Wybieramy pompę ciepła - budowa, rodzaje, moc i efektywność
Pompy ciepła to jedne z najnowocześniejszych urządzeń grzewczych. Do ogrzewania domów wykorzystują ciepło gruntu, wody lub powietrza, za które nie trzeba płacić. Żeby wybrać odpowiedni
Pompa ciepła - ciepło z gruntu, wody i powietrza
Pompa ciepła umożliwia wykorzystanie do ogrzewania domu darmowej energii czerpanej ze środowiska - z gruntu, wody lub powietrza. Przekazywanie ciepła z zimnego otoczenia do instalacji grzewczej, w której temperatura jest wyższa (czyli z tak zwanego dolnego do górnego źródła ciepła), jest możliwe dzięki doprowadzeniu do pompy energii napędowej. W powszechnie stosowanych sprężarkowych pompach ciepła jest to energia elektryczna napędzająca sprężarkę. Sama pompa nie wytwarza ciepła, jeśli nie liczyć niewielkiej jego ilości powstającej podczas pracy sprężarki.
Zwiększenie temperatury płynu pośredniczącego w wymianie ciepła, nazywanego czynnikiem roboczym, następuje w wyniku przemian termodynamicznych zachodzących w pompie zgodnie z zasadą tak zwanego parowego obiegu Lindego – tą samą, na której opiera się działanie popularnych chłodziarek i klimatyzatorów. Urządzenie wykorzystuje zjawisko pobierania ciepła w niskiej temperaturze podczas odparowywania płynu, a następnie, po sprężeniu pary, skraplania z oddawaniem ciepła.
Typowa sprężarkowa pompa ciepła składa się przede wszystkim z dwóch wymienników ciepła – parownika i skraplacza – oraz ze sprężarki i zaworu rozprężnego. Wszystkie te elementy połączone są rurami, w których krąży czynnik roboczy.
Wybrane komentarze:
adam 2010-06-16 13:57
Najlepiej jest porównac kilka pomp ciepła ,porównac co do jakosci ...
Typy pomp ciepła
Te najczęściej stosowane do ogrzewania domów można sklasyfikować w zależności od sposobu pozyskiwania ciepła i przekazywania go do pomieszczeń na urządzenia typu:
  • solanka/woda – odbierają ciepło z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, w którym krąży trudno zamarzający roztwór glikolu (nazywany solanką), pośredniczący w wymianie ciepła między gruntem a czynnikiem roboczym pompy. Ciepło ze skraplacza ogrzewa wodę zasilającą instalację centralnego ogrzewania;
  • bezpośrednie parowanie/woda – gruntowy wymiennik ciepła jest jednocześnie parownikiem pompy, a więc w ułożonych w ziemi rurach krąży czynnik roboczy, który w nich odparowuje. Dzięki wyeliminowaniu roztworu glikolu i dodatkowego wymiennika pośredniczącego w wymianie ciepła uzyskuje się większą sprawność systemu. Ciepło ze skraplacza ogrzewa wodę zasilającą instalację centralnego ogrzewania;
  • bezpośrednie parowanie/bezpośrednie skraplanie – gruntowy wymiennik ciepła jest jednocześnie parownikiem pompy, a instalacja grzewcza (wodne ogrzewanie podłogowe) jest skraplaczem. Ani w wymienniku gruntowym, ani w instalacji grzewczej nie ma płynu pośredniczącego w wymianie ciepła, dzięki temu efektywność tej pompy jest największa;
  • woda/woda – parownik pompy jest ogrzewany wodą czerpaną ze studni, rzeki lub jeziora. Ciepło ze skraplacza ogrzewa wodę zasilającą instalację centralnego ogrzewania;
  • powietrze/woda – parownik pompy jest ogrzewany powietrzem. Ciepło ze skraplacza ogrzewa wodę zasilającą instalację centralnego ogrzewania;
  • powietrze/powietrze – parownik pompy jest ogrzewany powietrzem. Ciepło ze skraplacza ogrzewa powietrze nawiewane do pomieszczeń;
  • woda/powietrze – parownik pompy jest ogrzewany wodą. Ciepło ze skraplacza ogrzewa powietrze nawiewane do pomieszczeń.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Ogrzewanie domu: przebrojenie kotła olejowego na gazowy
autor: Bolesław
Jaka jest różnica kosztów ogrzewania domu o pow.180 m2, przy ogrzewaniu olejowym i na gaz propan-butan lub propan? Jaki jest koszt przezbrojenia kotła olejowego na propan-butan i czy jest to opłacalne?
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: We włoskim stylu Witam wszystkich, http://emoty.blox.pl/resource/th_WelcomeSign.gif którzy zechcą oglądać moje wnętrza. Mówiąc szczerze to trzy razy robiłam próby ...
Temat: Kto buduje dom "ORION" ? CHCIAŁABYM DOWIEDZIEĆ SIĘ COŚ NA TEMAT REALIOZACJI TEGO PROJEKTU, JAKIEŚ TRUDNOŚCI, I PRZECIWNOSCI MOGĄCE WYSTAPIC ...
Temat: Paradyż - wszystkie serie, aranżacje, inspiracje itd. Na Budmie w tym roku widziałam widziałam nowa propozycję ceramiki Paradyż Junona/Genius . może wpadła ...
Temat: MagdaZZZ się urządza - będzie eklektycznie (chyba;) Witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco:welcome: Trafiłam tu dopiero parę dni temu a już dziś ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
