Ile kosztują okna energooszczędne? Wycena okien na konkretnym przykładzie
Stolarka okienna może stanowić znaczny procent łącznych wydatków na budowę domu. Ile kosztują okna? Jakich dokładnie cen okien możemy się spodziewać? Sprawdzamy to na przykładzie domu energooszczędnego Nowatorski I – Murator EC383. Wycenę okien przygotowała firma Fakro.
Projekt EC383 - Nowatorski I
Autor: Archiwum serwisu Projekt Nowatorski (z wentylacją mechaniczną i rekuperacją) – Murator EC383, Autor projektu: architekt Grzegorz Kaliciak
Okna w projekcie domu
Nowatorski I – Murator EC383 to dom parterowy z poddaszem przeznaczonym do indywidualnej adaptacji. W projekcie przyjęto, że tylko w kuchni i w sypialni usytuowanej od północy są okna standardowej wysokości (140 cm w świetle muru). Pozostałe okna na parterze mają znaczenie w bilansie energetycznym, są wysokie (240 cm w świetle muru), ale nie wszystkie się otwierają. Stałe jest pojedyncze okno w przedsionku, a także jedno ze skrzydeł w dużym oknie tarasowym w pokoju dziennym i w dwuskrzydłowym oknie w sypialni małżeńskiej. Reszta okien ma po dwa otwierane skrzydła. Przeszklenia dwuskrzydłowe wysokie i standardowej wysokości mają ponad 2 m2 każde, a łącznie zajmują powierzchnię 35,01 m2, czyli aż 95%. Na poddaszu zaprojektowano 5 okien dachowych, w tym 2 z funkcją wyłazu dachowego. Zaproponowano po dwa warianty wyceny okien na każdej kondygnacji. Wszystkie okna są drewniane, ale różnią się budową i wyposażeniem, co wpływa na niektóre parametry.
Powierzchnia użytkowa 139,5 m2
Powierzchnia okien i drzwibalkonowych 36,85 m2
Powierzchnia okien połaciowych 4,60 m2
Wariant I – optymalny: wycena okien
Fasadowa stolarka okienno-drzwiowa jest wykonana w systemie IV 78. Okna mają konstrukcję z klejonych warstwowo profili sosnowych, dwukomorowe pakiety szybowe wypełnione argonem o współczynniku Ug = 0,7 W/(m2.K) i okucia Siegenia Si-Line w klasie bezpieczeństwa RC1. Zawiasy w skrzydłach otwieralnych są wyjątkowo smukłe, nie wystają poza krawędź skrzydła i licują się z przylgą, osłaniają też wkręty, którymi są przytwierdzone do ram, estetykę podnoszą osłonki w kolorze jasnotytanowym. Ten system charakteryzuje się współczynnikiem Uw = 0,94-1,02 W/(m2.K).
Na poddaszu są także okna: trzy obrotowe i dwa wyłazy dachowe. Są wyposażone w dwukomorowe pakiety szybowe wypełnione argonem (okna) o Ug = 0,7 W/(m2.K) lub kryptonem (wyłazy) o Ug = 0,5 W/(m2.K). Poczwórny system uszczelek zapewnia oknom najwyższą klasę szczelności (IV). Nowa konstrukcja wyłazu daje możliwość zmiany stron otwierania, więc nie trzeba od razu decydować, czy będzie to lewy, czy prawy wyłaz. Stolarka jest montowana w połaciach w termoizolacyjnych kołnierzach uszczelniających, które od wewnątrz mają przyklejony elastyczny materiał dociepleniowy. Umożliwiają one głębsze osadzenie okien i lepsze ocieplenie okna ponad poziomem łat. Przy montażu niezbędny jest również pakiet XDK składający się z zestawu izolacyjnego (wełna owcza do wypełnienia przestrzeni wokół ramy i kołnierza z membrany wiatroizolacyjnej mocowanego od zewnątrz) oraz kołnierza paroszczelnego chroniącego termoizolację przed zawilgoceniem od strony poddasza.
Wariant II – dla wymagających: wycena okien
Zaproponowano okna o lepszej izolacyjności termicznej i wyższym standardzie estetycznym i użytkowym. Na parterze okna mają konstrukcję drewniano-aluminiową Innoview i trzykomorowe pakiety szybowe wypełnione kryptonem o współczynniku Ug = 0,3 W/(m2.K). Osiągają bardzo niskie wartości Uw (0,62-0,72), dzięki czemu można je zastosować także w domu pasywnym. Ramy mają grubość 92 mm. Ta technologia pozwala na wieloletnie użytkowanie okien bez konieczności ich konserwacji. Niewidoczne połączenia naroży na profilach aluminiowych podnoszą estetykę okien i zwiększają ich trwałość. Na poddaszu są okna o podwyższonej osi obrotu z pogrubionym o 50% profilem wykonane w systemie topSafe, z energooszczędnym dwukomorowym pakietem szybowym (z antywłamaniową szybą 33,2T z powłoką niskoemisyjną) o Ug = 0,5 W/(m2.K). Charakteryzuje je zarówno dobra izolacyjność termiczna (Uw = 0,8), jak i akustyczna (Rw = 30 dB).
Oznaczenia sposobu otwierania skrzydła: R – rozwieralne, UR – uchylno-rozwieralne, FF – skrzydło stałe typu fiks
WARIANT I - koszt okien
57 057 ZŁ
Nazwa produktu Wartość brutto [zł]
Dwukomorowe fasadowe okna sosnowe w systemie IV 78w klasie RC1
Jednoskrzydłowe FF o wymiarach 80 x 230 cm 1676
Dwuskrzydłowe dwa: R + UR, 150 x 230 cm 8804
dwa: R + UR, 210 x 230 cm 10 882
FF + UR, 210 x 230 cm 4908
FF + UR, 300 x 230 cm 8054
dwa: R + UR, 240 x 140 cm 9449
RAZEM OKNA FASADOWE 44 773
Okna dachowe o wymiarach 78 x 118 cm
Trzy okna obrotowe FTP U4 4889
Dwa okna wyłazowe FWP U5 5387
Pięć kołnierzy EZV-FT Thermo 2030
Pakiet kołnierzy izolacyjnych XDK 978
RAZEM OKNA DACHOWE 13 284
WARIANT II - koszt okien
91 892 ZŁ
Trzykomorowe fasadowe okna drewniano-aluminiowe w systemie Innoview z drewna sosnowego z profilem aluminiowym w wersji Soft 92
Jednoskrzydłowe FF o wymiarach 80 x 230 cm 2707
Dwuskrzydłowe dwa: R + UR, 150 x 230 cm 15 412
dwa: R + UR, 210 x 230 cm 18 159
FF + UR, 210 x 230 cm 8107
FF + UR, 300 x 230 cm 13 242
dwa: R + UR, 240 x 140 cm 16 553
RAZEM OKNA FASADOWE 74 180
Trzy okna obrotowe FTP U6 9317
RAZEM OKNA DACHOWE 17 712
Chcesz dobrze oszacować koszty budowy domu? Sprawdź inne nasze kosztorysy:
  1. Koszt budowa domu: aktualne cenny
  2. Ile kosztuje dom z poddaszem? Liczymy koszty budowy
  3. Dom podpiwniczony: jakie są koszty budowy piwnicy?
  4. Koszt budowy fundamentów
  5. Beton cennik. Sprawdź ile kosztuje beton
  6. Kosztorys budowy dachu i pokrycia
  7. Koszty ocieplenia domu. Ile zapłacimy za wełnę mineralną i styropian
  8. Koszt ocieplenia poddasza
Sonda
Czy uważasz, że podczas budowy domu warto na wszystkim oszczędzać?
