Różne rodzaje podkładów podłogowych
Jaki wykonać podkład podłogowy? W domach jednorodzinnych zwykle będzie to podkład pływający. Podkłady zespolone lub na warstwie oddzielającej stosuje się w zasadzie tylko w garażach i nieogrzewanych piwnicach.
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy
Podkład podłogowy to jednolita warstwa wykonana z mieszaniny, która w trakcie układania ma konsystencję sypką, plastyczną lub ciekłą, a po upływie określonego czasu twardnieje.
Podkłady podłogowe mogą być różne
Podkład zespolony z konstrukcją
Układany jest bezpośrednio na zagruntowanym wcześniej podłożu (stropie lub betonowej płycie na gruncie). Podkład i element konstrukcyjny pracują razem, prawie tak jakby tworzyły całość. Trzeba jednak pamietać o zapewnieniu im odpowiedniego połączenia - zagruntowaniu podłoża. Minimalna grubość warstwy podkładu wynosi 2-2,5 cm.
Podkład na warstwie oddzielającej
Taką podłogę układa się wtedy, gdy powierzchnia konstrukcji jest słaba, bardzo chłonna, wilgotna lub zaoliwiona. Jastrych układa się na warstwie oddzielającej, czyli izolacji przeciwwilgociowej z folii. Izolację należy ułożyć szczelnie (z zakładem), bez fałd i wywinąć ją na ściany. Minimalna grubość warstwy podkładu na warstwie oddzielającej - 3,5 cm.
Podkład pływający
Podkład układa się na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej (ze styropianu elastycznego lub twardej wełny mineralnej). Na wełnie lub styropianie układa się szczelną izolację przeciwwilgociową. Minimalna grubość warstwy jastrychu pływającego to 3,5-4 cm. Jednak trzeba go zazbroić siatką z tworzywa lub z cienkich pretów, zabezpieczy to podkład przed pękaniem. Można też wykonać podkład grubszy (7-8 cm), nie wymagający zbrojenia, ale jego ciężar trzeba uwzględnić w obliczeniach stropu.
Nietypowym rodzajem podkładu są płyty jastrychowe (gipsowe), przeznaczone do układania na podsypce wyrównującej lub bezpośrednio na równym podłożu. Układa się je bardzo szybko i łatwo jest uzyskać równą, poziomą powierzchnię podkładu. Grubość warstwy może wynosić od 1 do 6 cm. Płyty i podsypka dobrze izolują akustycznie i termicznie, są lekkie i wytrzymałe na ściskanie.
Od lewej: podkład zespolony z konstrukcją, podkład na warstwie oddzielającej, podkład pływający.
