Jak odpowietrzyć grzejnik aluminiowy, kanałowy i drabinkowy
Zasady odpowietrzania różnego rodzaju grzejników są właściwie takie same. Warto jednak dowiedzieć się, jak postepować w konkretnym przypadku. Zobacz więc, jak odpowietrzyć grzejnik aluminiowy, kanałowy i drabinkowy.
Odpowietrzanie grzejników aluminiowych
Jeżeli grzejnik aluminiowy ma odpowietrznik, to postępujemy tak samo jak w przypadku odpowietrzenia grzejnika płytowego. Najpierw ustawiamy głowicę termostatyczną w pozycji zamkniętej. Następnie sprawdzamy ustawienie otworu spustowego odpowietrznika i podstawiamy naczynko.
Kolejnym etapem jest odkręcenie delikatnie śrubki odpowietrznika kluczykiem lub wkrętakiem płaskim. Po usunięciu powietrza zakręcamy śrubkę odpowietrznika. Na koniec ustawiamy głowicę termostatyczną w poprzednim położeniu.
Jeżeli dostęp do grzejnika jest dobry, możemy zamiast kluczyka użyć małego wkrętaka płaskiego. Jeśli mamy grzejnik aluminiowy bez odpowietrznika, postępuje się tak jak przy odpowietrzaniu grzejnika żeliwnego.
Odpowietrzanie grzejnika kanałowego
Aby mieć dostęp do grzejnika, trzeba najpierw zdjąć górną kratkę (ruszt). Następnie ustawiamy głowicę termostatyczną w pozycji zamkniętej i sprawdzamy ustawienie otworu wylotowego odpowietrznika.
Wybrane komentarze:
Adrian 2012-01-31 10:40
Zrobiłem wszystko i dalej nie grzeje
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania - odprowadzenie spalin
autor: delfin
Czy można posiadając, w mieszkaniu własnościowym, kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, o mocy nie przekraczającej 21 kW; jego rurę spalinową wyprowadzić na zewnątrz przez własne okno, a dokładniej szybę? Pytam gdyż tylko taka możliwość mi pozostała, ponieważ kominiarze przez wentylację nie chcą, a administracja ...
  • Projekty domów
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Płyty fundamentowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
zapytaj eksperta
Temat: Ekonomiczne spalanie paliw stałych Ekonomiczne spalanie paliw stałych jest procesem trudnym i zależnym od wielu czynników na raz. Dlatego ...
Temat: UWAGA piece Klimosza Ling Duo Jestsmy posiadaczmi nieszczesliwego pieca Klimosza Ling DUO 25 kW nie ma nic gorszego.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podobno jest ...
Temat: Sterowanie kotłem za pomocą internetu lub wifi Dzięki uprzejmości firmy ELEKTRO-SYSTEM s.c. otrzymałem sterownik bruli,z niezbędnymi akcesoriami do sterowania kotłem za pomocą ...
Temat: Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie Stało się – zamówiłem go :) Po wielotygodniowych poszukiwaniach, burzliwych dyskusjach na forum zamówiłem kocioł ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
