Konwektor... grzejnik do instalacji c.o. o wyższych parametrach pracy. Przegląd
Konwektor bardzo dobrze współpracuje z instalacją c.o. o wyższych parametrach pracy niż np. grzejniki płytowe. Grzejnik konwektorowy doskonale sprawdzają się też w nowoczesnych instalacji centralnego ogrzewania, bogatych w automatykę sterującą - szybko reagują na zmieniające się zapotrzebowanie na ciepło. Przedstawiamy przegląd konwektorów, zobacz czy sprawdzą się w twojej instalacji c.o...
Autor: serwisy prasowe firm
ConvectorProducent: Extreme (Polska)Zakres długości [mm]: 400-2950Dostępne wysokości [mm]: 110, 160, 200, 220, 350, 400, 500, 600, 650, 800Głębokość [mm]: 102, 115, 160Ciśnienie [MPa]: 1,0 MPa; na zamówienie 3,0 MPaKolor: standardowy – biały RAL 9003; na zamówienie dowolny kolor z palety RALWyposażenie podstawowe: wbudowany zawór termostatyczny Danfoss, odpowietrznik, zestaw montażowy Wyposażenie dodatkowe: na zamówienie nóżki, nawilżacz powietrzaCechy szczególne: miedziana wężownica i aluminiowy korpusu, mała pojemność wodna, mała masa własnaGwarancja: 20 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 526 do 706 zł
Konwektor - grzejnik c.o. inny niż wszystkie
Grzejniki konwektorowe w dolnej części obudowy mają wymiennik o specjalnej konstrukcji, w którym odbywa się wymiana ciepła między wodą a powietrzem. Wymiennik jest zbudowany z rur miedzianych z gęsto nałożonymi aluminiowymi lamelami, dzięki którym powierzchnia wymiany ciepła po stronie powietrza jest bardzo rozbudowana. Pojemność wodna przeciwnie – jest niewielka.
Odpowiednie ukształtowanie obudowy konwektorów zapewnia dobrą cyrkulację powietrza – zimne napływa dołem, ciepłe – wypływa przez górną kratkę do pomieszczenia. Wymiana ciepła odbywa się niemal w całości przez konwekcję.
Grzejniki konwektorowe - dobre do nowoczesnych instalacji
Gwarancją dobrej wydajności konwektorów jest zapewnienie im wyższych parametrów pracy niż innym grzejnikom. Doskonale nadają się do nowoczesnych instalacji c.o., w których dobrze współpracują z automatyką, szybko reagując na zmieniające się zapotrzebowanie na ciepło.
Nie należy ich jednak kupować do instalacji z kotłem kondesacyjnym, ponieważ podaną moc cieplną osiągają przy temperaturze wyższej niż temperatura pracy takiego kotła (kondensacja pary wodnej w spalinach następuje przy temperaturze niższej niż 42°C).
Wadą konwektorów w porównaniu z innymi grzejnikami jest mniej korzystny rozkład temperatury. W ogrzewanych nimi pomieszczeniach pod sufitem może się gromadzić ciepłe powietrze, a przy podłodze, gdzie najbardziej go potrzeba – chłodniejsze.
