Jodyna w ogrodzie. Jak stosować, dawkowanie, efekty. Poradnik dla początkujących
2025-05-17 7:00
Zaskakujące zastosowanie jodyny w ogrodzie. Ten tani środek z apteki może zdziałać cuda. Sprawdź, jak stosować oprysk z jodyny. W ogrodzie i w uprawie roślin pokojowych wykorzystuje się wiele nieoczywistych środków o działaniu odkażającym. Pomagają w ochronie, ale mogą służyć także jako nawozy. Najlepszym przykładem jest jodyna, którą po rozcieńczeniu opryskuje się ziemię przy roślinach. Jak wykorzystywać jodynę? Na co działa oprysk z jodyny?
Oprysk z jodyny
Autor: GettyImages Na co działa oprysk z jodyny? Jakie rośliny można pryskać jodyną?
Do grupy środków o właściwościach odkażających, które można wykorzystywać w uprawie roślin ogrodowych zalicza się m.in. węgiel aktywowany, cynamon, a także jodyna.
Jodyna – co warto o niej wiedzieć?
Jodyna to roztwór jodu (3%) w alkoholu etylowym. Ma zastosowanie w kosmetyce i medycynie. Mniej znane jest zastosowanie jodyny w ogrodnictwie. Korzysta się z niej, gdyż jest tania, a nadaje się na nawóz i preparat chroniący przed chorobami. Potrzebna jest jednak wiedza.
Jodyna jest bardzo silnym roztworem, który może spowodować pieczenie czy alergie u człowieka. Dlatego nietrudno wyobrazić sobie reakcje w kontakcie z liśćmi czy kwiatami roślin. Może zaszkodzić, chociaż wynika to głównie z błędów pielęgnacyjnych. Kluczem jest odpowiednia forma aplikacji jodyny, a także silnie rozcieńczona dawka. Jodynę da się stosować bezpiecznie.
warto wiedzieć
Znaczenie jodu dla roślin
  • Jod stymuluje procesy regeneracji roślin po różnorodnych uszkodzeniach.
  • Jod zmniejsza przepuszczalność błon komórkowych, co w praktyce oznacza, że strzępki zarodników grzybów mają większe trudności z wnikaniem i infekcją. Dlatego jodyna sprawdza się jako środek ograniczający różnorodne choroby grzybowe.
  • Jod korzystnie wpływa na zawartość innych składników pokarmowych w roślinach, co ma znaczenie w uprawie roślin jadalnych. Owoce, warzywa czy zioła są bardziej wartościowe odżywczo.
  • Jod przyspiesza wzrost liści i korzeni.
Jak przyrządzić nawóz i preparat ochronny z jodyny?
W internecie można znaleźć różnorodne przepisy na preparaty z jodyny. Dawkowanie jest różne. Wyższe dawki niosą za sobą ograniczenia, np. można stosować tylko u niektórych, mniej wrażliwych roślin. Najrozsądniejsze wydaje się więc stosowanie niskich dawek, za to wszechstronniejsze wykorzystanie w ogrodnictwie.
W praktyce warto dodawać nie więcej niż 1 kroplę jodyny na 2 litry wody, a w przypadku produkcji rozsady (sadzonki) nawet 1 kroplę na 3 litry wody. Dawki wydają się niewystarczające, ale trzeba pamiętać, że jod jest mikroelementem. Rośliny pobierają go w ilościach śladowych. 1 kropla jodyny zawiera ok. 2,5 mg jodu i 5 mg jodku potasu.
Nawóz z jodyny przyrządza się w takiej ilości, aby wystarczył do jednorazowego opryskiwania/podlewania. Nie produkuje się go na zapas. Nie ma to sensu, gdyż jod szybko ulatnia się.
Jak stosować jodynę u roślin?
Preparat z jodyny najlepiej rozprowadzać w małych ilościach przy użyciu opryskiwacza. Opryskuje się ziemię przy roślinach. Ewentualnie można użyć konewki do podlewania. Rośliny podlewa się oszczędnie, co 2-3 tygodnie dodając jodynę do wody (w dawce określonej w powyżej).
Poza właściwą dawką kluczowy jest sposób aplikacji:
  • Jodyną traktuje się ziemię wokół roślin w taki sposób, aby nie moczyć łodyg, liści i kwiatów. Potraktowanie nadziemnej części nawozem z jodyny może doprowadzić do poparzeń. Symptomem jest powstawanie charakterystycznych plam, np. jasnobrązowych lub pomarańczowych. Dlatego zabieg przy użyciu opryskiwacza trzeba wykonywać precyzyjnie, przy bezwietrznej pogodzie.
  • Jodynę w chłodniejszych miesiącach najlepiej stosować w ciepłych godzinach, a latem rano lub wieczorem. Trzeba unikać okresu upałów. To powoduje większy stres fizjologiczny roślin (podobnie zresztą jak zwykłe podlewanie zimną wodą w czasie gorącej pogody).
  • Najlepiej używać przegotowanej wody o temperaturze pokojowej.
  • Jodynę zaleca się stosować na podłoże, które jest wilgotne. Ułatwia to rozprowadzanie środka i zwiększa bezpieczeństwo. Przy bezdeszczowej pogodzie rośliny można po prostu podlać kilka godzin czy dzień przed zastosowanie nawozu z jodem.
Rozcieńczoną jodyną można wspierać system korzeniowy wielu grup roślin. Najczęściej używa się roztworu jodyny do zasilania warzyw, np. ogórków, papryki czy pomidorów. Ma bezpośredni wpływ na jakość i zdrowotność plonów. Nadaje się nawet do pielęgnacji roślin pokojowych.
Jodyna wspomaga wzrost roślin. Chroni przed chorobami, w szczególności odkorzeniowymi. To dobry sposób na ograniczenie wystąpienia powszechnych patogenów, np. odpowiadających za zgnilizny korzeni, mączniaka prawdziwego, mączniaka rzekomego, szarą pleśń i zarazę ziemniaczaną u roślin psiankowatych (ziemniak, pomidor, papryka, bakłażan).
Domowe metody pielęgnacji roślin – dlaczego warto?
W ogrodzie stosuje się wiele „domowych” metod pielęgnacji. Warto eksperymentować w tym temacie i nabierać doświadczenia. Może okazać się, że prowizoryczne i nieoczywiste metody nie tylko wspierają tradycyjne rozwiązania (z użyciem środków nabywanych w sklepach), ale czasem nawet zastępują je. Preparaty z jodyny traktuje się jako dodatek, który wzbogaca glebę w ważny mikroelement, który często naturalnie występuje w niewystarczającej ilości.
Przeczytaj też;
Listen on Spreaker.
