Ile zapłacisz za ogrzewanie pompą ciepła? W tym sezonie to może być najdroższe źródło ciepła!
Zapowiedź podwyżek cen energii elektrycznej w 2023 r. o 180 procent wstrząsnęła właścicielami pomp ciepła. Ogrzewanie pompami ciepła miało być najtańsze i ekologiczne, dlatego zainwestowali w nie niemałe pieniądze. Czy zatem właściciele pomp ciepła mogą się czuć oszukani? Co zmieniło wprowadzenie dodatku elektrycznego?
Ogrzewanie pompą ciepła
Niedawno prezes Urzędu Regulacji Energetyki oznajmił, że będzie zmuszony zatwierdzić nowe taryfy cen prądu dla gospodarstw domowych na 2023 rok ze stawkami o 180% wyższymi niż obecne. To znaczy, że korzystanie z urządzeń elektrycznych będzie w 2023 roku blisko 3 razy droższe niż jest teraz. Zaniepokojeni tym mogą być szczególnie ci, którzy ogrzewają domy wszelkimi ogrzewaczami elektrycznymi, ale także pompami ciepła, bo wszystkie te urządzenia generują duże zużycie energii elektrycznej - wielokrotnie większe niż całe pozostałe wyposażenie domu. Rachunki za energię za cały rok w gospodarstwach domowych ogrzewających się prądem już teraz opiewają na sumy kilku tysięcy złotych.
2000 kWh zamrożone dla wszystkich
Rząd postanowił pomóc gospodarstwom domowym udźwignąć ciężar znacznie droższego prądu i przygotował program, w ramach którego za pierwsze 2000 kWh (w niektórych przypadkach 2600 kWh, a nawet 3000 kWh) energii elektrycznej pobranej z sieci w 2023 r. zapłacimy tyle samo, co teraz. Dopiero po przekroczeniu tego limitu opłata za prąd będzie naliczana po nowych wyższych stawkach. Oszczędność wynikająca z zamrożenia cen energii dla 2000 kWh przy założeniu, że obecna stawka to 0,66 zł, a przyszłoroczna będzie wyższa o 180%, to 0,66 x 1,8 x 2000 =  2376 zł.
Przeczytaj: Ile to jest 2000 kWh? Takie zużycie energii ma gwarantować niższe stawki za prąd. Jak się w nim zmieścić?
Jak dobrać pompę ciepła?
Ogrzewanie pompą ciepła w 2023 roku trzy razy droższe niż teraz
Niestety, w limicie 2000 kWh na pewno nie zmieszczą się gospodarstwa domowe z ogrzewaniem na prąd. Zawiedzeni rządowym programem wsparcia są przede wszystkim właściciele zasilanych energią elektryczną pomp ciepła, którzy kupili je zachęceni do tego apelami o walkę ze smogiem. Wielu z nich pozbyło się wtedy kotła na paliwa stałe. Do podjęcia takiej decyzji zapewne potrzebne było przekonanie, że dzięki inwestycji w pompę ciepła nie tylko przyczynią się do poprawy jakości życia swojego i sąsiadów, ale także zapewnią sobie tanie ogrzewanie na długie lata, co pozwalałoby uznać taką inwestycję za opłacalną.
Przeczytaj też: Tarcza 1000 plus. Nowy dodatek energetyczny do ogrzewania elektrycznego i pomp ciepła. Kto dostanie dopłatę do prądu?
Ponieważ przeciętne gospodarstwo domowe zużywa cały limit energii elektrycznej kupowanej w zamrożonej cenie do celów niezwiązanych z ogrzewaniem, trzeba przyjąć, że koszt ogrzewania prądem w 2023 r. wyniesie około 1,85 zł/kWh (zgodnie z wrześniową zapowiedzią prezesa URE). W przypadku pompy ciepła jest on jednak znacznie niższy, bo to urządzenie dostarcza energię odbieraną z otoczenia, a za nią nie płacimy. Płacimy tylko za energię potrzebną do napędu pompy ciepła. Jeśli przyjmiemy, że średnioroczny współczynnik efektywności SCOP pompy ciepła powietrze-woda wynosi 3 (producenci pomp ciepła często podają wyższe wartości, ale w praktyce są one trudne do uzyskania), to otrzymamy koszt ogrzewania 1,85/3 = 0,62 zł/kWh. Czy jest to więcej niż w przypadku ogrzewania węglem?
Ogrzewanie pompą ciepła dużo droższe niż węglem
Jeżeli tona (czyli 1000 kg) węgla o wartości opałowej 26 MJ/kg kosztuje z transportem 2900 zł i spala się ten węgiel w kotle o sprawności 80%, to koszt wytwarzanego ciepła wynosi 2900/1000/26/0,80 = 0,14 zł/MJ, czyli 0,50 zł/kWh. Do tego każdy ogrzewający dom kotłem węglowym ma otrzymać 3000 zł dodatku węglowego. Zakładając, że roczne zapotrzebowanie domu na ciepło wynosi 12 tys. kWh, otrzymamy koszt ogrzewania węglem 12 000 x 0,5 – 3000 = 3000 zł. A to oznacza realny koszt ogrzewania węglem 3000/12 000 = 0,25 zł/kWh. Koszt ogrzewania pompą ciepła jest więc blisko 2,5 raza wyższy!
Co zrobić, żeby ogrzewanie pompą ciepła nadal się opłacało? Apel o wyższy limit zużycia prądu i dopłaty odniósł skutek
Nic dziwnego, że Polski Alarm Smogowy zaapelował do premiera o większe wsparcie gospodarstw domowych ogrzewających się prądem, w tym korzystających z pomp ciepła. – Działanie zaproponowane w tarczy jest zupełnie niezrozumiałe, tym bardziej, że w ramach Polskiego Ładu rząd zapowiadał wsparcie dla powszechnego stosowania pomp ciepła – powiedział Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.
Przeczytaj: Czy będą wyższe limity dla ogrzewających energią elektryczną? Czy będzie dodatek do prądu?
22 września 2022 r. apel do premiera polskiego rządu o pilną interwencję w kwestii ograniczenia drastycznych podwyżek cen energii dla użytkowników pomp ciepła wystosowała Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Zwraca ona uwagę, że użytkownicy pomp ciepła to szczególna grupa odbiorców energii, która poprzez swoją decyzję o inwestycji w pompę ciepła - jako najbardziej efektywne i ekologiczne źródła zasilania w ciepło/chłód budynków - istotnie przyczynia się do realizacji założeń Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu. Dlatego PORT PC popiera propozycję Polskiego Alarmu Smogowego, aby w przypadku gospodarstw domowych wykorzystujących energię elektryczną do celów grzewczych limit 2000 kWh/rok zużycia energii elektrycznej, w ramach którego jej cena będzie zamrożona, zwiększyć o dodatkowe 4000 kWh/rok. To w bardzo wielu przypadkach pozwoliłoby utrzymać w przyszłym roku koszt ogrzewania domu jednorodzinnego pompą ciepła na poziomie 0,22 zł/kWh, a więc zbliżonym do kosztu ogrzewania węglem.
29 września sejm przyjął ustawę, w ramach której nie tylko zostały zamrożone ceny energii elektrycznej w 2023 roku, ale też został wprowadzony dodatek elektryczny - jednorazowa dopłata dla gospodarstw domowych, które ogrzewają dom energią elektryczną, w tym pompą ciepła. Wysokość dodatku elektrycznego to 1000 zł w przypadku rocznego zużycia energii do 5000 kWh i 1500 zł w przypadku zużycia przekraczającego 5000 kWh. Jak bardzo poprawia to sytuację tych, którzy zainwestowali w pompę ciepła?
Czy ogrzewanie pompą ciepła w 2023 r. będzie tańsze niż węglem?
Przy założeniu, że roczne zużycie prądu mieści się w limicie 5000 kWh, szacunkowy wydatek na energię elektryczną gospodarstwa domowego ogrzewającego dom pompą ciepła, która zużyje w 2023 r. 2500 kWh energii, wyniesie: 1,85 x 2500 - 1000 = 3625 zł (zakładamy cenę energii w 2023 r. 1,85 zł/kWh oraz, że cała energia do ogrzewania nie mieści się w limicie 2000 kWh). W takim przypadku jednostkowy koszt ogrzewania pompą ciepła wyniesie 3625 / 2500 / 3 = 0,48 zł/kWh. A to znaczy, że mimo wprowadzenia dodatku elektrycznego ogrzewanie pompą ciepła będzie blisko dwukrotnie droższe niż kotłem kotłem na węgiel z uwzględnieniem dodatku węglowego.
