Montaż okien dachowych: jak unikać błędów
Montaż okien dachowych niesie za sobą zagrożenie popełnienia błędów nie tylko na zewnątrz lecz również wewnątrz poddasza użytkowego. Zobacz jak poprawnie zamontować okno oraz dobrze wykończyć wnękę okienną. Poznaj szpalety, czyli produkty do zabudowy wnęk okiennych.
Okna dachowe - prawidłowo wykończona wnęka okienna
Istotne znaczenie ma prawidłowe wykończenie wnęki okna dachowego od wewnątrz. Konieczne jest umieszczenie materiału izolacyjnego dookoła ościeżnicy – zapobiega to powstaniu mostków termicznych. Trzeba również pamiętać o prawidłowym wykonaniu paroizolacji we wnęce okiennej i połączeniu jej z paroizolacją pomieszczenia. Wnękę okienną zazwyczaj wykańcza się płytami gipsowo-kartonowymi – podobnie jak skosy poddasza, ale można również użyć do tego drewna. Bez względu na materiał wykończeniowy trzeba pamiętać o właściwym ukształtowaniu wnęki okiennej – jej górna krawędź musi być równoległa do podłogi, a dolna – prostopadła do niej.
Przeczytaj również: Jak prawidłowo zamontować okno dachowe w połaci dachu
Taki układ sprawia, że rozkład światła wpadającego przez okno dachowe do pomieszczenia jest optymalny. Ale przede wszystkim taka budowa wnęki okiennej pozwala, by powietrze swobodnie w niej cyrkulowało. Dzięki temu na oknach połaciowych nie skrapla się para wodna. Błędem jest takie uformowanie wnęki, żeby pod oknem połaciowym mógł się znaleźć parapet. Nie tylko świadczy on o tym, że wnęka jest zbudowana nieprawidłowo, lecz również zabiera światło. Wyjątkiem mogą być parapety umieszczone tak, że pomiędzy nimi a ścianami są odstępy. Można też zrobić w parapecie otwory umożliwiające swobodny przepływ powietrza. Na poddaszu, tak jak i wszedzie indziej, grzejniki centralnego ogrzewania powinny się znaleźć pod oknami połaciowymi.
Szpalety - gotowe wnęki okienne
Aby nie mieć problemu ze źle ukształtowaną wnęką, można zastosować gotowe ramy – tak zwane szpalety lub maskownicą. Zazwyczaj zrobiona jest ona z łatwego do utrzymania w czystości tworzywa sztucznego. Dość często popełnianym błędem, mającym wpływ na estetykę, jest złe dopasowanie kątowników montażowych do głębokości montażu albo umieszczenie ich na różnych głębokościach – na przykład u dołu wyżej, u góry niżej w stosunku do pokrycia. W efekcie okno jest niesymetrycznie usytuowane względem pokrycia dachu (podniesione z jednej strony). Podobne skutki może spowodować zamocowanie dwóch kątowników na łatach, a dwóch – na krokwiach.
Okna dachowe - wilgoci wstęp wzbroniony
Okna dachowe wewnątrz – połączenie z folią paroizolacyjną. Poważne i trudne do zlikwidowania szkody mogą powstać, gdy na skutek źle wykonanego połączenia okna dachowego z folią paroizolacyjną chroniącą warstwę ociepleniową będzie wnikać pod nią para wodna. Jeśli znajdzie się ona pod folią, na jej działanie będzie narażone ocieplenie dookoła okna dachowego. Zawilgocona termoizolacja traci swoje właściwości.
Okna dachowe na zewnątrz – niepoprawny montaż rynienki odwadniającej może być przyczyną zawilgocenia materiału izolacyjnego wokół okna dachowego. Gdy folia dachowa nie zostanie prawidłowo wyłożona na rynienkę, skropliny z dachu mogą spływać na okno połaciowe i na nim pozostawać. Taki błąd może spowodować nie tylko przeciekanie okna dachowego, ale również zawilgocenie materiału wokół niego.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Czym najlepiej zasypać piwnicę?
autor: Iwona
Od kilku lat w piwnicy mojego drewnianego domu letniskowego na wiosnę pojawia się woda gruntowa. Do jesieni udaje się ją wypompować, a potem wraca. Próbowaliśmy zaizolować piwnicę od wewnątrz, ale woda przedostaje się schodami i przez framugę drzwi. Podjęłam decyzję o całkowitym zasypaniu piwnicy, która ...
  • Porady prawne
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
zapytaj eksperta
Temat: okna drewniane czy plastikowe - opinie Byłam pewna, że drewno - ale ostatnio się naczytałam, że to zwykły ... przesąd. A ...
Temat: Okna dachowe OptiLight ? helo, pojawiły się okna dachowe firmy OptiLight, sprzedawca porównuje je na wszystkie sposoby do wyrobów ...
Temat: okna jezierskiego za i przeciw? czy ktos ma te okna w uzytkowaniu i moglby sie podzielic swoimi obserwacjami?? Dzieki.
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
