Czy można zamontować nowy napęd do starej bramy? Radzimy, jak dobrać siłowniki!
Masz starą bramę wjazdową i zastanawiasz się, czy można ją wyposażyć w nowoczesny napęd? A może szukasz sposobu na obsługę bramy garażowej i wjazdowej jednym pilotem? Wybór odpowiednich siłowników i systemu sterowania to klucz do wygody i funkcjonalności. Sprawdź, jak dobrać napęd do różnych typów bram, na co zwrócić uwagę przy montażu oraz jakie rozwiązania sprawdzą się najlepiej w twoim przypadku.
Siłownik do bramy dwuskrzydłowej
Autor: Mariusz Bykowski Każdą bramę dwuskrzydłową o solidnej konstrukcji można wyposażyćw automatykę. Siłowniki powinny być zamontowane w poziomie zawiasów, a skrzydła mieć w tych miejscach odpowiednie wzmocnienia. Jeśli skrzydła bramy są zawieszone na stalowych słupkach, ważne, by ich szerokość umożliwiła zamocowanie wybranych siłowników
Wybieramy bramy wjazdowe - brama przesuwna, czy uchylna?
Nowy napęd do starej bramy
Podczas inwestycji budowlanych spotykamy różne sytuacje montażowe. Łatwo realizować inwestycje, gdy wszystko jest nowe i zaplanowane. Czasem trzeba dopasować się do sytuacji zastanej.
Czy można zainstalować napęd do starej bramy skrzydłowej prowadzącej na działkę? Jak dobrać napęd do bramy nowego garażu, gdy mamy już bramę wjazdową z napędem?
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Brama przesuwna - wygodny wjazd na posesję. Montaż i cena bramy przesuwnej
Jak dobrać siłownik do bramy skrzydłowej?
Starą bramę skrzydłową możesz wyposażyć w napęd – zamontować odpowiednie siłowniki, doprowadzić energię elektryczną do ich zasilenia i połączyć z centralką sterującą.
Wybór rozwiązania zależy między innymi od tego, z jakiego materiału jest zbudowana brama, jaki rozmiar i ciężar ma każde ze skrzydeł oraz jak są one osadzone na słupkach. Wszystkie rodzaje siłowników są dostępne w kilku modelach.
Do bramy wjazdowej na posesję z domem jednorodzinnym wystarczy siłownik do niezbyt intensywnego użytkowania otwierający skrzydło w kilkanaście sekund. Poszczególne modele siłowników są także przystosowane do konkretnych rozmiarów skrzydeł.
Najczęściej jest podawana maksymalna szerokość skrzydła i jego waga, np. szerokość do 2,5 m i waga do 500 kg.
W komplecie z siłownikiem kupuje się specjalne uchwyty montażowe. Miejsca, w których muszą być przytwierdzone, są ściśle określone przez producenta, a ich rozmieszczenie zależy od rodzaju wybranego siłownika i jego wymiarów.
Do siłowników trzeba doprowadzić zasilanie – do większości modeli prąd o napięciu 230 V, a do niektórych prąd niskonapięciowy 24 V. Przewody zasilające układa się pod powierzchnią terenu.
Montaż siłowników do słupka
Sposób przytwierdzenia siłownika do słupka zależy od jego wymiarów. Minimalna szerokość słupka to zazwyczaj 10 cm – musi ona umożliwić stabilne zamocowanie płytki montażowej siłownika. Większe znaczenie ma grubość słupka.
Dla każdego z siłowników jest określona maksymalna odległość osi obrotu od płaszczyzny bramy. Grubość słupków stalowych najczęściej nie przekracza kilkunastu centymetrów, więc montaż siłownika nie stwarza problemów.
Jeżeli jednak słupek jest gruby (murowany lub betonowy), a płaszczyzna bramy znacząco cofnięta w stosunku do jego lica, może się okazać, że zamontowanie siłownika nie będzie możliwe.
Problem ten można rozwiązać, wykonując w słupku specjalne podcięcie – zagłębienie, w którym zostanie zamocowana płytka montażowa napędu. Taki zabieg pozwala zmniejszyć odległość osi obrotu siłownika od płaszczyzny bramy.
Jeśli niemożliwe jest wykonanie podcięcia w słupku, zamiast siłownika o prostym ramieniu można zastosować napęd o ramieniu łamanym. Należy jednak pamiętać, że taki siłownik po otwarciu bramy potrzebuje więcej miejsca za osią obrotu.
Może się więc okazać, że nie da się go zastosować, gdy zaraz za siłownikiem znajduje się jakaś przeszkoda, np. prostopadła ściana lub załamanie ogrodzenia.
Napędy do bram
Autor: Wiktor Greg Jeśli kupujemy starą posesję, trzeba liczyć się z koniecznością dopasowania nowych rozwiązań do zastanej sytuacji
Jaka brama do garażu? Segmentowa, uchylna czy skrzydłowa?
Co zrobić, gdy kupiliśmy ogrodzoną działkę z rozwierną bramą wjazdową z napędem i budujemy nowy dom z garażem? Garaż najlepiej jest wyposażyć w bramę segmentową, bo to obecnie najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie.
Nie wymaga przestrzeni przed wjazdem, ponieważ otwierając się, unosi się do góry i chowa pod sufitem. Jeśli mamy mniejszy budżet na bramę garażową, możemy zainstalować bramę uchylną lub skrzydłową.
Te jednak wymagają przestrzeni przed wjazdem potrzebnej podczas otwierania. Skrzydło uchylne wychyla się do przodu na odległość około 1 m, a rozwierne zajmuje tyle przestrzeni, ile wynosi jego szerokość.
Napędy do bram
Autor: Marcin Czechowicz Dobudowanie garaży na posesji z bramą wjazdową ze starym napędem rodzi pytanie, jak dobrać napędy do nowych bram
Jeden pilot do bramy wjazdowej i garażowej
Jak dobrać napęd do nowej bramy, żeby móc obie — starą i nową — otwierać za pomocą jednego pilota. Należy sprawdzić, jaką częstotliwość wykorzystuje napęd już posiadany.
Istnieją dwie grupy napędów do bram garażowych i wjazdowych wykorzystujące do sterowania systemy radiowe o różnej częstotliwości:
  • pierwsza grupa to napędy, w których stosowany jest system sterowania radiowego o częstotliwości 868 MHz
  • druga grupa produktów wyposażona jest w sterowanie radiowe na bazie częstotliwości 433 MHz
Wszystkie sterowniki radiowe w każdej z grup produktów są wzajemnie kompatybilne, co umożliwia obsługę jednym pilotem dowolnych urządzeń z danej grupy, bez względu na producenta.
Mogą to być nie tylko bramy, ale także sterowane radiowo drzwi, gniazdka, oświetlenie itp.
Częstotliwość 868 MHz jest bardzo odpowiednia dla rozwiązań zdalnego sterowania bram. Ma większy zasięg niż 433 MHz. Jest ona bardziej nowoczesna i udoskonalana.
Oferuje wiele funkcji mających zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Ponadto jest mniej obciążona (działa na niej mniej urządzeń niż na częstotliwości 433 MHz wykorzystywanej przez stacje krótkofalarskie).
Przez to jest mniej narażona na zakłócenia interferencyjne pochodzące od innych użytkowników.
Oczywiście jeśli chcemy obsługiwać kilka urządzeń jednym pilotem, musimy kupić pilot z odpowiednią liczbą przycisków.
Wymiana starego sterownika bramy
Inwestor, który kupi stary dom na ogrodzonej posesji z bramą wjazdową i garażową sterowanymi systemem radiowym, powinien sprawdzić okres produkcji tego sterowania.
Niewykluczone bowiem, że jest to system przestarzały, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przesyłanego kodu radiowego.
Jeśli napędy są sprawne i chwilowo ich wymiana nie jest niezbędna, warto rozważyć wymianę samych sterowników radiowych na nowocześniejsze i bezpieczniejsze.
Zastosowanie najnowszych sterowań radiowych o częstotliwości 868MHz wydaje się najlepszym wyborem – od razu otrzymujemy gwarancję bezpieczeństwa, a docelowo, jeśli wymienimy napęd w bramie ogrodzeniowej lub napęd czy bramę z napędem w garażu, mamy pewność, że kupione dziś piloty pozwolą na obsługę nowych napędów i wykorzystanie ich wszystkich możliwości.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Bramy wjazdowe - przesuwna czy rozwieralna. Jaką wybrać?
Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE
