Exclusive Evo-X: innowacyjna technologia, nowoczesny wygląd, jeszcze większa wydajność
2024-09-01 11:08 Materiał sponsorowany
Beretta, znana i ceniona marka w branży ogrzewania, wprowadza na rynek nowy kocioł Exclusive Evo-X, który stanowi kolejny krok w ewolucji technologii grzewczej. Jest to świetne rozwiązanie dla tych, którzy szukają maksymalnej wydajności, niezawodności i komfortu w domowych systemach ogrzewania. Nowe modele Evo-X to synonim innowacji, zaawansowanego designu i inteligentnego zarządzania, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Beretta nowy kocioł
Autor: Beretta
Trzy modele dla różnorodnych potrzeb
Exclusive Evo-X dostępny jest w trzech modelach, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników:
  • Exclusive Evo-X 25C – model dwufunkcyjny, zapewniający zarówno ogrzewanie, jak i ciepłą wodę użytkową.
  • Exclusive Evo-X 25R – model jednofunkcyjny, idealny dla mniejszych instalacji.
  • Exclusive Evo-X 35R – model jednofunkcyjny, przeznaczony dla większych przestrzeni, wymagających większej mocy grzewczej.
Każdy z tych modeli cechuje się najwyższą wydajnością i nowoczesnym wyglądem, dzięki czemu doskonale wpasuje się w każde nowoczesne wnętrze.
Technologia na najwyższym poziomie
Exclusive Evo-X wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie, które znacząco podnoszą komfort użytkowania. Jednym z kluczowych rozwiązań jest adaptacyjny system spalania ACC nowej generacji. Dzięki niemu kocioł automatycznie dostosowuje się do rodzaju paliwa, eliminując konieczność stosowania zestawów przezbrojeniowych przy zmianie na LPG. System ten nie tylko ułatwia obsługę, ale także zwiększa bezpieczeństwo i wydajność kotła. Moduluje mieszankę powietrza i gazu, aby zawsze utrzymywać ją w optymalnych parametrach. Gwarantuje stałą emisję, zawsze poniżej limitów określonych w przepisach.
Ważnym elementem konstrukcji kotła jest nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, który zapewnia jeszcze lepsze parametry pracy i jest kwintesencją EVO-lucji. Szeroki zakres modulacji 1:13 pozwala na precyzyjne dostosowanie mocy do bieżącego zapotrzebowania na ciepło, co przekłada się na oszczędność energii i redukcję kosztów eksploatacji. Stopień ochrony IPX5D oraz niska emisja zanieczyszczeń (klasa 6) potwierdzają, że projektanci zadbali o kwestie bezpieczeństwa użytkowników oraz środowiska.
Kocioł Exclusive Evo-X Beretta
Autor: Beretta
Wysokowydajny płytowy wymiennik ciepła zapewnia wysoki komfort ciepłej wody użytkowej, a także szybkie osiągnięcie temperatury zadanej i stabilność temperatury podczas poboru. Model 35 kW osiąga profil obciążenia XXL, z możliwością wielu jednoczesnych poborów.
Nowy kocioł charakteryzuje się bardzo cichą pracą, co jest ogromną zaletą serii EVO-X. Poziom mocy akustycznej, w zależności od modelu, wynosi od 45 db(A) do 48 db(A), dlatego zamontowany nawet w kuchni będzie prawie niesłyszalny.
Aspekty, które docenią Instalatorzy to zmniejszony rozmiar i waga, które ułatwiają montaż kotła. Dostęp do komponentów od przodu usprawnia prace konserwacyjne, skracając czas przeglądu. Dodatkowo, 8-letnia gwarancja producenta potwierdza, że to urządzenie wysokiej jakości.
Obejrzyj krótkie wideo i przekonaj się, dlaczego ten kocioł to hit!
Co więcej, kotły spełniają restrykcyjne warunki programów rządowych takich jak np. Czyste Powietrze i znajdują się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). To sprawia, że można uzyskać realne oszczędności i poniekąd zmniejszyć koszt zakupu kotła gazowego, uzyskując dofinansowanie w ramach działań wspierających transformację energetyczną zgodną z założeniami UE.
Inteligentne zarządzanie i nowoczesny design
Exclusive Evo-X nie tylko imponuje technologią, ale także wyglądem. Nowoczesny, kolorowy panel dotykowy sprawia, że obsługa kotła jest prosta i intuicyjna. Użytkownicy mają dostęp do trzech dedykowanych menu – dla użytkownika, instalatora oraz serwisu, co pozwala na precyzyjne dostosowanie ustawień do własnych potrzeb. Dodatkowo, kocioł wyposażony jest w samouczek, który krok po kroku wprowadza użytkownika w funkcje urządzenia, czyniąc jego obsługę łatwą nawet dla osób bez doświadczenia.
Autor: Beretta
Kompatybilność z systemami Hi, Comfort
Exclusive Evo-X to kocioł zaprojektowany z myślą o przyszłości. W połączeniu z nowoczesnymi programatorami Hi, Comfort T300 oraz T200, oferuje jeszcze wyższy poziom komfortu i efektywności energetycznej. Programator Hi, Comfort T300, dostępny jako akcesorium, jest nowym zaawansowanym sterownikiem pokojowym ze zintegrowaną bramką, który może zarządzać maksymalnie 3 strefami za pośrednictwem płyty PCB, a w przypadku instalacji hybrydowej działa jako sterownik systemu, zapewniając optymalne zużycie energii. Umożliwia zdalne sterowanie kotłem za pomocą aplikacji mobilnej, co pozwala na optymalne zarządzanie ogrzewaniem z dowolnego miejsca. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownik może cieszyć się komfortem cieplnym w swoim domu, jednocześnie redukując koszty energii.
Autor: Beretta
Programator Hi, Comfort T200 to idealne uzupełnienie systemu grzewczego i współpracuje z programatorem T300. Umożliwia precyzyjną regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, co przekłada się na jeszcze większą oszczędność energii i lepsze dopasowanie warunków grzewczych do indywidualnych potrzeb domowników.
Ekologia na pierwszym miejscu
Beretta, jako firma świadoma ekologicznie, zadbała również o to, aby Exclusive Evo-X był przyjazny dla środowiska. Kocioł został zaprojektowany tak, aby współpracować z mieszankami gazu ziemnego i wodoru, co przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji i stanowi ważny wkład w proces dekarbonizacji rozpoczęty przez Unię Europejską. Dodatkowo, opakowanie kotła wykonane jest z materiałów biodegradowalnych i w pełni nadaje się do recyklingu, minimalizując jego wpływ na środowisko.
Podsumowanie: inwestycja w komfort i przyszłość
Exclusive Evo-X to inwestycja w przyszłość. Dzięki zaawansowanym technologiom, nowoczesnemu designowi i inteligentnym rozwiązaniom, zapewnia maksymalny komfort cieplny przy minimalnym zużyciu energii. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy szukają niezawodności, wydajności i oszczędności, a jednocześnie troszczą się o środowisko. Wybierając kocioł Exclusive Evo-X, wybierasz nowoczesność, komfort i zrównoważony rozwój.
Partnerzy
