| muratordom.pl » Gorący temat » Szybkie porady » Najlepsze miejsce na pralkę ...
Dobrym rozwiązaniem jest ustawienie pralki we wnęce. W przypadku tej o standardowych wymiarach (60 cm głębokości) i tej ładowanej od góry (również 60 cm) wnęka powinna mieć minimum 70 cm głębokości, przy płytszej (45 cm) wystarczy 55 cm. 10 cm wolnej przestrzeni jest potrzebne, by pralkę można było swobodnie wsunąć i wysunąć czy to w łazience, pralni, kuchni. Gdzie powinien znajdować się zawór wody do pralki? Zawór wody powinien się znaleźć nad urządzeniem.
Można również rozważyć ustawienie pralki na podeście, ale musi on być solidny, by wytrzymał jej ciężar oraz drgania podczas prania. Pod nim może się znaleźć szuflada na brudną bieliznę.
Jeśli mamy do dyspozycji wysoką wnękę, nad pralką można zamontować półki na uprane rzeczy i środki czystości lub rozwiesić drążki do suszenia prania.
Jeżeli drewniany taras musi być podwyższony (do poziomu parteru domu na wysokiej...
zobacz więcej
zamknij
Z wykonawcą ostrożnie. Co musi zawierać umowa z...
Relacje z wykonawcą zawsze są trudne. Każda ze stron umowy chce uzyskać jak największą korzyść przy jak...
Gdzie umieścić pralkę? Czy warto zamontować...
Pralkę można umieścić w pralni, w łazience pod blatem, również w szafie, a większą wnękę zamknąć...
Kąpiel Kleopatry - przepis na gładką skórę
Podczas chłodnych, deszczowych wieczorów, nic tak nie poprawia nastroju jak aromatyczna kąpiel. Zadbaj...
Ubezpiecz swój dom przed urlopem - zabezpiecz się...
Ubezpieczenie domu to jedna z najważniejszych czynności - niestety traktowana po macoszemu. Wolimy...
Zalanie domu - jak się przed nim uchronić?
Wyjeżdżasz na urlop? Spieszysz się do pracy? Nie zapomnij o zakręceniu kranu! Zalanie domu niszczy nie...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
