Dlaczego warto mieć system DGP
System dystrybucji gorącego powietrza wraz z montażem to wprawdzie wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, lecz płynące z niego korzyści sprawiają, że inwestorzy, którzy decydują się na montaż kominka z wkładem zamkniętym, często wzbogacają go o instalację rozprowadzającą ciepło.
Dobrze zaplanowany system DGP pozwala nie tylko skutecznie wykorzystać zalety kominka, ale także znacznie obniżyć koszty ogrzewania domu wyposażonego w inne źródła ciepła (zasilane droższym niż drewno paliwem). Zanim sezon grzewczy rozpocznie się na dobre, będziemy mogli zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie i w okresie, kiedy niska temperatura nie stanie się zbyt dokuczliwa, ogrzewać dom drewnem. Kominek z DGP to źródło ciepła praktycznie niezależne od dostaw energii – w przypadku ewentualnej awarii prądu czy przerwy w dostawach gazu nie będziemy skazani na przebywanie w wychłodzonych pomieszczeniach. Wystarczy, że rozpalimy ogień. Zaletą ogrzewania kominkowego jest bowiem szybki wzrost temperatury – ciepło odczujemy już po upływie kilku minut.
Jakie są wady ogrzewania kominkowego z DGP
Decydując się na ogrzewanie kominkowe, należy liczyć się z tym, że będzie ono wymagało od nas nadzoru i uzupełniania na bieżąco dość szybko spalającego się drewna. Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której dom nie będzie ogrzewany przez dłuższy czas (np. podczas rodzinnego wyjazdu na urlop), wszystkie przegrody oraz przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach pozostaną zimne jeszcze długo po napaleniu w kominku.
Ogrzewanie kominkowe z systemem dystrybucji ciepłego powietrza nie rozwiąże również problemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Z tego względu lepiej nie traktować go jako głównego źródła ogrzewania domu, lecz tylko jako uzupełnienie podstawowej instalacji cieplnej.
Kiedy zdecydować się na instalację
Najlepiej, jeżeli decyzja o instalacji kominka z systemem dystrybucji gorącego powietrza zostanie podjęta jeszcze na etapie projektowania domu. Wówczas będzie możliwe optymalne usytuowanie kominka oraz odpowiednie rozmieszczenie wszystkich przewodów dystrybucyjnych.
W sprzedaży dostępne są także gotowe projekty domów, w których źródłem ciepła jest kominek z podłączonym DGP. Oczywiście w system dystrybucji gorącego powietrza można wyposażyć również już istniejący dom. Wiąże się to jednak z dodatkowymi utrudnieniami – taka inwestycja będzie wymagała wykonania projektu technicznego uwzględniającego liczbę, powierzchnię i rozmieszczenie pomieszczeń, które będziemy chcieli w ten sposób dogrzewać.
Jaki system w jakim domu
W wysokich oraz wąskich domach o niewielkiej powierzchni sprawdzi się system rozprowadzający ciepłe powietrze w sposób grawitacyjny. Umożliwia on ogrzanie jedynie pomieszczeń przylegających do tego z kominkiem lub znajdujących się bezpośrednio nad nim. Wynika to z faktu, że grawitacyjnie powietrze może być transportowane w poziomie na odległość 3 m.
Jeśli będziemy chcieli jednocześnie ogrzać pomieszczenie przyległe do kominka i znajdujące się piętro wyżej, musimy liczyć się z tym, że większość ogrzanego powietrzabędzie zawsze docierać do pomieszczenia zlokalizowanego najwyżej. Ponadto, aby ograniczyć opory powietrza w systemie grawitacyjnym, z kominka do każdego nawiewnika należy poprowadzić osobny kanał dystrybucyjny.
Zaletą instalacji z grawitacyjnym obiegiem powietrza jest całkowita niezależność od innych niż wkład kominkowy źródeł energii.
Jeśli nasz dom jest rozległy, lepszym rozwiązaniem będzie mechaniczne rozprowadzanie powietrza. W tym przypadku przepływ powietrza jest wymuszany wentylatorem (turbiną) napędzanym silnikiem elektrycznym. Bez znaczenia jest usytuowanie ogrzewanych pomieszczeń, a także przebieg kanałów pionowych: odpowiednio dobrany wentylator lub – jeśli istnieje taka potrzeba – wentylatory przetłoczą powietrze w każdy zakątek domu. Wykorzystanie turbin umożliwia także regulację ilości dostarczanego do pomieszczeń ciepłego powietrza, a co za tym idzie, kontrolę temperatury.
Zamknięte palenisko
Aby ogrzewanie kominkowe z DGP było efektywne, kominek trzeba wyposażyć w nowoczesny zamykany wkład o minimalnej mocy 11 kW. Parametry grzewcze wkładu powinny być dostosowane do powierzchni domu. Kominek z zamkniętym wkładem umożliwia regulację prędkości spalania, co z kolei pozwala na zapobieganie przegrzewaniu się pomieszczeń. Dzięki temu wydłuża się czas spalania drewna i w efekcie ogranicza zużycie paliwa. Warto zainwestować w dobry wkład kominkowy – o długim czasie palenia przy jednokrotnym załadunku drewna.
