Tego lepiej nie sadź obok papryki. Papryka jest wybredna i towarzystwa niektórych roślin nie znosi
Papryka należy do warzyw psiankowatych, które mają swoje wymagania uprawowe i nie tolerują towarzystwa niektórych roślin. Sadzenie obok siebie nieodpowiednich gatunków to błąd, który może skutkować słabszym wzrostem i plonowaniem obu roślin. Czego nie sadzić obok papryki, a jakie sąsiedztwo jej służy?
Dlaczego niektórych roślin nie można sadzić obok siebie?
Od wieków znane jest naturalne (pozytywne lub negatywne) oddziaływanie roślin na siebie, co może znacząco wzmocnić uprawiane rośliny lub wręcz przeciwnie – spowodować zahamowanie ich wzrostu i obniżenie plonów. Cała tajemnica kryje się w wydzielanych przez rośliny substancjach (do podłoża lub lotnych), które bezpośrednio wpływają na rosnące w pobliżu inne gatunki. Substancje te mogą przyspieszać (lub hamować) kiełkowanie, wzrost, plonowanie oraz poprawiać (lub obniżać) odporność. Zjawisko to nazywane jest allelopatią i w ogrodowych uprawach wykorzystuje się oczywiście jej pozytywne (dodatnie) oblicze, by w sposób naturalny, bez użycia chemii wspomagać wzrost uprawianych warzyw, ziół czy roślin ozdobnych. Warto więc wiedzieć, jakie rośliny mogą wspierać uprawę papryki, a jakie będą jej szkodzić.
Przeczytaj też: Jakie warzywa dobrze rosną obok siebie? Poznaj zasady współrzędnej uprawy!
Podstawowe wymagania papryki
Aby papryka rosła zdrowo, najważniejsza jest jej właściwa uprawa i sadzenie. Trzeba przede wszystkim pamiętać, że - podobnie jak pomidor czy ogórek - papryka jest warzywem ciepłolubnym, nie tolerującym niskich temperatur. Oznacza to, iż sadzenie papryki w ogrodzie najkorzystniej rozpocząć po 15. maja (zimna Zośka), by uniknąć uszkodzenia roślin przez wiosenne przymrozki.
  • Do uprawy papryki najlepiej dobrać żyzne podłoże, bogate w próchnicę i o odczynie lekko kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego (pH 6-6,8). Istotne jest także zachowanie rozsądnych odstępów między sadzonkami – minimum 50 cm w rzędzie i nie mniej niż 60 cm między rzędami (przy większej liczbie roślin). Jeśli sadzimy paprykę na ogrodowych grządkach, warto przygotować i zasilić glebę już jesienią poprzedniego roku i spulchnić ją, mieszając przy okazji z obornikiem lub kompostem.
  • Papryka preferuje stanowiska ciepłe i słoneczne oraz zaciszne, osłonięte od silnych wiatrów. Lubi ciepło i najlepiej rośnie w temperaturze powyżej 15°C.
  • Trzeba pamiętać też o regularnym nawadnianiu (gleba powinna być stale, umiarkowanie wilgotna, ale nie mokra). Najkorzystniej jest podlewać paprykę rankiem lub wieczorem, bezpośrednio do gleby pod rośliną, tak by nie moczyć liści. Przy zasilaniu mineralnym najlepiej postawić na mieszanki bogate w potas i fosfor i nie przesadzać z azotem, co może powodować nadmierny przyrost masy liści, zamiast wykształcania owoców.
Przeczytaj też: Kiedy najlepiej podlewać warzywa? Oto kluczowe zasady nawadniania!
Złe towarzystwo dla papryki - tych roślin lepiej nie sadź przy papryce!
Planując uprawę i sadzenie papryki, lepiej unikać łączenia jej z innymi, konkretnymi gatunkami warzyw.
  • Niekorzystny wpływ na wzrost i plonowanie papryki mogą mieć przede wszystkim warzywa kapustne: kapusta biała, czerwona, brukselska, pekińska, a także brokuł, jarmuż czy kalafior.
  • Podobnie zły wpływ na paprykę mają także fasola, koper i niektóre zioła, np. kolendra.
  • Warto też pamiętać, by nie sadzić w bliskim sąsiedztwie papryki warzyw należących do tej samej rodziny botanicznej (warzywa psiankowate), czyli pomidorów, ziemniaków, bakłażana, miechunki, tytoniu, petunii. Rośliny te mogą być atakowane przez te same choroby i szkodniki, co może sprawiać problemy w uprawie samej papryki (lepiej izolować je od siebie). Należy też unikać sadzenia papryki na stanowiskach, na których w poprzednim roku rosły pomidory, ziemniaki i inne rośliny psiankowate.
Negatywny wpływ źle dobranych „sąsiadów” na paprykę objawia się przede wszystkim zahamowaniem wzrostu i obniżeniem plonowania, obniżeniem odporności (częstsze infekcje i ataki szkodników), słabszym rozwojem systemu korzeniowego i gorszym przyswajaniem składników pokarmowych oraz pogorszeniem smaku.
Przeczytaj też: Czego lepiej nie sadzić obok pomidorów?
Jakie kwiaty i warzywa warto posadzić obok papryki?
Papryka z pewnością będzie rosła i plonowała lepiej w sąsiedztwie roztropnie dobranych gatunków warzyw, a także ziół i roślin kwitnących, mających właściwości fitosanitarne.
  • Spośród warzyw, które wspomogą paprykę, warto wybrać marchew, cebulę i czosnek - rośliny te podnoszą odporność na szkodniki (m.in. przez wydzielanie olejków eterycznych) oraz poprawiają warunki glebowe.
  • Szkodniki zniechęcimy też uprawiając wokół grządek z papryką (lub między nimi) aromatyczne zioła, a przede wszystkim bazylię, która przy okazji może wpływać pozytywnie na walory smakowe dojrzałej papryki.
  • W pobliżu papryki można uprawiać też ogórki, które nie konkurują z nią o składniki pokarmowe (płytką się korzenią).
  • Dobrym rozwiązaniem jest też uprawa kwiatów jednorocznych o szczególnych właściwościach. Do takich roślin, często towarzyszących warzywom należy między innymi aksamitka, nagietek, nasturcja. Dzięki wydzielanym substancjom oczyszczają glebę ze szkodliwych nicieni glebowych lub odstraszają mszyce oraz ślimaki.
Przeczytaj też: Jakie warzywa najlepiej sadzić po sobie? Poznaj zasady zmianowania!
#MuratorOgroduje: Sadzenie pomidorów
