Jaki impregnat do drewna wybrać? Jak skutecznie zabezpieczyć drewno w domu i na zewnątrz
Drewno bez odpowiedniej impregnacji szybko chłonie wilgoć, szarzeje i może zostać zaatakowane przez grzyby lub owady. Znaczenie ma nie tylko rodzaj preparatu, ale też miejsce zastosowania – inne środki sprawdzą się na tarasie, a inne przy więźbie dachowej czy drewnianych ścianach. Sprawdź, jaki impregnat do drewna wybrać, czym różnią się preparaty wodne i rozpuszczalnikowe oraz ile kosztuje impregnacja drewna w 2026 roku.
Jak wybrać najlepszy impregnat do drewna na zewnątrz?
Rodzaj środka impregnującego drewno w dużej mierze zależy od tego, jakie elementy i przed czym chcemy zabezpieczyć. Do celów konstrukcyjnych (więźba dachowa, ściany szkieletowe, stropy drewniane) najczęściej używa się miękkich gatunków drewna krajowego (przede wszystkim sosnowego, ale też świerkowego), natomiast przy wykańczaniu domu zwykle wykorzystuje się drewno twardsze krajowe (przykładowo dąb, jesion, buk) bądź egzotyczne (zazwyczaj mniej podatne na atak grzybów i owadów). Z drewna buduje się też elementy małej architektury – wiaty, pergole, ogrodzenia.
Wewnątrz budynku drewno jest narażone przede wszystkim na grzyby, owady i ogień. Na zewnątrz zagraża mu dodatkowo niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych – słońca, opadów i wilgoci. Aby zapobiec zniszczeniu drewna, zabezpiecza się je impregnatem. Niektóre z tych środków nadają się do stosowania nie tylko na surowym (nowym) drewnie, lecz także na starym, by je „leczyć”.
Polecamy: Jak odnowić drewno? Jak pozbyć się sinizny z drewna i czym wypełnić duże ubytki w drewnie?
Rynek oferuje wiele preparatów do ochrony drewna, które różnią się nie tylko ceną, lecz także właściwościami. Do zabezpieczenia przed słońcem, wilgocią, grzybami, pleśniami, owadami, glonami, mchami i ogniem służą preparaty impregnujące. Ale wśród nich wyróżnia się dwie grupy produktów – impregnaty techniczne i ochronno-dekoracyjne.
Impregnat techniczny do drewna – kiedy warto go stosować?
To produkt, który ma wysoką skuteczność zabezpieczenia drewna, ale różni się zakresem działania. Przede wszystkim chroni przed wilgocią i wodą, które sprzyjają rozwojowi grzybów, czyli najczęstszej przyczynie sinienia i rozkładu drewna. Większość wyrobów jest wielofunkcyjna, czyli chronią przed więcej niż jednym czynnikiem niszczącym drewno. Oprócz środków biobójczych, które zwalczają różnego rodzaju grzyby, zawierają środki owadobójcze. Zdarza się też, że impregnat wielofunkcyjny chroni również przed ogniem.
Impregnat techniczny wykorzystuje się zwykle jako jedyne zabezpieczenie drewna w przypadku elementów, które nie są eksponowane, czyli belek w zabudowanych konstrukcjach stropowych, dachowych czy ściennych, a także legarów tarasowych. Wybiera się do tego zarówno preparaty bezbarwne, jak i barwione, przy czym kolor (na przykład zielony, brązowy) jest tu traktowany jako wskaźnik wykonanej impregnacji, a jego nasycenie nie odzwierciedla stopnia zabezpieczenia drewna.
Na elementach, których powierzchnia pozostaje widoczna albo wykończona jasnym preparatem dekoracyjnym, stosuje się jedynie bezbarwne impregnaty techniczne jako grunt pod dowolnego rodzaju warstwy dekoracyjne.
ogrodzenia z drewna
Autor: SADOLIN/ Materiały prasowe Impregnaty dekoracyjne w ciemnych kolorach mają cechy farby kryjącej, a zarazem podkreślają słoje drewna
Impregnat ochronno-dekoracyjny – jak chroni drewno przed UV i wilgocią?
Większość bezbarwnych impregnatów nie zawiera filtra UV, więc nie zabezpiecza drewna przed szarzeniem i ciemnieniem. Dlatego dobierając produkt do elementów na zewnątrz, sięga się zwykle po impregnat w wersji kolorystycznej, czyli ochronno-dekoracyjny. Zawarte w nim pigmenty stanowią bowiem barierę dla promieni UV. Producenci oferują te preparaty w wielu kolorach (od kilku do kilkunastu). Niekiedy poza kolorami gotowymi można wybrać dodatkowo jeden z kilkudziesięciu odcieni przygotowanych na zamówienie. Impregnaty ochronno-dekoracyjne są też dostępne w wersji bezbarwnej.
Impregnat wodny czy rozpuszczalnikowy – który wybrać do drewna na zewnątrz?
Impregnaty techniczne oraz impregnaty ochronno-dekoracyjne są oferowane zarówno jako preparaty wodne, jak i rozpuszczalnikowe. Oba rodzaje są tak samo skuteczne i dopuszczone do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Podstawowymi zaletami impregnatów wodnych są brak drażniącego zapachu i szybkie schnięcie. Chętniej wybiera się je więc do zabezpieczania elementów wewnątrz – ścian działowych, legarów, więźby. Z kolei preparaty rozpuszczalnikowe charakteryzują się znacznie skuteczniejszą penetracją, ale też ostrym zapachem. Doskonale sprawdzają się na zewnątrz, do impregnacji tarasów, mebli ogrodowych, elewacji. Dzięki temu, że rozpuszczalnikowe impregnaty techniczne głębiej i szybciej wnikają w drewno niż te wodne. Trzeba jednak wiedzieć, że aby preparat rozpuszczalnikowy mógł wniknąć w strukturę drewna, nie może być ono wilgotne.
Wielofunkcyjny impregnat, który chroni drewno także przed ogniem, to preparat solny, z którego przygotowuje się 30% roztwór wodny. Po impregnacji na powierzchni drewna pojawiają się kryształki soli, które stanowią blokadę dla ognia. Jednak to sprawia, że produkty solne wykorzystuje się jedynie na niewidocznych elementach konstrukcyjnych.
Jak dobrać impregnat do klasy użytkowania drewna?
Ogólnie dostępne preparaty umożliwiają ochronne drewna w klasach od 1 do 3. Każda z tych klas określa warunki użytkowania drewna i poziom jego narażenia na zawilgocenie. Jeśli chcemy zaimpregnować drewno, które jest wewnątrz lub na zewnątrz pod zadaszeniem, a elementy mają maksymalną wilgotność 20%, wówczas wystarczy zastosować produkt zapewniający ochronę drewna użytkowego w klasie 1. Gdyby jednak drewno było tam sporadycznie narażone na zawilgocenie ponad 20%, do impregnacji trzeba wybrać środek do ochrony w klasie 2. Jeśli impregnat zapewnia najwyższą ochronę – w klasie 3, oznacza to, że trwale zabezpiecza drewno na zewnątrz, które często ulega zawilgoceniu (ponad 20%), ale nie ma kontaktu z gruntem.
Informacji o tym parametrze nie znajdziemy jednak na większości impregnatów ochronno-dekoracyjnych. Należy więc sądzić, że jeśli mają być stosowane na elementach wystawionych na tak niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych, warto najpierw zastosować na te elementy odpowiedni bezbarwny impregnat techniczny.
impregnaty
Autor: Małgorzata Góra, Projekt : Magdalena Kidoń Jeśli drewno będzie wykańczane dekoracyjnie, warto je najpierw zaimpregnować, bo to zmniejszy zużycie produktu nawierzchniowego
Jak impregnować drewno krok po kroku? Najważniejsze zasady
Aby drewno przyjęło zalecaną przez producenta dawkę impregnatu, powinno być w stanie powietrzno-suchym, czyli mieć wilgotność nie większą niż 18%. Powierzchnia elementów powinna być czysta, ale nie musi być idealnie oszlifowana. Trzeba jednak pamiętać, że im bardziej chropowata powierzchnia, tym większe zużycie preparatu. Zwłaszcza w przypadku impregnatów technicznych, które nie tworzą powłoki na powierzchni drewna, lecz mają wniknąć w jego strukturę, ważny jest odpowiedni stopień nasycenia drewna.
Producenci określają metodę nanoszenia preparatu. Czasem jest to jedynie malowanie lub smarowanie pędzlem. Z kolei inni pozostawiają wybór między pędzlem, wałkiem a natryskiem. Niektóre produkty można wprowadzić w drewno metodą kąpieli. Aby zanurzyć w impregnacie zabezpieczane elementy, trzeba przygotować wannę lub długie koryto. Tu, podobnie jak w metodzie z natryskiem, ważne jest odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy, aby nadmiar preparatu, który nie wniknie w drewno, nie zanieczyścił środowiska.
Ile impregnatu potrzeba na m² drewna? Wydajność i zużycie
Informacje o wydajności mogą nam posłużyć do wstępnego oszacowania ilości impregnatu potrzebnego do zabezpieczenia drewna. Należy pamiętać, że wydajność preparatu będzie zależna od rodzaju drewna, jakości wykończenia, a także narzędzia, którym nanosi się preparat (grubości warstwy). Przykładowo 8-12 m²/kg na powierzchni gładkiej lub 4-8 m²/kg na powierzchni nieoszlifowanej. Producent zazwyczaj określa zalecaną liczbę warstw, w których powinno się nanieść impregnat. Z reguły są przynajmniej dwie.
Bywa też, że liczba warstw jest uzależniona od narzędzia, jakiego się używa, przykładowo 2-3 dla wałka lub 1-2 dla pędzla. Czasem miarodajną informacją jest zalecane zużycie preparatu w celu uzyskania pełnej ochrony drewna. Takich informacji nie podaje się zwykle dla preparatów, które nie tylko impregnują drewno, lecz także tworzą na jego powierzchni powłokę dekoracyjną.
impregnaty techniczne do drewna
Autor: V33/ Materiały prasowe Drewno używane do wzniesienia konstrukcji domu powinno się zabezpieczyć przed grzybami, owadami i ogniem
Ile kosztuje impregnacja drewna w 2026 roku?
Koszt impregnacji drewna zależy przede wszystkim od rodzaju preparatu, liczby warstw oraz sposobu nanoszenia. Przy obliczeniach warto uwzględnić nie tylko cenę opakowania, ale też rzeczywiste zużycie impregnatu na 1 m² powierzchni.
W 2026 roku podstawowe impregnaty techniczne kosztują zwykle od około 4 do 10 zł/m² przy samodzielnym malowaniu. Lepsze preparaty głęboko penetrujące lub ochronno-dekoracyjne to wydatek rzędu 8-16 zł/m², szczególnie gdy producent zaleca dwie lub trzy warstwy.
Najtańsze impregnaty nadal można kupić za kilkadziesiąt złotych za opakowanie, jednak produkty premium do tarasów, elewacji czy drewna konstrukcyjnego kosztują nawet 150-200 zł za większe opakowanie.
Dom - drewniany czy murowany? MUROWANE STARCIE
#MuratorOgroduje: Renowacja mebli ogrodowych
