Jakie budynki muszą mieć piorunochron?
Ochronę odgromową powinny mieć budynki jednorodzinne:
- o powierzchni ponad 500 m² i wyższe niż 15 m;
- zbudowane z materiałów łatwo zapalnych – bez względu na wysokość;
- takie, dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego obliczony według zasad w normie przekracza określoną wartość.
Bardziej narażone na uderzenie pioruna są obiekty wysokie i usytuowane na wzniesieniach.
Elementy instalacji odgromowej
Jeżeli jest potrzebna zewnętrzna instalacja odgromowa, budynek należy wyposażyć w instalację piorunochronną złożoną:
- ze zwodów ułożonych na dachu, kominach itp.;
- z przewodów odprowadzających układanych na ścianach bocznych budynku (co najmniej dwóch), łączących zwody z uziomem przez zaciski probiercze;
- z uziomu naturalnego lub sztucznego ułożonego w ziemi. W domach jednorodzinnych funkcję zwodów może pełnić blacha pokrycia dachowego, jeśli ma grubość co najmniej 0,5 mm, jest ułożona na niepalnym lub trudno zapalnym podłożu i nie jest pokryta materiałem izolacyjnym oraz dopuszcza się możliwość jej perforacji. Dodatkowe zwody nie są wtedy konieczne, chyba że na najwyższej kondygnacji są cenne, wymagające ochrony przedmioty.
Jako naturalne elementy instalacji odgromowej można też wykorzystać:
- zbrojenia żelbetowego pokrycia dachu;
- elementy metalowe wystające ponad dach;
- zbrojenia żelbetowych elementów ścian i fundamentów;
- stalowe słupy nośne;
a jako uziomy naturalne:
- metalowe, podziemne, nieizolowane od ziemi części budynku;
- nieizolowane od ziemi żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów (warstwa przeciwwilgociowa nie jest traktowana jak izolacja);
- metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu;
- uziomy sąsiednich obiektów budowlanych usytuowanych nie dalej niż 10 m od chronionego obiektu.
Jeżeli nie ma uziomów naturalnych, podczas robienia wykopów i prac fundamentowych należy zrobić sztuczny – najlepiej fundamentowy. Piorunochron, wraz z całą instalacją piorunochronną, powinien być połączony z główną szyną uziemiającą w budynku.
