| muratordom.pl » Wnętrza » Wykończenie ścian » Nowoczesne farby do wnętrz. Czym malować ściany, aby uzyskać ciekawe efekty?
Zastanawiasz się czym malować ściany? Szukasz ciekawej farby do wnętrz?  Producenci wciąż proponują nowe rozwiązania - farby magnetyczne, ceramiczne lub lakiery do ścian.
Farby ceramiczne
Nazywane farbami II generacji. Zawierają ceramiczne mikrokuleczki, dzięki którym tworzą twarde powłoki o bardzo wysokiej odporności na czynniki mechaniczne i chemiczne. Mają najwyższą – I klasę odporności na szorowanie. Oznacza to możliwość usuwania plam bez ryzyka odbarwienia i wybłyszczenia powierzchni. Charakteryzuje je też duża siła krycia. Nawet w przypadku ciemnych odcieni wystarczy dwukrotne malowanie. Wysoka przyczepność sprawia, że farby nie spływają z malowanych powierzchni i tworzą gładkie, jednolite kolorystycznie wymalowanie bez zacieków. Farb ceramicznych nie należy rozcieńczać ani mieszać z innymi. Można je zamówić w kolorze z palety RAL lub z wzorników producentów.
Lakier do ścian
Pod względem dekoracyjnym na topie jest łączenie powłok o różnym stopniu połysku. Ciekawą propozycją jest polakierowanie przezroczystą lazurą ściany pomalowanej farbą lateksową. Ma to zalety użytkowe i dekoracyjne. Lakier zabezpiecza przed osiadaniem kurzu i brudu, zaplamieniami i otarciami. Takie wykończenie można zastosować nad blatem kuchennym, wokół biurka dziecka, w przedpokoju. Lakier nieco zmienia kolor wymalowania, zwykle go pociemnia, i nadaje połysk. Umiejętnie łącząc na przykład powłokę o wykończeniu matowym z lśniącą lakierem, uzyskamy subtelne różnice kolorystyczne będące ozdobą wnętrza.
Brokat lub farba metaliczna
Efekt specjalny zapewni dodanie do lakieru złotego lub srebrnego brokatu. Na ścianie powstanie lśniąca migotliwym blaskiem poświata. Stopień blasku zależy od tego, ile brokatu zastosujemy. Zaleca się 5-10 g/l. Subtelniejszy efekt można uzyskać dzięki farbie dekoracyjnej z efektem metalicznym. Specjalne dodatki sprawiają, że wymalowanie delikatnie lśni.
Farba magnetyczna
Ściany mogą być gotowe na zmieniające się dekoracje, gdy zrobisz powłokę magnetyczną do mocowania magnesami karteczek i magnetycznych ozdób. Żeby nadać im właściwości przyciągania magnesów, można zastosować magnetyczną farbę podkładową lub tapetę podkładową. Podłoże magnetyczne możesz pokryć dowolną farbą lateksową lub tablicową (wtedy będzie można po nim pisać i rysować kredą).
Farba tablicowa
Wielu producentów ma w ofercie farby tablicowe. Nie są one tylko koloru czarnego. Możesz wymalować białą, zieloną czy żółtą powierzchnię dowolnego kształtu. Farba tablicowa jako powłoka o najwyższej odporności na zmywanie i szorowanie może być wykorzystana w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia, na przykład w kuchni.
Tuznajdziesz
Porównaj
Grzejniki dekoracyjne - funkcjonalny i efektowny...
Co zrobić, gdy grzejnik szpeci wnętrze? Czy można go zasłonić? Specjaliści odradzają takie działania....
O czym mówi zawartość LZO? Wybierz bezpieczne i...
Wybierając farbę do malowania ścian, często jedynym kryterium, którym się kierujemy, jest jej kolor....
Beton architektoniczny. Wykończenie wnętrz w...
Beton to doskonale znany materiał konstrukcyjny. Nie każdy wie, że istnieje też beton architektoniczny....
Jakie cechy powinna mieć idealna farba do ścian?
Nowoczesna farba do ścian to farba hybrydowa, a więc łącząca wiele cech, dzięki którym malowane...
Modne wnetrza. Płytki klinkierowe i płytki z...
Płytki ścienne są modnym materiałem do wykańczania wnętrz. Mogą być wytwarzane od podstaw w fabryce (płytki...
Malowanie pokoju dziecięcego - zdrowe farby do...
Podpowiadamy czego musisz się dowiedzieć o farbach do ścian planując remont pokoju dziecięcego. Dowiedz...
