Ile kosztuje instalacja c.o. z grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym i elektrycznymi panelami grzewczymi. Porównujemy koszty
Czy instalacja ogrzewania podłogowego jest droższa od instalacji ze zwykłymi grzejnikami? Ile trzeba wydać na elektryczne panele grzewcze. Porównujemy koszty różnych wariantów instalacji c.o. w jednym domu.
Ogrzewanie podłogowe
Autor: Piotr Mastalerz
Ogrzewanie podłogowe zapewnia większy komfort i mniejsze straty energii niż instalacja z grzejnikami, a jego elementy są niewidoczne we wnętrzach. Zwykle jest jednak droższe od grzejnikowego, bywa że nawet dwukrotnie. Postanowiliśmy sprawdzić, ile może kosztować instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami, a ile z ogrzewaniem podłogowym do niedużego domu jednorodzinnego oraz wyposażenie takiego domu w elektryczne panele grzewcze sufitowe lub ścienne, które dzięki specjalnie zaprojektowanemu wykończeniu gwarantują równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach, na każdej wysokości.
Nowoczesne grzejniki pionowe
Autor: Instal-Projekt/ Materiały prasowe
Wariant 1: ile kosztuje instalacja c.o. z grzejnikami
W projektach gotowych zwykle jest stosowane takie właśnie rozwiązanie. W wybranym projekcie przewidziano zainstalowanie 11 grzejników – po jednym w każdym pomieszczeniu i wyjątkowo 2 w pokoju dziennym ze względu na jego znaczną powierzchnię.
Podejścia do grzejników zaprojektowano z elastycznych rur PE-X/Al/PE-X, poprowadzonych pod posadzką od dwóch rozdzielaczy (żeby pętle mogły być krótsze). Między kotłownią i rozdzielaczami zaplanowano ułożenie rur sztywnych z polipropylenu z włóknem szklanym, łączonych przez zgrzewanie, a najbliżej kotła – rur stalowych. W pomieszczeniach przewidziano zamontowanie stalowych grzejników płytowych z estetycznym podłączeniem od dołu, w łazienkach - grzejników drabinkowych.
 Koszt takiej instalacji (bez kotłowni) może się zamknąć w kwocie 10 tys. zł, jeśli grzejniki i armatura będą z niskiej półki cenowej.
wariant I
Autor: Agnieszka, Marek Sterniccy Wariant I - grzejniki
Grzejniki – koszt 9600 zł
Materiały
Nazwa elementu, ilość Koszt [zł]
Grzejnik płytowy V11 600 x 500 mm, 1 szt. 155
Grzejnik płytowy V22 600 x 500 mm, 1 szt. 201
Grzejnik płytowy V22 600 x 600 mm, 1 szt. 212
Grzejnik płytowy V22 600 x 900 mm, 2 szt. 512
Grzejnik płytowy V22 600 x 1000 mm 2 szt. 520
Grzejnik płytowy V33 900 x 600 mm, 2 szt. 820
Grzejnik drabinkowy 1100 x 700 mm, 1 szt. 439
Grzejnik drabinkowy 1800 x 600 mm, 1 szt. 681
Rura stalowa 1”, 6 m 15
Rura PP Stabi ø 25 x 4,2 mm, 20 m 120
Rura PP Stabi ø 32 x 5,4 mm, 14 m 126
Rura PE-X/Al/PE-X ø 16 x 2,0 mm, 210 m 525
Elementy dodatkowe (zawory, odpowietrzniki, głowice termostatyczne, rozdzielacze, szafki instalacyjne itp.) 2250
RAZEM 6576
Robocizna
Czynność Koszt
Montaż grzejników i wykonanie podejść, 11 szt. 2200
Montaż rozdzielaczy i szafek, 2 szt. 800
RAZEM 3000
Wariant 2: ile kosztuje instalacja c.o. z ogrzewaniem podłogowym
Z naszych obliczeń wynika, że kosztuje o blisko 20% więcej niż instalacja ze zwykłymi grzejnikami, jednak w wybranym przez nas domu oznacza to wydatek większy o niespełna 1,9 tys. zł.
W przyjętym rozwiązaniu instalacja ogrzewania podłogowego będzie się znajdowała w 9 pomieszczeniach o łącznej powierzchni 95 m2. W łazienkach dodatkowo zawisną grzejniki drabinkowe, a w kotłowni i w garażu, gdzie podłogówki nie będzie - zwykłe grzejniki płytowe, które umożliwią szybką i łatwą regulację temperatury w tych wnętrzach.
wariant 2
Autor: Agnieszka, Marek Sterniccy Wariant I - instalacja c.o. z ogrzewaniem podłogowym
Grzejniki łazienkowe i elektryczne
Autor: materiały prasowe Instal-Projekt/ Materiały prasowe
Ogrzewanie podłogowe – koszt 11 500 zł
Materiały
Grzejnik płytowy V22 600 x 900 mm, 1 szt. 256
Rura PE-X/Al/PE-X ø 16 x 2,0 mm, 600 m 1500
Pompowy zestaw mieszający ogrzewania podłogowego 950
Elementy dodatkowe (zawory, odpowietrzniki, głowice termostatyczne, rozdzielacze c.o. i ogrzewania podłogowego, szafki instalacyjne, folia rastrowa, taśma dylatacyjna, szpilki do mocowania, plastyfikator do jastrychu itp.) 2200
RAZEM 6442
Robocizna
Czynność Koszt
Montaż grzejników i wykonanie podejść, 3 szt. 600
Ułożenie rur ogrzewania podłogowego, 95 m2 3800
Montaż rozdzielaczy i szafek (c.o.), 1 szt. 150
Montaż rozdzielaczy i szafek (ogrzewanie podłogowe), 1 szt. 450
RAZEM 5000
Wariant 3: ile kosztuje instalacja c.o. z ogrzewaniem podłogowym i z elektrycznymi panelami grzewczymi
Elektryczne panele grzewcze są zasilane napięciem 230 V, ale dzięki wydajnemu rozwiązaniu oddawania ciepła bywają kilkakrotnie bardziej ekonomiczne od innych elektrycznych systemów grzewczych. W przypadku tradycyjnych systemów grzewczych do ogrzania pomieszczenia o powierzchni 10 m2 potrzebna jest moc 1500-2000 W, w przypadku paneli wystarczy zaledwie 650 W. Wyposażenie naszego domu w takie panele (materiały i rozprowadzenie instalacji elektrycznej, panele grzewcze, termostaty, materiały do montażu, montaż) będzie kosztowało 15 240 zł (z 8% VAT), a więc będzie o blisko 30% droższe niż wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego i niemal 50% bardziej kosztowne od zainstalowania tradycyjnych grzejników. Ostatecznie jednak inwestycja i tak będzie tańsza niż ogrzewanie grzejnikowe czy podłogówka, bo do działania tych ostatnich konieczna jest jeszcze kotłownia, na wyposażenie której trzeba wydać kilkanaście, a nierzadko ponad 20 tysięcy złotych.
Elektryczne panele grzewcze – koszt 15 240 zł
Pomieszczenie Powierzchnia [m2] Liczba paneli Moc panelu [W] Cena netto [zł]
Przedsionek 4,7 1 325 599
Kuchnia 10,8 1 900 1150
Pokój dzienny 35,9 + 2,1 3 900 3x1150
Sypialnia 11,9 1 900 1150
Łazienka 4,3 1 650 799
Sypialnia 12,4 1 900 1150
Sypialnia 10,5 1 900 1150
Łazienka 3 1 325 599
Korytarz 7,1 1 650 799
Kotłownia (z pralnią) 4,9 1 430 699
Garaż 17,7 1 900 1150
RAZEM 12 695
RAZEM z robocizną (8% VAT) 15 240
Czy znasz się na centralnym ogrzewaniu? Przetestuj swoją wiedzę
Pytanie 1 z 14
Rury z tworzywa sztucznego stosowane w nowoczesnych instalacjach grzewczych powinny mieć:
