cynk). Ponadto dobrej jakości obornik w formie granulatu, zawiera sporo materii organicznej, która wspomaga rozwój mikroorganizmów glebowych, co poprawia też jakość i strukturę podłoża. Dzięki takiemu mechanizmowi działania, nawóz ten jest bezpieczny dla korzeni roślin, działa długofalowo i jego stosowanie stwarza mniejsze ryzyko przenawożenia.
Dość istotną zaletą granulowanej formy obornika jest brak nieprzyjemnego zapachu oraz brak zanieczyszczeń nasionami chwastów czy patogenami chorobotwórczymi. Zawartość poszczególnych składników pokarmowych oraz właściwości przydatne dla konkretnych roślin są uzależnione od rodzaju obornika z jakiego powstał granulat.
Przeczytaj też: Kiedy należy zasilać rośliny nawozami? Jakie nawozy można stosować do nawożenia?
Obornik granulowany - rodzaje. Jakie rośliny nawozić obornikiem granulowanym?
  • Najczęściej stosowany i najbardziej uniwersalny jest obornik bydlęcy granulowany (krowi) zalecany do zasilania zarówno roślin ozdobnych, jak i warzyw oraz drzew i krzewów owocowych. Dodatkowo dobrze wpływa na poprawę zdolności magazynowania wody w glebach lekkich i przepuszczalnych oraz podnosi pH gleby (odkwasza).
  • Dla roślin o największym zapotrzebowaniu na azot i wytwarzających sporo masy zielonej zalecany jest obornik kurzy granulowany. Jest nie tylko bogaty w azot, ale zawiera też większe stężenie pozostałych składników pokarmowych niż inne rodzaje obornika. Z tego względu wskazane jest, aby stosować go rozważnie i najlepiej rozcieńczać z wodą (rozpuszczać) np. w proporcji 1 kg/10 l wody.
  • Popularny jest też obornik koński granulowany, który zalecany jest w szczególności do nawożenia warzyw, ale też do nawożenia trawników. Dobrze wpływa też na glebę wiosną, ponieważ przyspiesza jej ogrzewanie się.
  • W formie granulowanej spotkać możemy również obornik świński, który nadaje się szczególnie dobrze do zasilania oraz poprawiania jakości i zwięzłości gleb piaszczystych.
Przeczytaj też: Jak sprawdzić, jaka ziemia jest w ogrodzie?
Obornik granulowany
Autor: Getty Images/ Getty Images
Jak i kiedy stosować obornik granulowany?
Ten rodzaj naturalnego nawozu można z powodzeniem stosować do nawożenia wielu różnych roślin ogrodowych (także w uprawach ekologicznych) oraz uprawianych w donicach i innych pojemnikach. Ogromną zaletą obornika granulowanego jest możliwość stosowania go przez większość sezonu wegetacyjnego roślin (obornik świeży zwykle tylko jesienią), ale najkorzystniej jest zasilać nim rośliny wczesną wiosną lub jesienią (październik/listopad). Warto zasilać glebę i rośliny obornikiem w tej formie nawet 2-3 razy w sezonie, a na pewno nie rzadziej niż co 3-4 lata.
Po rozsypaniu zalecanej przez producenta dawki pod roślinami lub na całej rabacie (zwykle 2-3 garście na 1 m²), należy zmieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby, a najlepiej przekopać całą rabatę lub grządkę. Zazwyczaj nawozy granulowane stosujemy równomiernie na całej zasilanej powierzchni, a jeśli nawozimy punktowo pojedyncze rośliny nie należy zwiększać zalecanej dawki, aby nie potęgować stężenia granulatu.
Można także rozpuszczać obornik granulowany w wodzie i stosować jako nawóz rozpuszczalny wraz z podlewaniem roślin. Wystarczy zalać granule wodą w dużej beczce (lub podobnym większym pojemniku) i pozostawić na około dwa tygodnie. Następnie powstały roztwór trzeba dokładnie wymieszać i można od razu bezpiecznie stosować go do podlewania i jednocześnie zasilania roślin.
Które rośliny najlepiej reagują na obornik granulowany?
Obornik granulowany to doskonały nawóz do roślin wymagających dużych ilości składników odżywczych, takich jak warzywa, drzewa owocowe oraz rośliny ozdobne. Warto stosować go przy uprawie warzyw takich jak pomidory, ziemniaki, kapusta czy sałata, które intensywnie pobierają składniki odżywcze z gleby.
Obornik granulowany a inne nawozy organiczne
W porównaniu do klasycznego obornika, który jest ciężki w transporcie i ma specyficzny zapach, obornik granulowany jest wygodniejszy w użyciu. Ponadto, w przeciwieństwie do niektórych nawozów sztucznych, działa długoterminowo i nie prowadzi do zanieczyszczenia gleby czy wód gruntowych.
Bezpieczeństwo stosowania obornika granulowanego
Obornik granulowany jest nawozem ekologicznym, co oznacza, że nie zawiera szkodliwych chemikaliów. Jest bezpieczny dla gleby, roślin oraz ludzi i zwierząt. Zanim jednak zdecydujesz się na jego użycie, zawsze sprawdź etykietę, aby upewnić się, że pochodzi z zaufanego źródła.
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
