Posiadając w ogrodzie oczko wodne, zwykle zastanawiamy się, jakie rośliny w nim posadzić, by były dekoracyjne i dobrze się rozwijały. Jeśli przy wyborze roślin uwzględnimy strefy roślinności oczka wodnego oraz indywidualne wymagania roślin, raczej nie popełnimy błędu.
Zalety sadzenia roślin przy oczku wodnym
Rośliny wodne, oprócz tego, że wyglądają atrakcyjnie – zaopatrują wodę w tlen, dają schronienie owadom, ślimakom, rybom, zaskrońcom. Żaby oraz ropuchy składają skrzek wśród pędów i liści. Oczko wodne w ogrodzie porośnięty roślinami staje się małym ekosystemem, w którym po pewnym czasie wykształca się równowaga biologiczna. Jej utrzymaniu sprzyja zacienienie wnętrze zbiornika - oczka wodnego czy stawu, bo to ogranicza rozwój glonów. Poza tym bujne pędy roślin wodnych świetnie maskują niedoskonałości brzegów sztucznego stawu czy oczka wodnego.Wśród gatunków odpowiednich do oczka wodnego, są zarówno rośliny dość delikatne, które nie przetrzymają zimy na zewnątrz oraz rodzime, dobrze znoszące warunki naszego klimatu. Od nas zależy, które postanowimy wybrać (np. czy posiadamy miejsce do właściwego przezimowania roślin).
Przeczytaj też: Oczko wodne – budowa bez tajemnic. Z czego najlepiej zrobić oczko wodne w ogrodzie?
Rośliny do oczka wodnego - strefy roślinności
W oczku wodnym - zbiorniku naturalistycznym, w którym staramy się naśladować przyrodę, trzeba zadbać o różnorodność gatunków roślin. Zbiorowisko roślin w oczku wodnym będzie dobrze funkcjonowało, jeśli – podobnie jak w naturze – urządzimy w nim kilka stref rozmaitej głębokości.
- Strefa błotna (bagienna) to odpowiednie środowisko dla wielu roślin terenów podmokłych i bagiennych, takich jak kaczeniec (knieć błotna), kosaciec japoński i żółty, czermień błotna, tojeść rozesłana, żabieniec babka wodna, tatarak (np. odmiana ‘Variegatus’),sit, niezapominajka błotna, kalla, kroplik, wiązówka błotna, bobrek trójlistkowy, tułacza pstry, krwawnica pospolita, jeżogłówka, pałka wodna (wąsko- i szerokolistna – uwaga: to rośliny dość ekspansywne) czy delikatna lobelia szkarłatna i pstrolistka sercowata.
- W strefie wody płytkiej można posadzić takie rośliny, jak strzałka szerokolistna, miniaturowe grzybienie, jaskier wielki, przęstka pospolita, a także wiele gatunków bagiennych, np. kosaciec syberyjski, kosaciec żółty, strzałka wodna czy jeżogłówka.
- Strefa wody głębokiej zarezerwowana jest przede wszystkim dla grzybieni, ale można tam również posadzić grążel żółty, rdestnicę, grzybieńczyk wodny, okrężnicę bagienną czy rośliny podwodne, np. moczarkę kanadyjską, wywłócznika bądź rogatka sztywnego.
- Strefa powierzchniowa jest najlepszym miejscem dla roślin pływających, takich jak żabiściek pływający, salwinia pływająca, rzęsa wodna (ekspansywna) czy stosunkowo delikatna azolla karolińska, kotewka orzech wodny.
Rośliny wodne pływające
- osoka aloesowa,
- żabiściek pływający.
Rośliny do strefy wody głębokiej (50-150 cm)
- grążel żółty,
- lilia wodna (grzybień biały), często nazywana też nenufarem. W warunkach naturalnych jest chroniony. Liście rośliny unoszą się na powierzchni wody. Przed wysychaniem chroni je warstwa śluzu na spodniej stronie. Kwitnie od czerwca do października, ale wtedy, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 18 st.C. Kwiaty otwierają się w ciągu dnia i nie są trwałe (czas kwitnienia to 3-4 dni),
- moczarka kanadyjska.
Rośliny do strefy wody płytkiej (30-50 cm)
- grzybieńczyk wodny,
- pałka wodna,
- miniaturowe odmiany,
- lilii wodnej,
- kosaciec żółty.
Rośliny do strefy bagiennej
- babka wodna,
- jaskier wielki,
- kaczeniec (knieć błotna) kwitnie od marca do maja. Świeża zawiera anemoninę, która w większych ilościach jest toksyczna, więc nie sadźmy rośliny nad brzegiem oczka, jeśli mamy małe dzieci. Kaczeniec nie ma specjalnych wymagań co do gleby. Ważne, by była ona stale podmokła. Lubi słońce, dorasta do 20-30 cm. Jest rośliną miododajną,
- kosaćce japoński i żółty,
- czermień błotna,
- kroplik,
- krwawnica pospolita - mrozoodporna, bagienna roślina, z rozgałęzioną łodygą. Na każdym z nich pojawia się jeden smukły kwiatostan w kolorze liliowym. Lubi stanowiska słoneczne na brzegach wód lub próchnicznych wilgotnych rabatach. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Jest miododajna,
- niezapominajka błotna
- pałka wodna - jest rośliną bardzo ekspansywną, więc powinna być sadzona w pojemnikach. Trzeba też pamiętać o tym, że jej kłącza są bardzo silne i ostro zakończone, więc mogą przebijać folię, którą wyłożone jest oczko wodne. Pałka lubi miejsca słoneczne lub lekko zacienione, najlepiej niezbyt głębokie (około 15 cm). Kwiatostany pojawiają się w czerwcu; są zielone, z czasem zmieniają kolor na brązowy,
- sit - ma wąskie, trawiaste efektowne liście. Tworzy mocne i gęste kępy dorastające do 120 cm. Lubi stanowisko wilgotne, słoneczne lub półcieniste. Nie ma specjalnych wymagań co do gleby – dobrze rośnie posadzony w płytkiej (nie więcej niż 10 cm) wodzie i ubogim podłożu,
- strzałka wodna,
- tatarak zwyczajny,
- wiązówka błotna.
Rośliny do strefy nadbrzeżnej
- firletka poszarpana
- funkie
- gunera
- kosaciec syberyjski
- języczka pomarańczowa,
- liliowiec ogrodowy,
- pełnik europejski,
- rutewka orlikolistna,
- tojeść kropkowana i rozesłana,
- żurawki,
- miskant chiński,
- niezapominajka - lubi stanowiska półcieniste i stale wilgotne, ziemie bogate w azot, ilaste lub muliste. Nadaje się też na rabaty i obwódki. Od 15 maja 2002 roku obchodzone jest Święto Polskiej Niezapominajki.
