Brodziki
Wybór odpowiedniego brodzika jest równie ważny jak wybór kabiny. Brodzik może być wykonany z różnych materiałów. Najpopularniejsze i zarazem najtańsze są brodziki akrylowe.
Wybór odpowiedniego brodzika jest równie ważny jak wybór kabiny. Brodzik może być wykonany z różnych materiałów. Najpopularniejsze i zarazem najtańsze są brodziki akrylowe (są lekkie, dostępne w wielu kształtach i kolorach, łatwo się je montuje, a ich konserwacja nie jest kłopotliwa). Droższe są te wykonane ze stali. Najmniejszym powodzeniem, również ze względu na cenę, cieszą się brodziki ceramiczne. Oczywiście każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety, które warto wziąć pod uwagę, decydując się na konkretny model. Do produkcji jeszcze innych używane są materiały wzmacniające akryl. Ich zaletą są większe w porównaniu z tradycyjnym akrylem wytrzymałość oraz izolacyjność akustyczna i cieplna. Powierzchnia brodzika jest gładka lub pokryta antypoślizgową powłoką. Może być z siedziskiem lub bez niego.
Brodziki mają różne wymiary i kształty – możemy wybrać odpowiedni do miejsca, w którym zamierzamy go ustawić. Minimalne wymiary to 70 x 70 cm. Najczęściej brodziki są większe: 80 x 80 cm, 90 x 90 cm i 100 cm. Są kwadratowe, prostokątne, okrągłe, półokrągłe, pięciokątne i eliptyczne. Różna jest także głębokość brodzików – od bardzo płytkich 4, 5-centymetrowych do głębokich, blisko 30-centymetrowych. Taki głęboki brodzik jest przydatny zwłaszcza wtedy, gdy w łazience jest tylko kabina. Zawsze można w nim namoczyć pranie czy wykąpać małe dziecko. Wybierając głębokość brodzika, pamiętajmy o tym, że pod dnem musi się zmieścić syfon, a więc po zamontowaniu wysokość brodzika będzie o 10-20 cm większa od jego głębokości.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Budynek sąsiada na mojej działce. Co zrobić?
autor: Tomasz
Mam podobną sytuację co p.Iwona Pyta: Iwona Kupiłam dom z działką. Na mojej działce znajduje się część starej murowanej, nie użytkowanej obory, nowego właściciela działki sąsiadującej z moją (który wiedział dobrze o tej sytuacji). Czy jeśli ten budynek stoi na mojej działce to mam ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd. Cześć Jeśli macie jakieś pytania dotyczące parkietów, mozaik i podłóg drewnianych w ogóle, służę tzw. ...
Temat: Czego w urządzaniu domu nie zrobilibyście ponownie? Ciekawa jestem czy z perspektywy czasu nie uwazacie, ze pewnych rozwiazan przy urzadzaniu wnetrz, gdybyscie ...
Temat: Schody betonowe ze stopniami drewnianymi!!! Wykańczamy dom, mamy wylane betonowe schody zabiegowe. Chcemy na stopnie położyć drewno, podstopnie otynkowane. Czy ...
Temat: szkło szyba zamiast kafli na ścianę w kuchni Co o tym sadzicie?Zamiast standartowej glazury mleczna szyba?Tylko jak to zamontowac?macie jakies propozycje?
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
