Jak podlewać fikusy, aby nie żółkły i nie gubiły liści? Sprawdź, aby nie zaszkodzić roślinom
Podlewanie fikusów to ważny zabieg pielęgnacyjny w uprawie tych bardzo popularnych roślin doniczkowych. Trzeba wiedzieć, że roślinom szkodzi zarówno nadmiar, jak i niedobór wody. Jak zatem prawidłowo podlewać fikusy? Czy wszystkie fikusy podlewa się tak samo? Co zrobić, gdy przelejemy albo zasuszymy fikusa? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Podlewanie fikusów
Autor: Olga Yastremska/ Getty Images Nie wszystkie gatunki fikusów uprawianych w doniczkach podlewa się tak samo
Fikusy (figowce) należą do najpopularniejszych roślin doniczkowych, którymi zdobimy nasze wnętrza. Zachwycają dekoracyjnymi liśćmi i różnorodnością form. Choć uchodzą za rośliny dobrze znoszące warunki panujące w mieszkaniach i łatwe w pielęgnacji, to niewłaściwe podlewanie negatywnie wpływa na ich wzrost, kondycję i wygląd. Zarówno niedobór, jak i nadmiar wody są dla roślin szkodliwe.
Jakie gatunki fikusów uprawiane są w domu i jakie są ich potrzeby wodne?
W naszych domach najczęściej spotyka się następujące gatunki fikusów: fikus benjamina, fikus sprężysty, fikus lirolistny, fikus pnący oraz fikus microcarpa. Choć wszystkie należą do tego samego rodzaju (Ficus), ich potrzeby wodne są nieco inne. Generalnie, fikusy o większych liściach (np. fikus sprężysty, fikus lirolistny) mogą potrzebować nieco więcej wody niż te o drobniejszych liściach (np. fikus benjamina, fikus pnący).
  • Fikus sprężysty lubi umiarkowane podlewanie, toleruje krótkie okresy przesuszenia, a bardzo źle znosi przelanie, podlewać należy, gdy wierzchnia warstwa ziemi w doniczce przeschnie.
  • Fikus benjamina potrzebuje nieco więcej wody, ale dostarczanej regularnie, podłoże powinno być stale lekko wilgotne (ale nie mokre!), jest wrażliwy na przesuszenie i nadmiar wody (zrzuca liście).
  • Fikus lirolistny preferuje rzadsze, ale dokładne podlewanie, ziemia powinna przeschnąć głębiej między podlewaniami, nie znosi zastojów wody.
  • Fikus pnący ma największe zapotrzebowanie na wodę, podłoże w doniczce powinno być stale lekko wilgotne.
  • Fikus microcarpa (np. odmiana ‘Ginseng’) lubi podlewanie umiarkowane, lepiej znosi lekkie przesuszenie niż przelanie.
Zobacz galerię zdjęć: Fikusy to zawsze modne rośliny doniczkowe
Jak często podlewać fikusy?
Częstotliwość podlewania fikusów zależy od gatunku fikusa, wielkości rośliny (a co za tym idzie wielkości doniczki i ilości podłoża), rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu, pory roku. Latem fikusy podlewa się zwykle co 7–10 dni, zimą rzadziej – nawet co 2–3 tygodnie. Przed podlaniem warto sprawdzić wilgotność ziemi (najłatwiej palcem): jeśli wierzchnia warstwa jest sucha na głębokości 2–3 cm, można podlać roślinę. Lepiej podlewać rzadziej a dokładnie, niż często i małymi ilościami wody. Zimą, gdy rośliny przechodzą okres spoczynku, podlewanie należy ograniczyć.
Przeczytaj też: Skąd wiadomo, że rośliny doniczkowe trzeba podlać?
Jakie są sposoby podlewania fikusów?
Fikusy można podlewać na dwa sposoby:
  • Podlewanie od góry: wlewamy wodę bezpośrednio na ziemię w doniczce, aż zacznie wypływać przez otwory odpływowe. Nadmiar wody należy wylać z podstawki po kilkunastu minutach.
  • Podlewanie od dołu: wodę wlewamy do podstawki, pozwalając by podsiąkła i nawilżyła podłoże. Po około pół godzinie nadmiar wody z podstawki wylewamy. Ten sposób zmniejsza ryzyko przelania i sprzyja równomiernemu nawilżeniu bryły korzeniowej.
Przeczytaj też: Zraszanie domowych kwiatów doniczkowych – prosty zabieg, który odmieni twoje rośliny
Fikusy lubią wilgotne powietrze, dlatego warto regularnie zraszać ich liście, szczególnie w okresie grzewczym.
Podlewanie fikusa benjamina
Autor: Marina Demeshko/ Getty Images Fikusy najepiej podlewać wodą odstaną, o temperaturze pokojowej
Jaką wodą podlewać fikusy?
Do podlewania fikusów najlepiej używać odstanej wody o temperaturze pokojowej. Można także podlewać deszczówką, wodą filtrowaną albo wodą przegotowaną (i wystudzoną). Należy natomiast unikać podlewania zimną wodą wprost z kranu, ponieważ może to spowodować szok termiczny u rośliny.
Jakie błędy można popełnić przy podlewaniu fikusów?
Do błędów najczęściej popełnianych przy podlewaniu fikusów należą:
  • nadmierne podlewanie i pozostawianie wody w podstawce – prowadzi do przelania, a nadmiar wody do gnicia korzeni i chorób grzybowych;
  • przesuszenie - niedobór wody powoduje więdnięcie liści i zahamowanie wzrostu;
  • podlewanie zimną wodą – może spowodować szok termiczny;
  • podlewanie twardą wodą - może prowadzić do gromadzenia się soli mineralnych w podłożu;
  • nieuwzględnianie sezonowych różnic w zapotrzebowaniu na wilgoć.
Przeczytaj też: Podlewanie roślin zimą: kluczowe zasady, o których warto pamiętać!
Podlewanie fikusa
Autor: robertprzybysz/ Getty Images Podlewanie fikusów to ważny element pielęgnacji, ponieważ zarówno nadmiar, jak i niedobór wody mogą prowadzić do problemów z liśćmi i korzeniami
Jak wygląda przelany fikus? Co zrobić z przelanym fikusem?
To, że fikus został przelany można poznać po żółknących i opadających liściach, mokrym podłożu w doniczce, pleśni na powierzchni podłoża, gnijących korzeniach.
Jeśli jeszcze nie wszystkie korzenie zgniły, można spróbować ratować roślinę. W tym celu należy wyjąć roślinę z doniczki, oczyść korzenie z resztek podłoża i usunąć zgniłe korzenie, posadzić roślinę do świeżego, lekko tylko wilgotnego podłoża.
Jak wygląda przesuszony fikus? Co zrobić z przesuszonym fikusem?
U przesuszonego fikusa liście więdną, zwijają się, brązowieją i opadają, podłoże jest suche i twarde, odstaje od ścianek doniczki, roślina przestaje rosnąć.
Aby uratować roślinę należy umieścić doniczkę w misce z wodą na około 30 minut, aby podłoże dobrze nasiąkło.
Przeczytaj też: Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu?
