Jaką wybrać?
Odporną na ciepło i wilgoć. Nie sprawdzimy tego sami, zapytajmy więc ekspedienta. Powinien znać produkt, który sprzedaje, chociaż nie musi (producent nie ma obowiązku załączania opisu technicznego mebla).
Funkcjonalną. Drzwiczki powinny się lekko zamykać i otwierać, mieć trwałe zawiasy i poręczny uchwyt. Jeżeli go nie ma, otwierając i zamykając szafkę, pobrudzimy lustro palcami. Jeśli szafka ma wiele przegródek i półek, każdy domownik pomieści w niej swoje toaletowe drobiazgi i łatwo je znajdzie. Sprawdźmy, czy półki nie są za wąskie, ani za płytkie. Odległości między półkami powinny być dopasowane do wielkości naszych przyborów toaletowych i kosmetyków.
Dobrze, jeśli szafka ma przegródki na suszarkę, zapasowe mydła, maszynkę do golenia, szczoteczki i pasty do zębów. Pamiętajmy tylko, by wewnątrz niej trzymać wyłącznie suche przybory.
Gdzie jej szukać?
Najlepiej tam, gdzie są aranżacje łazienkowe – w centrum budowlano-wyposażeniowym lub specjalistycznym sklepie z wyposażeniem łazienek. Możemy tam liczyć na fachową obsługę. Poza tym, oglądając szafki w ich naturalnym otoczeniu, łatwiej dobierzemy mebel pasujący do naszej łazienki. Wielu sprzedawców oferuje katalogi zagranicznych domów wysyłkowych, z których możemy wybrać wymarzoną szafkę. Sklep ją sprowadzi, ale trzeba podpisać umowę i wpłacić zaliczkę.
Wybieramy materiał
- Drewno. Drewniane szafki ładnie wyglądają i nie są drogie. Muszą być pokryte lakierem wodoodpornym i wykonane z drzewa iglastego, by nie zniszczyły się od wilgoci i ciepła.
- Płyty MDF. Są mniej trwałe niż drewno, więc muszą być pokryte co najmniej trzema warstwami materiału ochronnego.
- Płyty wiórowe i pilśniowe. Zabezpiecza się je laminatem lub fornirem. Fornir naturalny musi być pomalowany lakierem wodoodpornym.
- Tworzywo sztuczne. Szafki z plastiku są tanie, ale niezbyt trwałe: uderzone łatwo pękają i dziurawią się. Są za to odporne na ciepło i wilgoć. Łatwo je też wyczyścić.
- Metal. Szafki metalowe są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Metalowe elementy muszą być wykonane z nierdzewnej stali, pomalowane wodoodpornym lakierem lub pokryte ochronną powłoką: niklowo-chromową, cynową, cynkową albo aluminiową.
- Szkło hartowane. W szafkach łazienkowych szklane są zazwyczaj tylko niektóre elementy, na przykład półki albo drzwiczki. Można też kupić meble w całości wykonane z hartowanego szkła przezroczystego lub mlecznego. Są jednak bardzo drogie. Trzeba pamiętać, że zawartość takiej szafki będzie widoczna.
Lustro
W wiszących szafkach jest zazwyczaj zamontowane na zewnętrznej stronie drzwiczek. Musi być bezpieczne – podklejone od spodu folią lub płytą paździerzową. Gdy się rozbije, odłamki nie rozprysną się na wszystkie strony.
