Aranżacja łazienki z wnęką - porady i zdjęcia inspiracyjne
2016-03-23 12:16
Autor: Sanplast
Aranżacja łazienki o nietypowym układzie może okazać się nie lada wyzwaniem. Często spotykamy się z problemem małej powierzchni, nietypowych stropów czy właśnie wnęki. Jeśli jednak włożyć w to wystarczającą ilość pracy, możemy stworzyć kreatywną, oryginalną i przede wszystkim praktyczną przestrzeń w naszym domu.
Co zrobić z wnęką w łazience?
W łazienkach bardzo często spotykamy się z wnękami. Na szczęście, dzięki rozwojowi branży i naszej kreatywności, istnieje coraz więcej sposobów na jej wykorzystanie. Jeżeli nasza wnęka jest duża, dobrym pomysłem może być przekształcenie jej w wygodną kabinę prysznicową. Wystarczy zastanowić się nad doborem odpowiednich produktów.
Dobór odpowiednich produktów może sprawić, że urządzenie łazienki nie będzie stanowiło problemu. Obecnie na rynku jest coraz większy wybór kształtów, wymiarów czy choćby kolorów ceramiki, każdy produkt można obejrzeć, dotknąć i kupić od ręki. Ta dowolność pozwala na coraz ciekawsze aranżacje i ominięcie lub nawet pokonanie ograniczeń technicznych oraz konstrukcyjnych.
Wanna czy kabina?
Przy projektowaniu każdej łazienki trzeba postawić sobie (tylko z pozoru) proste pytanie: wanna czy kabina? W tej sytuacji wnęka może pozwolić na osiągnięcie funkcjonalnego kompromisu, czyli na zamontowanie wanny o szerokości wnęki. Dzięki takiemu rozwiązaniu wanna jest kryta z kilku stron i można bez problemu brać w niej prysznic.
Wnęki, których ścianki nie mają symetrycznej długości, można łatwo zmodyfikować przez dodanie szklanych drzwi. W ten prosty i estetyczny sposób odgrodzą naszą kabinę od reszty pomieszczenia. Ciekawym elementem aranżacyjnym jest też parawan nawannowy, dający efekt zbliżony do ścian wnęki. Dzięki niemu łatwo przekształcimy wannę w wygodną kabinę prysznicową.
Wnękę można potraktować jako atut wnętrza naszej łazienki, podkreślający jej niepowtarzalny charakter. Możliwość wystroju wnęk jest ogromna, a z pomocą mogą przyjść nam produkty firm, które specjalizują się w tworzeniu elementów do większości typów wnęk. Wybór drzwi prysznicowych jest na tyle duży, że bez problemu znajdziemy produkt dla naszej łazienki. Można przykładowo wybrać trójelementowy parawan z suwanymi na całej długości drzwiami, które umożliwiają wejście zarówno z lewej jak i prawej strony. Istnieją również modele z możliwością dodatkowej regulacji szerokości w zakresie aż do 10 cm.
W zależności od zasobności portfela, a także od preferencji użytkowników wnęki oferty producentów są kompleksowe. Mamy do wyboru konstrukcje ramowe lub bezramowe, różne kolory profili czy też materiał wypełnienia. Bez względu jednak na wybór rodzaju drzwi prysznicowych, z pewnością otrzymamy interesujący element kompozycji w łazienkowym wnętrzu.
Nasi Partnerzy polecają
Materiał Partnerski
Materiał Partnerski
