Czosnek należy do roślin, które wykorzystuje się do sporządzania ekologicznych wywarów i gnojówek. Nie są aż tak powszechne jak preparaty z pokrzywy, mniszka czy skrzypu, gdyż surowiec jest pozyskiwany z uprawy lub kupowany, a nie zbierany miejsc naturalnych. Jednakże w niektórych sytuacjach warto z niego korzystać, np. w przypadku pojawienia się mszyc w ogrodzie. Jak przygotować i stosować oprysk z czosnku na mszyce?
Jak zrobić oprysk z czosnku na mszyce? Ile czosnku na litr wody do oprysku?
- Oprysk z czosnku do szybkiego przygotowania
Składniki: 3 ząbki czosnku, 1 litr wody. Ząbki czosnku należy dokładnie rozdrobnić, np. praską, a następnie umieścić w pojemniku z wodą. Odstawić na 15-30 minut, często mieszając. Następnie przecedzić przez gazę, by usunąć pozostałości rośliny i rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1. Preparat stosujemy, gdy tylko zauważymy mszyce, np. na roślinach pokojowych i nie ma czasu na pojechanie do sklepu po coś "silniejszego" czy produkcję mocniejszego preparatu.
- Oprysk z czosnku produkowany przez dobę
Jeśli jest taka możliwość, np. oprysk wykonuje się profilaktycznie, warto odczekać przynajmniej dobę. Oprysk jest wtedy silniejszy. W tym wypadku stosuje się takie same składniki i rozcieńczenie jak powyżej.
- Czym pryskać koper na mszyce? Najskuteczniejszy domowy sposób na szkodniki
- Jak skutecznie zwalczać mszyce na różach?
Zobacz galerię zdjęć: Mszyce na różach w ogrodzie
Jak działa oprysk na mszyce z czosnku?
Oprysk na mszyce w zasadzie najlepiej sprawdza się profilaktycznie i w przypadku niedużej liczby owadów. Czosnek wydziela silny zapach (zawiera m.in. związki siarkowe), które działają odstraszająco na mszyce. Profilaktyczne opryskiwanie roślin preparatem z czosnku zmniejsza ryzyko, że zostaną zaatakowane przez mszyce (a także wiele innych szkodników). Kluczowa jest więc regularność ochrony.
Aby preparat z czosnku był skuteczny w bezpośrednim zwalczaniu mszyc (tj. powodować ich śmierć), można go „ulepszyć”. W tym celu do roztworu dodaje się szare mydło. W wywarze czy gnojówce z czosnku należy rozpuścić ok. 20 g szarego mydła na każdy litr wody. Warto go zetrzeć tarką, wtedy szybciej rozpuszcza się. W tym wypadku działanie jest wzmożone, gdyż dodatkowo powoduje oblepienie ciała owadów. Utrudnia lub uniemożliwia im oddychanie, a w konsekwencji powoduje śmierć.
Jak stosować oprysk z czosnku?
Zasady stosowania środków ochrony, także ekologicznych i sporządzanych domowym sposobem, jak wywar i gnojówka z czosnku, są podobne.
- Zabieg powinno się wykonywać rano lub wieczorem, poza okresem aktywności owadów zapylających - w szczególności dotyczy to opryskiwania roślin kwitnących.
- Do pracy wybiera się dni pochmurne, mało nasłonecznione, bezdeszczowe i bezwietrzne - to ograniczy ryzyko poparzenia roślin (przy dużym nasłonecznieniu) czy zbyt szybkiego wymywania roztworu przez opady.
- Zawsze preparat przed wlaniem do opryskiwacza należy przecedzić, aby ograniczyć zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować przytkanie poszczególnych podzespołów, np. dysz.
- Preparaty ekologiczne przed użyciem rozcieńcza się z wodą, ale nie ma to aż tak dużego znaczenia jak w przypadku środków ochrony roślin. Tam „laboratoryjna” precyzja jest obowiązkiem!
Preparaty z czosnku do podlewania roślin
Preparatami z czosnku można także podlewać rośliny. To poprawia ich odporność i zmniejsza atak szkodników, m.in. mszyc.
Czosnek z powodzeniem może być używany do ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. Nadaje się także do przyspieszania produkcji kompostu. Niestety jednocześnie jest zbyt cenny, by korzystać z niego w sposób ciągły. Wkrótce mogłoby zabraknąć surowca, wykorzystywanego w kuchni i domowej apteczce. Dlatego preparaty z czosnku są mniej popularne od tych sporządzanych z pokrzyw, skrzypu czy innych gatunków występujących pospolicie.
Przeczytaj też: Jak pozbyć się mszyc z pomidorów?
Jak zrobić gnojówkę z czosnku?
Składniki: 4-5 ząbków na każdy użyty 1 litr wody (można używać także innych części, np. liści czy kwiatostanów czosnku, a nawet łusek powstałych po wykorzystaniu czosnku w kuchni).
Wszystkie części czosnku dokładnie rozdrobnić i kolejno umieścić w pojemniku z wodą. Na pojemnik warto nałożyć siatkę o drobnych oczkach lub tkaninę przepuszczającą powietrze. Pojemnik odstawić się na 2-4 tygodnie, codziennie mieszając. Po pewnym czasie gnojówka pieni się, a następnie roztwór staje się klarowny. To znak, że proces fermentacji przebiegł pomyślnie, a gnojówka może być użyta w ogrodzie. Stosuje się ją po przecedzeniu i rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:10.
