| muratordom.pl » Łazienka » Materiały wykończeniowe » Łazienka w drewnie – teak, iroko, a może fornir
Aranżację łazienki warto urozmaicić drewnem – deski podłogowe z iroko czy teaku lub fornir na ścianie nadadzą łazience bardziej reprezentacyjny, salonowy charakter. Trzeba jednak pamiętać o tym, że drewno na podłodze w łazience należy odpowiednio zabezpieczyć.
Drewno pasuje do aranżacji łazienki w każdym stylu. Jego ciepłe, głębokie barwy ożywią nowoczesną, minimalistyczną łazienkę. W klasycznej łazience podkreśli z kolei urodę stylowej armatury sanitarnej. Drewno doskonale sprawdzi się również w salonie kąpielowym – zaznaczy jego rangę i ponadstandardowe funkcje. Użycie drewna podpowiada też moda na kolonialny styl wnętrz. Za jego stosowaniem przemawiają także właściwości tego materiału. Drewno jest lżejsze niż tradycyjnie stosowane w łazience materiały: płytki ceramiczne i kamień. Zestawione z nimi sprawia, że wnętrze wydaje się lżejsze. Jego obecność przełamie chłód ceramiki sanitarnej i chromowanych baterii.
Plastyczność drewna sprawia, że łatwo poddaje się ono obróbce, dzięki czemu można uzyskać z niego dowolne wymiary i kształty poszczególnych elementów. Ponieważ drewno jest miękkie, znacznie lepiej amortyzuje upadki niż inne materiały. Zastosowanie drewna w łazience lub WC często wynika z aranżacji całego domu i stanowi przedłużenie wzorów klepek z innych miejsc czy też nawiązuje do okładziny ścian i drzwi.
Właściwości podłogi drewnianej
Podłoga w łazience jest narażona na wilgoć, zachlapania oraz wahania temperatury. Dlatego dobieramy do niej drewno stabilne, twarde oraz odporne na działanie wody. Lepiej zrezygnować z podłogi z drewna krajowego – wyjątkiem jest jedynie tzw. termodrewno. Specyficzne warunki, jakie panują w łazience, lepiej znoszą gatunki egzotyczne – teak i iroko. Ten pierwszy ma bardzo niski współczynnik skurczu (9,1%) i dużą twardość. Nie bez znaczenia są także jego walory dekoracyjne. To drewno ozdobne, ma woskowaty połysk, kolorem przypomina krajowy orzech o odcieniu od żółtobrązowego do ciemnobrązowego i usłojeniu w postaci brązowych pasów. Ciemnieje pod wpływem światła naturalnego.
Iroko równie często stosowane na podłogę w łazience ma współczynnik skurczu 9,4% i także dużą twardość. Jego zaletą jest wyraziste usłojenie tworzące na większych powierzchniach wyraziste smugi i pasy. Kolor drewna jest zróżnicowany – od miodowego przez oliwkowy aż po czekoladowy brąz. Jest tłustawe w dotyku, dzięki czemu doskonale sprawdza się w miejscach narażonych na zawilgocenie. Można też użyć cedru, mahoniu, merbau i sapeli. W WC, gdzie panują nieco łagodniejsze warunki dla drewna, można ułożyć jatobę czy doussie.
Parkiet przemysłowy czy deski podłogowe?
W łazience można stosować różne elementy z litego drewna. Dobry wybór to parkiet przemysłowy. Jego duża odporność na uszkodzenia oraz paczenie się w niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych wynika m.in. ze sposobu ułożenia. Grube, łączone pionowo lamelki charakteryzuje to, że nie odkształcają się ich brzegi.
Można tam także zastosować deski podłogowe lub drewniane trójwarstwowe panele. Drewno klejone jest bardziej odporne na wilgoć i paczenie się, ma idealnie gładkie powierzchnie połączeń. Pamiętajmy jednak, że nawet te najstabilniejsze podłogi w starciu z dużymi wahaniami wilgotności mogą się zeschnąć lub spęcznieć.
Zabezpieczenie drewnianej podłogi
Sposób zabezpieczenia drewnianej podłogi w łazience zależy przede wszystkim od gatunku drewna. Wiele z nich można pokryć zarówno lakierem, jak i olejem. W przypadku gatunków zawierających inhibitory (iroko i ipe) spowalniające działanie utwardzaczy zawartych w lakierach trzeba najpierw użyć podkładu odcinającego, a następnie zastosować lakier.
Najlepiej wybrać któryś z elastycznych lakierów przeznaczonych do pomieszczeń szczególnie narażonych na działanie wilgoci, czyli uretanowych albo uretanowo-alkidowych. Większość gatunków drewna można zabezpieczyć olejem. Nasyca on pory drewna i mikrozagłębienia, impregnując je i utwardzając drewno. Dzięki temu woda i para wodna nie wnikają w głąb drewna i szybko wydobywają się na zewnątrz. Czas, w którym woda oddziałuje na drewno, jest bardzo krótki.
Zabezpieczone olejem jest matowe i antystatyczne, zachowuje swą strukturę wyczuwalną bosą stopą lub dotykiem dłoni oraz głębię barw, naturalnie się starzeje. Poza tym podłogę olejowaną można odnawiać fragmentarycznie – zniszczone miejsce wystarczy lekko zatrzeć i nanieść nową warstwę oleju.
Autor: Marcin Czechowicz
Jasny kolor forniru, którym pokryto ściany łazienki, współgra z meblami oraz stolarką okienną (projekt i stylizacja: Karolina Chmielnik-Dubaj).
Drewno na ścianach
Wkroczenie drewna na ściany łazienki wiąże się z większą dostępnością fornirów. Fornirowane płyty tworzą duże efektowne płaszczyzny (najczęściej egzotycznego drewna), w które wtapiają się meble łazienkowe lub blat pod umywalką. Zastosowanie płyt fornirowanych na ścianach to także dobry sposób na dyskretne wtopienie w nie drzwi łazienkowych.
Fornir to okładzina nie tylko efektowna, ale też znacznie trwalsza od farby czy tapety. Doskonale sprawdza się w połączeniu z innymi materiałami: szkłem, metalem, laminatem, MDF-em czy też kamieniem. Ponieważ jest znacznie tańszy od litego drewna, daje możliwość cieszenia się ekskluzywnymi okładzinami mebli lub ścian za znacznie mniejsze pieniądze.
Efektowny fornir
Fornir ma grubość od 0,6 do 3 mm, jest więc znacznie lżejszy od litego drewna. W przeciwieństwie do niego fornir może też przybierać spore wymiary, co pozwala tworzyć na ścianach duże wzorzyste płaszczyzny. W łazience docenimy jeszcze jedną jego zaletę. Na powierzchni forniru nie pojawiają się szczeliny typowe dla pracujących elementów z litego drewna. Fornir zachwyca bogactwem wzorów – te znane od wieków, charakterystyczne dla rysunku drewna pokazuje fornir naturalny. Powtarza on naturalny rysunek słojów i odcieni drewna, może być też barwiony i lakierowany.
Pozyskuje się go z drewna krajowego – takiego jak olcha, buk, brzoza, jesion, klon i sosna, a także dąb biały i czeczotka – oraz egzotycznego: mahoniu, hebanu, angere i padoku. Moda na art déco sprawiła, że zainteresowaniem cieszy się czeczotka. Wyrazisty pasiasty wzór forniru modyfikowanego pasuje do nowoczesnych, często minimalistycznych łazienek, w których bogata faktura materiału bywa jedyną dekoracją.
Niezwykle ozdobne są forniry modyfikowane z wenge, hebanu, zebrano, brzozy fińskiej, teku, dębu, sapelli i palisandru. Zarówno forniry naturalne, jak i modyfikowane wykańcza się w ten sam sposób – drewno jest szlifowane, a potem lakierowane na mat, półmat lub połysk.
Efektowny i trwały blat łazienkowy: drewniany, a...
Nie każdy materiał zniesie warunki panujące w łazience - musi być odporny na wilgoć i wytrzymały. Blat...
Układanie płytek ceramicznych. Jakie cechy...
Przed układaniem płytek ceramicznych należy wybrać klej o odpowiednich parametrach. Dobra przyczepność do...
Pomysł na podłoge w łazience. Deski podłogowe jak...
Żeby cieszyć się podłogą z desek w łazience, należy wykonać ją tak, jak to się robi na jachtach. Pokazujemy...
Izolacja przeciwwilgociowa w łazience....
Łazienka to pomieszczenie najbardziej narażone na działanie wilgoci. Dzięki odpowiedniemu uszczelnieniu i...
Ile kosztuje wykończenie i wyposażenie łazienki w...
Efektowne wykończenie, urządzenie i wyposażenie łazienki nie kosztuje dzisiaj wiele. Unikaj jednak...
Urządzamy łazienkę za 15 tys. zł. Projekt...
Jeśli na urządzenie łazienki można przeznaczyć 15 tys. zł, trzeba uważać, by nie dać się ponieść rynkowym...
