Jakie ściany w nowym domu?
Przez ściany zewnętrzne ucieka blisko 20-30% ciepła, dlatego też szczególny nacisk należy położyć na ich izolacyjność termiczną. O tym, czy ściana będzie ciepła, decyduje współczynnik przenikania ciepła U (im jest on mniejszy, tym ściana cieplejsza). W domach budowanych od 2021 roku współczynnik U ścian nie powinien przekraczać 0,20 W/(m²·K). Tak dobry parametr można uzyskać, wznosząc zarówno ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe, jak i ściany trójwarstwowe – wystarczy do ich budowy wybrać ciepłe materiały i zadbać o szczegóły wykonawcze.
Wybierając materiały na ściany – w zależności od tego, czy mają być one wzniesione w jednej, czy w kilku warstwach – należy się kierować różnymi parametrami. Gdy przegrody pionowe mają być jednowarstwowe, kluczową rolę odgrywa izolacyjność termiczna materiału, z jakiego mają być wybudowane. O tym, ile ciepła będzie uciekało przez ściany warstwowe, przesądza z kolei warstwa ocieplenia – z tego względu przy wyborze materiału na mur warto skupić się na jego trwałości i nośności.
Czytaj też: Ściany jednowarstwowe, czy dwuwarstwowe - porównanie kosztów
Ściany jednowarstwowe - ciepłe i wyspecjalizowane
Budowa ściany jednowarstwowej jest stosunkowo prosta – składa się z jednej warstwy ściany murowanej oraz warstwy wykończeniowej (tynku, oblicówki, farby lub okładziny z płytek). Warstwa nośna pełni w nich jednocześnie funkcję izolacyjną i osłonową. Ściany jednowarstwowe wznosi się szybko, jednak ich wykonanie wymaga znajomości poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak nadproża, wieńce czy słupy. Niedokładność wykonania ścian może być przyczyną powstania mostków termicznych (newralgicznych miejsc, przez które ucieka ciepło), dlatego przy murowaniu ścian jednowarstwowych wszystkie prace powinny być przeprowadzone bardzo starannie.
Aby przegrody jednowarstwowe mogły mieć współczynnik przenikania ciepła U charakterystyczny dla domów energooszczędnych, ten rodzaj ścian wymaga użycia materiałów o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej. Dobrym materiałem na ciepłą ścianę jednowarstwową są bloczki keramzytobetonowe, których otwory są wypełnione np. styropianem. Mają one szerokość 42 cm i pozwalają uzyskać współczynnik przenikania ciepła U mniejszy niż 0,2 W/(m²·K). Na drugim miejscu są pustaki z ceramiki poryzowanej z drążeniami wypełnionymi wełną mineralną. Ściany o grubości 0,44 cm osiągają U równe nawet 0,18 W/(m²·K). Na rynku dostępne są także odmiany betonu komórkowego, dzięki którym można wznosić bardzo ciepłe ściany jednowarstwowe – ich współczynnik U wynosi 0,19 W/(m²·K) przy grubości muru 48 cm.
Sprawdź też:
- Budowa ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową: PORADNIK >>>
- Dobre wykończenie komina - płytki klinkierowe >>>
- Murowanie cegły - wiązania i rodzaje murów >>>
Ściany dwuwarstwowe - energooszczędne i wytrzymałe
Ściana dwuwarstwowa składa się z muru konstrukcyjnego grubości 18-30 cm (najczęściej są to bloczki z ciepłej ceramiki, silikaty, beton komórkowy lub keramzytobeton) oraz z 12-20-centymetrowej warstwy izolacji termicznej. Łączna grubość ścian dwuwarstwowych może zatem wynosić od 30 do 50 cm. Najpopularniejszym sposobem ocieplenia ścian wznoszonych w dwóch warstwach jest metoda zwana lekką mokrą. Izolację mocuje się do ścian zaprawą klejącą i specjalnymi kołkami. Następnie pokrywa się je zaprawą cementowo-wapienną, wzmacnia siatką z włókna szklanego, gruntuje i wykańcza tynkiem cienkowarstwowym.
Innym sposobem ocieplenia ścian dwuwarstwowych jest tzw. metoda lekka sucha. Polega ona na przymocowaniu do ścian domu rusztu konstrukcyjnego (drewnianego, stalowego lub z PCW) i umieszczeniu między jego elementami izolacji termicznej – najczęściej jest to wełna mineralna. Do kolejnego rusztu – dystansowego – mocowane są elementy osłonowe stanowiące elewację (najczęściej oblicówka lub okładzina z płytek). Ocieplenie umieszcza się na wcisk pomiędzy elementami rusztu i stabilizuje kołkami. Zazwyczaj układa się dwie warstwy ocieplenia – każda ma grubość 5-6 cm.
Ściany trójwarstwowe - solidne i estetyczne
Ściany trójwarstwowe składają się z trzech wyspecjalizowanych warstw. Pierwsza z nich, czyli mur konstrukcyjny, decyduje przede wszystkim o wytrzymałości ściany. Druga warstwa – ocieplenie – jest odpowiedzialna za izolację termiczną, natomiast trzecia – elewacja – za odporność ściany na działanie czynników zewnętrznych. Dzięki takiej budowie ściana trójwarstwowa jest ciepła – jej parametry termoizolacyjne są porównywalne z parametrami ścian dwuwarstwowych, nie ma więc większego problemu z uzyskaniem współczynnika U ściany na poziomie 0,2 W/(m²·K). Ponadto budowa trójwarstwowa sprawia, że dom jest dobrze zabezpieczony przed wilgocią oraz hałasem, umożliwia też dowolne kształtowanie elewacji. Buduje się je jednak dłużej niż ściany dwuwarstwowe.
Mur konstrukcyjny zwykle wznosi się z pustaków ceramicznych, silikatów oraz bloczków z betonu komórkowego. Warstwa ta może mieć od 18 do 30 cm grubości. Jako ocieplenie można zastosować płyty styropianowe lub miękką wełnę hydrofobizowaną grubości 12-20 cm. Między ociepleniem z wełny mineralnej a warstwą elewacyjną należy pozostawić 2-4-centymetrową szczelinę wentylacyjną. Pozwala ona odparować wilgoci, która może przedostać się do izolacji w wyniku skraplania się pary wodnej. Warstwę elewacyjną muruje się najczęściej z cegły klinkierowej grubości 6,5-12 cm, ale można zbudować ją także z cegły silikatowej łupanej lub cegły młotkowanej. Do wznoszenia ścian elewacyjnych przeznaczonych do tynkowania można stosować m.in. cegły modułowe. Łączna grubość ścian trójwarstwowych wynosi od 38 do około 66 cm.
