| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Kominek gazowy - kompendium wiedzy
Czy kominek gazowy ma same zalety?
Kominek tradycyjny potrzebuje obsługi – dokładania i kontroli, a potem – sprzątania paleniska. Kominki gazowe mają zalety kominków tradycyjnych, a dodatkowo są pozbawione wielu wad kominków na drewno.
Autor: Piotr Mastalerz
To, jaki kominek wybierzesz zależy m.in. od wielkości pomieszczenia
Wygoda
Kominek gazowy jest bardzo wygodny w obsłudze. Jego uruchomienie nie wymaga wcześniejszych przygotowań. W trakcie korzystania nie trzeba do niego dokładać drewna, a po zakończeniu jego pracy - czyścić z popiołu.
Instalacja
Kominek gazowy może być podłaczony do komina lub nie - jeśli zdecydujemy się na urządzenie z zamkniętą komorą spalania. Oczywiste jest doprowadzenie do kominka gazu. Za to mniej oczywisty jest fakt, że musi on być podłaczony przez osobę z uprawnieniami - jak wszystkie urządzenia gazowe.
Wentylacja
Pomieszczenie, w którym ma być kominek, musi mieć kubaturę co najmniej 8 m3 oraz sprawną wentylację wywiewną, odpowiednią dla danego typu gazu:
  • w pomieszczeniach z kominkiem zasilanym gazem ziemnym kratka wywiewna powinna być umieszczona pod sufitem,
  • w pomieszczeniach z kominkiem na gaz płynny – na dole przy podłodze, powyżej poziomu gruntu.
Bezpieczeństwo
Kominki oferowane na naszym rynku powinny mieć Znak Bezpieczeństwa (jak każde urządzenie gazowe) oraz być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia:
  • czujnik ciągu kominowego, który zabezpiecza przed cofaniem się do pomieszczenia spalin z niedrożnego przewodu kominowego. Nie jest on wymagany w urządzeniach z zamkniętą komorą spalania;
  • zawór odcinający dopływ gazu w razie zaniku płomienia.
Wygląd
Kominki gazowe mają wygląd podobny do kominków tradycyjnych. Mogą mieć palenisko otwarte lub zamknięte - osłonięte żaroodporna szybką. Mogą też być zabudowane lub nie.
Jaki kominek wybrać? Modernizacja ogrzewania...
Jaki kominek wybrać? Właściciele pewnej nieruchomości zdecydowali się na modernizację domu. System ogrzewania...
Jaki wkład kominkowy będzie najlepszy do domowego...
Jaki wkład kominkowy będzie najlepszy? Właściwy dobór tego najważniejszego elementu kominka ma...
Jakie warunki musisz spełnić, aby przyłączyć...
Inwestując w zakup i montaż kozy grzewczej warto podłączyć ją do centralnego ogrzewania. Dzięki temu...
Systemy kominowe od A do Z. Porady EKSPERTA
Efektywna praca całego systemu grzewczego zależy od odpowiedniej regulacji ciągu kominowego. Zapytaj...
Jakie kary grożą za palenie śmieci? Jak palić...
Jakie kary grożą Ci za palenie śmieci? Kto kontroluje domowe kotłownie i jakie poniesiesz konsekwencje jeśli...
