| muratordom.pl » Instalacje » Centralne odkurzanie » Gdzie najlepiej zamontować centralny odkurzacz - na poddaszu czy w garażu? Sprawdź i zrób to sam!
Chcesz zainstalować w swoim domu centralny odkurzacz. Nie masz pomysłu, gdzie najlepiej zamontować jednostkę centralną: na poddaszu czy w garażu? Przeczytaj krótki poradnik i zrób sam centralne odkurzanie!
Montaż jednostki centralnej
Gdzie najlepiej zamontować centralny odkurzacz? Na poddaszu czy w garażu?Jednostki centralne zwykle montuje się w najniższym punkcie instalacji (na przykład w pomieszczeniu gospodarczym lub garażu), ponieważ dzięki temu łatwiej przedostają się do nich większe i cięższe zanieczyszczenia.
Garaż jest lepszym miejscem niż poddasze także ze względu na usytuowanie w stosunku do pomieszczeń mieszkalnych. Bezpośrednio pod podłogą poddasza są zwykle pomieszczenia mieszkalne (najczęściej sypialnie) i odgłosy pracującej tam jednostki centralnej mogłyby być dokuczliwe. Hałas towarzyszy także wydostawaniu się strumienia powietrza z jednostki centralnej przez wyrzutnię i prowadzącą do niej rurę wylotową.
Jeszcze jeden argument za umieszczeniem jednostki centralnej w garażu to konieczność jej opróżniania. Wprawdzie nie musi się ono odbywać bardzo często, ale ze względów higienicznych nie powinno być rzadsze niż raz na cztery miesiące. Wędrowanie po schodach przez mieszkanie z kilkudziesięciolitrowym pojemnikiem na kurz nie jest zbyt wygodne. Łatwiej go opróżnić, gdy ma się go na parterze w garażu.
Wybór odkurzacza centralnego do domu: na co...
Odkurzacz centralny to znaczna pomoc w sprzątaniu domu. Jednak, aby spełniał on swoją funkcję warto podczas...
Odkurzacz centralny. Jak wygląda jego codzienna...
Eksploatacja odkurzacza centralnego jest prostsza od odkurzacza tradycyjnego. Po domu przenosimy jedynie rurę...
Z instalacją centralnego odkurzania - czysto i...
Centralne odkurzanie nie jest niezbędnym elementem wyposażenia, ale ten, kto je zamontuje podczas budowy lub...
Jednostka centralna w instalacji centralnego...
Jednostka centralna w systemie centralnego odkurzania jest odpowiednikiem korpusu tradycyjnego odkurzacza i...
Rury i kształtki w instalacji centralnego...
Powietrze z kurzem zasysane podczas odkurzania jest transportowane do jednostki centralnej siecią...
Centralne odkurzanie bez tajemnic: Jak dobierać...
Odkurzanie to dla wielu osób ciężki i przykry obowiązek. Wszelkie udogodnienia są więc mile widziane....
