| muratordom.pl » Wnętrza » Podłogi i schody » Wybieramy podłogi, których koszt nie przekroczy 150 zł za mkw. (ceny materiałów plus robocizna)
Chciałbyś, aby koszt wykończenia podłogi nie przekroczył 150 zł/zmkw.?  Dysponując taką kwotą, możesz mieć podłogę wykończoną nie tylko drewnem lub płytkami ceramicznymi, ale także kamiennymi, trwałymi panelami laminowanymi albo żywicą epoksydową. Zobacz, na co zwracać uwagę, aby zmieścić się w tej cenie.
Podłoga drewniana
Posadzka z parkietu przemysłowego, który udało nam się ułożyć za 100 zł/mkw. , może mieć znacznie wyższą cenę, gdy postanowimy ułożyć deszczułki tak zwaną metodą na dziko (cena robocizny wzrośnie o 23,75 zł/mkw. ) i zechcemy ją zabezpieczyć lakierem (jeżeli zdecydujemy się na rozpuszczal- nikowy, cena może się zwiększyć o 14,25 zł/mkw. , a przy wodnym – o blisko 24 zł/mkw. ).
Przeznaczenie na posadzkę 50 zł więcej niż w omawianym poprzednio przypadku daje też większe możliwości wyboru rodzaju drewnianego materiału posadzkowego. Jeśli chcemy, by było to lite drewno, możemy się już zdecydować na dość duże drewniane elementy – deskę parkietową (1 x 6 x 25-60 cm). I nie musi to być parkiet z drewna krajowego. Przykładowo wybierając ten z drewna merbau – dostępny już od 69 zł/mkw.  – możemy sobie pozwolić na najdroższy sposób wykończenia – trzykrotne pokrycie lakierem wodnym.
Warstwowe elementy z drewna ograniczają koszt prac wykończeniowych. Na przykład jeżeli kupimy warstwowe deski fabrycznie zabezpieczone olejem lub lakierem, koszt kleju i robocizny wyniesie blisko 50 zł/mkw.
Za pozostałe 100 zł przeznaczone na każdy metr kwadratowy posadzki możemy kupić przykładowo dwuwarstwowe deski o wymiarach 1,4 x 14 x 120 cm z licem jesion rustical (za 97 zł). Warstwowa budowa ogranicza pracę drewna, dlatego w kuchni możemy ułożyć drewno krajowe, ale żadna z warstw nie może być wykonana z mało stabilnego gatunku, na przykład buku albo drewna drzew iglastych. Najlepiej wybrać te deski, których producent wprost deklaruje, że można je ułożyć w kuchni.
Drewniana posadzka za cenę 150 zł/mkw.  ma większe możliwości aranżacyjne niż ta za 100 zł/mkw. Deska parkietowa, w przeciwieństwie do parkietu przemysłowego, sprawdzi się nie tylko w nowoczesnych aranżacjach. Będzie doskonałą podstawą klasycznego wnętrza – zarówno ta ułożona w jodełkę, jak i nowocześniejszy wzór pokładowy.
Podłoga kamienna
Kamień ajbardziej odporny na zaplamienie i zarysowanie spośród tych, które pojawiają się we wnętrzach, czyli granit, można kupić już za 49-64 zł/mkw.(przy wymiarach płytek 30,5 x 30,5 cm). Do ceny podłogi musimy jeszcze doliczyć koszt zaprawy klejowej, do fugowania i koszt robocizny (w sumie 70-90 zł). Uzyskanie tak szlachetnej i wszechstronnej posadzki – pięknie prezentującej się w tradycyjnych i nowoczesnych wnętrzach – za stosunkowo niedużą kwotę jest możliwe tylko dzięki niskiej cenie płytek sprzedawanych w dużych sieciach handlowych. W innych miejscach trzeba za nie zapłacić nawet trzykrotnie więcej.
Polecamy: Podłoga z płytek za 100 zł/mkw. z robocizną
Płytki ceramiczne
Jeżeli cena podłogi ma się zmieścić w 150 zł/mkw., możemy kupić większe płytki – na przykład z gresu porcelanowego o wymiarach 60 x 60 cm, za które zapłacimy blisko 90 zł, albo terakotę o takich samych wymiarach za 80 zł/mkw. Możemy się też zdecydować na materiał posadzkowy o ciekawszym wzorze – takim, który nie powtarza się na każdej płytce.
Za płytki klinkierowe imitujące cotto (o wymiarach 30 x 30 cm), w których kolorystyka i struktura są zmieniane losowo, trzeba zapłacić blisko 66 zł/mkw.  Dodatkowo cenę mogą podnieść dekory – za jeden nieduży o wymiarach 5,1 x 5,1 musimy zapłacić 8,60 zł.
Panele laminowane
Tylko niektóre panele laminowane dobrze zniosą rozlanie wody w kuchni i natężony ruch w holu, a nawet nacisk wysokich obcasów. Za ochronę przed wilgocią (zapewnioną przez wzmocniony rdzeń z płyty HDF i krawędzie zaimpregnowane lub zabezpieczone woskiem) oraz wysoką klasę ścieralności trzeba niestety zapłacić. Planując wybór tak wszechstronnych paneli, musimy się liczyć z kosztem blisko 120 zł/mkw.  (panele przeznaczone do układania w wilgotnych pomieszczeniach, z klasą ścieralności AC5).
Wysoką cenę podłogi z paneli zrekompensuje niski koszt ich ułożenia – 20 zł/mkw.
Dzięki różnym wzorom – imitującym płytki ceramiczne albo drewno – panele mogą z powodzeniem stać się elementem dowolnej układanki aranżacyjnej.
Żywica epoksydowa z piaskiem kwarcowym
W przeciwieństwie do posadzek z samych żywic epoksydowych te można układać w holach i korytarzach bez lęku o pojawienie się rys. To dodatek piasku sprawia, że posadzka jest odporniejsza na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.
Ponieważ żywicom epoksydowym szkodzi promieniowanie UV, posadzkę na koniec należy zabezpieczyć lakierem poliuretanowym z filtrami chroniącymi przed odbarwieniami spowodowanymi promieniami słońca. Posadzki mogą być wykonywane z piasków kwarcowych o różnej granulacji i kolorystyce oraz lakierów, które też różnią się barwą. W efekcie możliwe jest uzyskanie bardzo wielu kombinacji powstałych przez nakładanie się barwy lakieru i piasku.
Posadzki żywiczne powinny być układane przez autoryzowanych przedstawicieli producentów materiału posadzkowego. Cena zależy od wielkości zlecenia – przy zamówieniu posadzki epoksydowej na powierzchnię 80-100 m/kw.  trzeba się liczyć z kosztem rzędu 155-180 zł/mkw.
Modna podłoga - 9 najnowszych trendów
W wyborze materiału wykańczającego podłogę nie trzeba iść utartymi drogami. Pokazujemy, jak ciekawe efekty...
Układanie wykładziny. Jak ją wymierzyć i w jaki...
Zanim kupisz wykładzię dywanową musisz wyliczyć, ile będziesz jej potrzebował. Podpowiadamy zatem, jak...
Czas na wiosenne porządki. Jak skutecznie i...
Sprzątanie domu nie należy do najprzyjemniejszych obowiązków. Mycie okien i podłóg zwykle...
Jaki materiał wybrać na podłogę - parkiet czy...
Kochamy podłogi drewniane, ale dziś drewnianych i drewnopodobnych materiałów jest tyle i są tak...
Nowoczesne podłogi laminowane - ciepłe, modne i...
Panele podłogowe wyrosły już z roli taniej imitacji parkietu. Dziś posadzki laminowane zadziwiają wzornictwem...
Jak pielęgnować drewnianą podłogę? Sprawdź, jak...
Drewniana podłoga jest marzeniem wielu z nas, jednak jak każde marzenie - wymaga pracy i pielęgnacji. Podłogę...
