Konwektor... grzejnik do instalacji c.o. o wyższych parametrach pracy. Przegląd
Konwektor
ConvectorProducent: Extreme (Polska)Zakres długości [mm]: 400-2950Dostępne wysokości [mm]: 110, 160, 200, 220, 350, 400, 500, 600, 650, 800Głębokość [mm]: 102, 115, 160Ciśnienie [MPa]: 1,0 MPa; na zamówienie 3,0 MPaKolor: standardowy – biały RAL 9003; na zamówienie dowolny kolor z palety RALWyposażenie podstawowe: wbudowany zawór termostatyczny Danfoss, odpowietrznik, zestaw montażowy Wyposażenie dodatkowe: na zamówienie nóżki, nawilżacz powietrzaCechy szczególne: miedziana wężownica i aluminiowy korpusu, mała pojemność wodna, mała masa własnaGwarancja: 20 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 526 do 706 zł
foto: serwisy prasowe firm
Konwektor
Verano-konwektorProducent (kraj produkcji): Verano (Polska)Zakres długości [mm]: 400-2350Dostępne wysokości [mm]: 100, 160, 230, 300, 400, 500, 600, 800Głębokość [mm]: 100, 130, 200Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 95/0,6Kolor: standardowy – biały RAL 9003; możliwość zakupu w dowolnym kolorze z palety RALWyposażenie podstawowe: gładka obudowa z blachy ocynkowanej, miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła, zawór odpowietrzający, wkładka zaworowa Danfoss (w grzejnikach z dolnym zasilaniem – typ V), nóżki (wsporniki) z możliwością regulacji wysokości 6-10 cm (w grzejnikach stojących), komplet zawiesi (w grzejnikach naściennych)Wyposażenie dodatkowe: w grzejnikach stojących – konsola (obudowana nóżka) o wysokości 10 cmGwarancja: 7 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 505 do 844 zł
Konwektor
TempoProducent: Jaga (Belgia)Zakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900Dostępne szerokości [mm]: 118, 168, 218Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 95/1,0Kolor: standardowy – białyWyposażenie podstawowe: mocowanie naścienne, odpowietrznikWyposażenie dodatkowe: nóżki do wersji stojącej.Gwarancja: 10 lat obudowa, 30 lat wymiennik ciepłaCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 793 do 1098 zł
Konwektor
StradaProducent: Jaga (Belgia)Zakres długości [mm]: 500-2800Dostępne wysokości [mm]: 200, 350, 500, 650, 950Dostępne szerokości [mm]: 85, 118, 168, 218Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 95/0,1Kolor: standardowy – biały, szary, możliwość zakupu grzejników w innych kolorachWyposażenie podstawowe: mocowanie naścienne, odpowietrznikWyposażenie dodatkowe: wieszakGwarancja: 10 lat obudowa, 30 lat wymiennik ciepłaCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 1208 do 1342 zł
Konwektor
Verano-konwektor (kanałowy)Producent (kraj produkcji): Verano (Polska)Zakres długości [mm]: 800-4000Dostępne wysokości [mm]: 75, 90, 110, 160, 250, 350, 540.Dostępne szerokości [mm]: 200, 250, 290, 380Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 90/1,0Kolor: standardowy – czarny RAL 9005; możliwość zakupu w dowolnym kolorze z palety RALWyposażenie podstawowe: wanna (obudowa) ocynkowana standardowo lakierowana na kolor czarny RAL 9005, miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła, zawór odpowietrzający, wsporniki poziomujące (do płytkich grzejników kanałowych Hmax=20 cm), przegroda rozdzielająca (z wyjątkiem płytkiego grzejnika o H=7,5 cm)Wyposażenie dodatkowe: pokrywa montażowa grubości 1 cm, obramowanie wokół wanny grzejnika typ „L” lub „Z” z aluminium naturalnego lub anodowanego, kratka przykrywająca. Cechy szczególne: możliwość wykonania grzejnika o dowolnej długościGwarancja: 7 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 1220 do 1624 zł
Konwektor
MiniProducent: Jaga (Belgia)Zakres długości [mm]: 600-3000Dostępne wysokości [mm]: 80, 130, 230, 280Dostępne szerokości [mm]: 80, 130, 180, 230Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 95/0,1Kolor: standardowy – biały, szary; możliwość zakupu grzejników w innych kolorachWyposażenie podstawowe: mocowanie naścienne lub nóżki w zależności od wersji, odpowietrznikWyposażenie dodatkowe: uchwyt do montażu ławeczkiGwarancja: 10 lat obudowa, 30 lat wymiennik ciepłaCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 1342 do 2196 zł
Konwektor
Verano-konwektor kanałowy z wentylatoremProducent (kraj produkcji): Verano (Polska)Zakres długości [mm]: 800-2800Dostępne wysokości [mm]: 75, 90, 120Dostępne szerokości [mm]: 250, 350Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 90/1,0Kolor: standardowy – czarny (RAL 9005), możliwość zakupu w innych dowolnym kolorze z palety RALWyposażenie podstawowe: wanna (obudowa) ocynkowana standardowo lakierowana na kolor kolorze czarny RAL 9005, miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z zaworem odpowietrzającym, wsporniki poziomujące, wentylator poprzeczny, osłona wentylatora, osłona komory przyłączeniowejWyposażenie dodatkowe: pokrywa montażowa o grubości 1 cm, obramowanie wokół wanny grzejnika typ „L” lub „Z” z aluminium naturalnego bądź anodowanego, kratka przykrywającaGwarancja: 7 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 1776 do 2146 zł
