Wilgotność powietrza w domu: gdzie montować czujniki wilgotności?
Czujniki wilgotności mogą być montowane w nawiewnikach lub kratkach wentylacyjnych. Nawiewniki higrosterowane, najczęściej montowane są w pomieszczeniach, w których okresowo zwiększa się poziom wilgoci. Natomiast kratki wywiewne higrosterowane, doskonale sprawdzą się w łazienkach, w których nie ma okien. Zobacz, jak działają czujniki wilgotności.
Czujniki wilgotności montowane w nawiewnikach
Czujniki wilgotności kontrolują poziom wilgotności powietrza (zawartości pary wodnej)wewnątrz domu. Czujniki zbudowane są z taśm poliamidowych, których długość zmienia się zależnie od wilgotności powietrza. Dzięki prostemu systemowi mechanicznych dźwigni taśma - wydłużając się - ustawia klapkę nawiewnika w takiej pozycji, by do domu wpływała wystarczająca ilość powietrza. Przepływa ono przez otwór nawiewnika higrosterowanego o regulowanej powierzchni (od 5 do 35 cm2). Im więcej potrzeba powietrza, tym bardziej nawiewnik się otwiera.
Dzięki temu powietrze przepływa przede wszystkim przez pomieszczenia, w których ktoś przebywa. Jeżeli pokój jest pusty (w powietrzu jest mało pary wodnej), przepływa ono przez otwór o powierzchni 5 cm2, a gdy są tam dwie osoby (w powietrzu wzrasta poziom pary wodnej) - przez odpowiednio większy.
Czujniki wilgotności. Gdzie warto je montować?Powietrze jest więc doprowadzane do poszczególnych pomieszczeń w odpowiednim czasie i ilości. W dzień więcej powietrza przepływa przez pokój dzienny, w nocy - przez sypialnię.
Czujniki wilgotności montowane w kratkach wywiewnych
Kratki wentylacyjne z czujnikiem wilgotności (kratki higrosterowane) montowane są w kuchniach i w łazienkach. W tych pomieszczeniach okresowo (podczas gotowania lub kąpieli) powstaje najwięcej pary wodnej. Choć kratki wywiewne zawsze są minimalnie uchylone, mogłoby się wydawać, że jeśli w kuchni i w łazience nie powstaje para wodna - na przykład nocą - to ilość powietrza usuwanego przez kratkę nie będzie wystarczająca, aby wentylacja działała sprawnie. Jest jednak inaczej: powietrze, które przepływa przez sypialnie, nasyca się parą wodną wydychaną przez śpiące osoby. Wtedy kratki szerzej się otwierają.
Wentylacja sterowana czujnikami wilgotności (wentylacja higrosterowana) zapewnia samoczynną regulację natężenia wymiany powietrza w pomieszczeniach zależnie od potrzeb mieszkańców. Dzięki temu nawet przy mniejszej ilości powietrza przepływającego przez całe mieszkanie, jest ono precyzyjnie rozprowadzane do poszczególnych pomieszczeń.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Równoległe ładowanie zasobnika w kotle
autor: Konrad
Moje pytanie dotyczy kotła ecoTEC Plus VC 246 + colormatic 430. Proszę o wyjaśnienie funkcji: "Równoległe ładowanie zasobnika - WŁĄCZ / WYŁĄCZ". Jak powinna być ta funkcja ustawiona?
  • Wykończenie podłóg
  • Okna połaciowe
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna? Mam problem z wyborem wentylacji... Jestem na etapie projektu, którą wentylację wybrać?? Ma ktoś doświadczenie ...
Temat: Rekuperator LUNA +zestaw. Kto ma i czy zdaje u Was egzamin Witam, mam w/w Lunę obsługującą ok. 90 m2 domu. Działa od trzech tygodni, robi trochę ...
Temat: Rekuperator Jan-Gaz opinie Kto posiada rekuperator firmy Jan-Gaz i moze sie podzielic swoimi spostrzezeniami z uzytkowania tego rekuperatora? ...
Temat: Rekuperator - mniejsza sprawność przy GWC Witam, Do wszystkich teoretyków i praktyków rekuperacji i GWC! O co chodzi!? Mój rekuperator przy ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
