Każdy projektant proponuje nieco inne rozwiązania, bo nie ma jednej recepty na dobre zaizolowanie fundamentów. Większość fundamentów tradycyjnych to ściany z bloczków betonowych wymurowane na ławach liniowych, ocieplone od zewnątrz styropianem. Na takim fundamencie opiera się najpopularniejsze obecnie ściany dwuwarstwowe murowane z betonu komórkowego, silikatów i ceramiki. Najczęściej domy są niepodpiwniczone, więc istotne jest połączenie ścian fundamentowych z podłogą na gruncie, a także sposób jej zaizolowania.
Ocieplanie ścian w tradycyjnych fundamentach
W tradycyjnych fundamentach ociepla się jedynie ściany. Materiał izolacyjny układa się po jednej, zewnętrznej stronie, pokrywając całą ich powierzchnię. Ten sam materiał układa się pod powierzchnią terenu i powyżej, na cokole. Ważne, by miał nie tylko dobry współczynnik przewodzenia ciepła (niską lambdę), ale też był jak najmniej nasiąkliwy. Trzeba zwrócić uwagę na podany w kodzie wyrobu parametr WL(T), który określa okresowe pogorszenie izolacyjności cieplnej w przypadku zawilgocenia, najlepiej, jeśli wynosi mniej niż 2%. Styropianu z takim oznaczeniem nie musimy zabezpieczać przeciwwilgociowo od strony gruntu. Jeśli jednak wybierze się materiał bez takiego oznaczenia, trzeba zawsze osłonić go hydroizolacją, aby odciąć go od wilgoci z gruntu. Jest to kosztowne, a przede wszystkim obarczone ryzykiem błędów wykonawczych.
- Płyty hydrofobowe
W domach niepodpiwniczonych fundamenty nie są zbyt głębokie, więc do ocieplenia nie trzeba sięgać po produkty o bardzo dużej odporności na nacisk gruntu, wystarczy, gdy będą miały CS(10) ≥ 100 kPa. Najczęściej wykorzystuje się płyty styropianowe EPS 100, takie jak do ocieplania podłogi na gruncie. Producenci zalecają stosowanie na fundamenty płyt nazywanych hydrofobowymi. Na ich powierzchni jest często wytłoczony wzór, który ułatwia odprowadzenie wody w gruncie.
Styropian nakleja się na ściany pokryte hydroizolacją. Najwygodniejsze w zastosowaniu są kleje poliuretanowe, które szybko wiążą. Ani klej, ani masa użyta do izolowania fundamentu nie mogą zawierać rozpuszczalników organicznych, bo one niszczą styropian. Jeśli ściana jest równa, klej nakłada się na płytę równomierną warstwą. Jeżeli są na niej nierówności, lepsza będzie metoda obwodowo-punktowa. Ewentualne szczeliny między płytami trzeba wypełnić pianą, żeby nie powstały w nich mostki termiczne i nie wciekała w nie woda.
Ocieplenie fundamentów często osłania się folią kubełkową, która oddziela je od gruntu i chroni przed jego negatywnym działaniem oraz przed zniszczeniem przez gryzonie i korzenie roślin. Tej folii nie można traktować jako hydroizolacji. Umożliwia natomiast cyrkulację powietrza przy powierzchni ocieplenia i wydostanie się ewentualnej wilgoci
Ocieplenie podłogi na gruncie w tradycyjnych fundamentach
Większość warstw podłogi na gruncie, która wypełnia przestrzeń między tradycyjnymi fundamentami, robi się dopiero po wymurowaniu ścian zewnętrznych. Najczęściej pierwszą jej warstwą jest płyta betonowa, na której robi się hydroizolację. Trzeba ją połączyć z izolacją poziomą ułożoną na wierzchu ścian fundamentowych. Najczęściej więc robi się ją z materiałów rolowych.
Podłoga na gruncie przenosi tylko obciążenia użytkowe z parteru, więc do jej ocieplania często wykorzystuje się takie same płyty styropianowe jak na ścianach zewnętrznych. Ale tu duże znaczenie ma nie tylko lambda, ale także wytrzymałość na obciążenia, czyli CS(10). Jeśli przyjmiemy obciążenie użytkowe 150 kg/m2 (to standardowa wartość przyjmowana w projektach), to przy założeniu, że jest rozłożone równomiernie, wystarczą płyty o CS(10)60. Jeżeli jednak będą w którymś pomieszczeniu działały większe siły punktowe (np. w garażu, kotłowni, siłowni), bezpieczniejsze będzie zastosowanie płyt o CS(10) ≥ 100 kPa.
Hydroizolacja fundamentów - materiały do izolacji >>>
Styropian najczęściej ze względów praktycznych układa się w dwóch warstwach. W pierwszej warstwie rozkładanej na podkładzie betonowym są zazwyczaj rozprowadzane różnego rodzaju instalacje. Płyty w drugiej warstwie układa się na mijankę, można je skleić z tymi w pierwszej. Na izolacji termicznej układa się podkład podłogowy, najczęściej wylewkę betonową. Aby mieszanka nie wpłynęła między płyty i nie obniżyła ich izolacyjności, układa się na nich folię polietylenową (budowlaną przeznaczoną do kontaktu z polistyrenem).
